Gabelöl Viskosität oder Tausch der Gabel
Beitragvon F800R Freak » 27.05.2018, 15:20
Mich würde interessieren, ob man die Gabel durch eine andere Viskosität des Gabelöls etwas härter bringt, so dass das Fahrwerk etwas straffer wird.
Habe bereits auch eine gebrauchte F800R gesehen, die eine Gabel von der S1000RR verbaut hatte, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit.
Hat jemand vom Forum bereits Erfahrungen damit, oder diesbezüglich was an seiner Gabel verändert?
F800R Freak
Re: Gabelöl Viskosität oder Tausch der Gabel
Beitragvon GT_FAHRER » 27.05.2018, 15:28
Es gibt progessive Gabelfedern z.b von Wilbers und Gabelöl
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... edern.html
Hatte ich früher an meiner BMW K75 verbaut, besseres Ansprechen, taucht beim bremsen nicht so tief ab
und besser gedämpft durch anderes Gabelöl.
Vielleicht passt ja auch die Upsidedowngabel der neuen F800R.
scratch warum hat die GT eigentlich nicht dieses schöne Gäbelchen verbaut
Es ist nicht schlimm über 62 zu sein, es ist nur schlimm sich so zu benehmen.
Beitragvon SingleR » 27.05.2018, 21:56
Ich würde es erstmal mit einem anderen (höherviskosen) Gabeöl versuchen, wenn es um das Dämpfungsverhalten geht. Also statt eines SAE-7.5-Öls ein SAE 10-Öl nehmen. Evt. verbunden mit einer etwas geringeren Füllmenge, um das Ansprechverhalten zu verbessern. Ist zunächst auch die preisgünstigste Variante.
Beitragvon Tuebinger » 03.06.2018, 19:52
Hi, bitte beachten, dass die Viskositätsangaben der Hersteller stark voneinander abweichen. Dazu gibt es hier im SVRiderForum einen guten Thread wo die Eigenschaften der Gabelöle der versch. Hersteller miteinander verglichen werden:
https://www.svrider.de/Forum/viewtopic. ... sit%C3%A4t
Eine sehr gute und nicht teure Alternative sind auch sog. Emulatoren, die eine Zug-Druckstufe der Dämpfung in der Gabel "simulieren". Mehr dazu hier, dort auch ein Link wie die Bauteile funktionieren:
viewtopic.php?f=20&t=9357&p=182654&hilit=Mupo#p182654
Ist bei den SV Ridern eine bekannte und oft eingesetzte Massnahme zur Verbesserung der Gabel, bei den F-Modellen hier weniger bekannt.
Übrigens: ich habe die Mupos damals von Linus aus dem Forum hier gekauft, bin aber bis jetzt nicht zum Einbauen gekommen und werde das leider auch in absehbarer Zukunft nicht ... Würde die zum Selbstkostenpreis bei Interesse hier im Forum weitergeben. Anleitung, Hilfswerkzeuge etc. von Linus ist alles mit dabei!
