Moped springt nicht an.
Beitragvon fraeser07 » 15.02.2019, 18:48
wollte eben mein Motorrad aus der Garage fahren, jedoch springt sie nicht an.
Folgendes stellt sich dar. Batterie ist voll, beim Starten macht der Anlasser nur tack tack tack und die Instrumente gehen aus.
Danach ist im Display die Ganganzeige nicht mehr zu sehen.
Im November sprang sie noch ohne Probleme an. Wonach sollte ich als erstes schauen ??
Für Ratschläge bin ich sehr dankbar.
Grüße aus Dortmund
Martin
fraeser07
Re: Moped springt nicht an.
Beitragvon fraeser07 » 15.02.2019, 19:15
Problem ist gelöst. Die Batterie ist doch defekt. Habe überbrückt und sie sprang an.
Es muss somit eine neue Batterie her.
Gruß Martin
fraeser07
Beitragvon HarrySpar » 16.02.2019, 15:48
Probier's doch erst mal mit Aufladen.
Beitragvon Roadslug » 17.02.2019, 16:42
fraeser07 hat geschrieben:Batterie ist voll, beim Starten macht der Anlasser nur tack tack tack und die Instrumente gehen aus.
Wie erkennst du, dass die Batterie (angeblich) voll ist? Das Verhalten ist jedenfalls eindeutig: Entweder sie ist wirklich defekt oder nur entladen. Nach einer längeren Überwinterungspause ist letzteres aber auch nicht so unwahrscheinlich.
