Cartool-Stecker und TomTom Navi
Re: Cartool-Stecker und TomTom Navi
Beitragvon hansman » 21.03.2018, 12:11
GT_FAHRER hat geschrieben:Werde demnächst mein Garmin anschließen.
Habe vor an den cartool Stecker ein Relais anzuschliessen,
So das am CAN Bus nur das Relais hängt und den Strom von der Batterie
Zum Navi durchschaltet.
Das sollte auch mit TomTom gehen.
Lg Peter
So hab ich das für mein Garmin Zumo 660 auch gemacht. Funktioniert einwandfrei. Über das selbe Relais wird bei mir auch noch eine USB-Ladebuchse geschaltet.
Gruß Hans
1996 - 2013 Honda XL600V "TransVosges" '93 23Mm - 107Mm
2013 - 20?? BMW F800ST '10 13Mm - (counting)
In dubio pro acceleratio.
hansman
Motorrad: BMW F800ST
Werbung
Werbung
Beitragvon GT_FAHRER » 21.03.2018, 13:58
Jupp will auch zusätzlich meinen USB Anschluss im Topcase damit schalten.
Was hast Du für ein Relais genommen ? Habe vor ein normales Kfz Relais zu nehmen
LG Peter
Es ist nicht schlimm 60 zu sein, es ist nur schlimm sich so zu benehmen.
Beitragvon GT_FAHRER » 18.04.2018, 15:33
Habe heute mein Garmin Navi angeschloßen.
Steuere über den Cartool Stecker ein Relais an welches den Strom von der Batterie zum Navi durchschaltet.
Abschaltung bei Zündung aus funktioniert einwandfrei nach ca. 1 Minute wird das Relais abgeschaltet.
lG Peter
Beitragvon oldie » 18.04.2018, 20:00
hab den anfang dieses threads nicht mitbekommen, also etwas verspätet : auch bei mir garmin zumo 390 direkt an cartool ohne sicherung o relais angeschlossen, funktioniert seit 2 jahren ohne Problem.
oldie
Motorrad: BMW F800GT (2014)
Beitragvon GT_FAHRER » 19.04.2018, 22:11
habe es extra mit Relais gemacht da ich darüber auch noch die USB Steckdose im Topcase schalte.
