Bremsscheiben lose!?!
Beitragvon Basti87 » 19.08.2018, 16:06
Hallo, hab gerade fest gestellt, das beide Scheiben vorne locker sind.
Wenn ich neben dem Rad hocke, also auf die von der Seite drauf schaue, dann kann ich die Bremsscheibe ein klein wenig (ca 1 mm) drehen, links wie rechts rum, sie sind also nicht richtig fest. Am Hinterrad ist die Scheibe bombenfest. Ich kann mir nicht vorstellen, das das normal ist. Im April war das Motorrad beim Service. Und vor 4 Wochen habe ich neue Reifen aufziehen lassen. Kann es sein, das dort die Scheiben demontiert werden müssen, damit die Felgen in irgendeine Maschine passen?
Achso, Motorrad ist eine R von 2015 mit jetzt 12.000km und den Original Brembobremsen.
Basti
Basti87
Motorrad: f800r
Werbung
Werbung
Re: Bremsscheiben lose!?!
Beitragvon Harry 5 MarkIII » 19.08.2018, 16:10
Hallo....
Ist Normal, schwimmend gelagert..
Harry 5 MarkIII
Motorrad: Bmw f800r
Beitragvon Roadslug » 19.08.2018, 17:38
Genau so ist es. Die vorderen Bremsscheiben sind ziemlich dünn und würden sich bei Erwärmung wellig verformen, wenn sie starr montiert wären. Das verhindert man durch das Spiel in radialer Richtung, wodurch sich die Scheiben ausdehnen können ohne sich zu verformen.
Beitragvon SingleR » 19.08.2018, 22:55
Basti87 hat geschrieben:Kann es sein, das dort die Scheiben demontiert werden müssen, damit die Felgen in irgendeine Maschine passen?
Nein.
Beitragvon Basti87 » 20.08.2018, 07:53
Puh....
Danke für die Erklärung.
Basti
Basti87
Motorrad: f800r
Beitragvon Pütz » 26.09.2018, 12:11
Seit der letzten Fahrt machen die Bremschscheiben an meiner F 800 ein Geräusch. Wenn ich das Motorrad ausrollen lassen und kurz vor dem Stillstand leicht die Vorderbremse betätige, spüre ich einen ganz leichten Schlag im Lenker. Auch wenn ich im Stand bei gezogener Bremse die Gabel einwippe ist ein Klacken zu hören. Ich fuhr deshalb sofort in die Werkstatt um die Sache überprüfen zu lassen. Der Mechaniker meinte, das Geräusch komme von den schwimmend gelagerten Bremschscheiben. Und tatsächlich lassen sich die Bremschscheiben leicht nach vorne und hinten bewegen. Dabei entsteht auch das „Klacken“. Es sei somit alles in Ordnung. Das Geräusch sei schon immer da gewesen, ich hätte nur nicht darauf geachtet. Ist das bei euch auch so?
Pütz
Motorrad: F800r
Werbung
Beitragvon Basti87 » 26.09.2018, 13:15
Ja
Basti87
Motorrad: f800r
Beitragvon Pütz » 26.09.2018, 16:38
@Basti87
ThumbUP
Ich bewege das Motorrad jetzt schon einige Wochen und ich hätte schwören können, dass das Klackern vorher nicht spürbar/hörbar war. Aber vermutlich funktionieren wir so, dass wir plötzlich etwas „Neues“ feststellen, was aber schon immer so da war. Nur achten wir dann speziell darauf! :roll:
Da das Geräusch normal ist, versuche ich es ab jetzt wieder zu ignorieren. Aber schon verrückt, ich fuhr wegen dem Geräusch fast notfallmäsig in die Werkstatt!
Peter
Pütz
Motorrad: F800r
Beitragvon Basti87 » 26.09.2018, 17:07
Das Problem kenne ich.
Basti87
Motorrad: f800r
