Gaszug klemmt, was tun?
Beitragvon dermute » 09.03.2020, 12:13
bei der ersten Ausfahrt nach dem Winterschlaf meiner '16er F800R musste ich leider feststellen dass mein Gaszug hängt.
Komischerweise geht im Stand bei ausgeschalteten Motor, während der Fahrt bleibt er oft hängen und stellt sich nicht zurück.
Dies passiert vorwiegend im langsamen Stadtbetrieb, ist mir aber auch auf der Landstraße bei ~100 vor einer Kurve passiert. Ich muss den Gasgriff aktiv zurückschieben, sehr nervig und gefährlich!
Hat jemand eine Idee was ich tun kann? cofus
Ich meine mich zu erinnern man sollte Bowdenzüge nicht fetten, aber ich wüsste auch nicht wo. Macht es sinn an der Kontaktstelle von Bowdenzug zum Motor irgendwas nachzusehen / zu fetten? Wenn ja, was muss ich alles auseinanderbauen um ran zu kommen?
Vielen Dank!
dermute
Re: Gaszug klemmt, was tun?
Beitragvon spieler13 » 09.03.2020, 13:11
Hallo dermute!
Nicht fetten aber ölen, dafür gibt es spezielles Bowdenzugöl/-spray und Bowdenzugöler (die aber nicht besonders gut funktionieren oder ich bin zu blöd für die Dinger) im Fachhandel. Du musst den Gaszug ausbauen und dann das Öl/Spray von oben einsprühen, ist fummelig, meist läuft ein Großteil außen an der Ummantelung runter, also Lappen nicht vergessen und. Den Rest besorgt die Schwerkraft, also Geduld.
Hatte übrigens das gleiche Phänomen an meiner "S" (im Stand o.k., bei Fahrt geklemmt).
Michael
spieler13
Beitragvon peter_n » 09.03.2020, 13:20
Hat der Gasgriff axiales Spiel?
peter_n
Beitragvon dermute » 09.03.2020, 13:39
@spieler13 Also Gaszug komplett ausbauen und quasi alles neu machen? Puh...
@peter_n Axiales Spiel ist minimal, aber da. Habe zwischen Gasgriff und Lenkerende 1mm Luft und man kann am Gasgriff da wackeln und es hängt nicht am Lenkerende fest. Ich habe an der Konstellation ja auch nichts geändert und letztes Jahr keine Probleme gehabt.
dermute
Beitragvon peter_n » 09.03.2020, 13:42
Heizgriffe eingeschaltet?
peter_n
Beitragvon dermute » 09.03.2020, 13:47
Ja Heizgriffe hatte ich unterwegs angeschaltet. Habe aber nicht drauf geachtet, ob der Effekt auch vor Einschalten der Heizgriffe präsent war.
Was kann da der Zusammenhang sein?
dermute
Beitragvon mikesch1962 » 09.03.2020, 14:15
durch die Wärmeentwicklung wird der Griff länger und klemmt sich zwischen Schaltereinheit und dem Lenkergewicht fest.
Die richtige Lösung ist, die Schaltereinheit einige Zehntel mm nach links zu versetzen. Dazu muss die Klemmschraube freigelegt werden. D. h. das Kunststoffgehäuse der Schaltereinheit muß geöffnet werden.
Eine einfachere Methode ist, unter das Lenkergewicht eine passende U-Scheibe einzubauen. Dies ist aber nicht im "Sinne des Erfinders" (Konstrukteurs).
mikesch1962
Beitragvon peter_n » 17.03.2020, 09:56
@dermute
Schon ein Ergebnis was es war?
Gesendet von meinem BTV-W09 mit Tapatalk
peter_n
Beitragvon HarrySpar » 17.03.2020, 11:26
Ich hatte ja 2016 einen kleinen Sturz, weil das Gas vor und in der Kurve nicht mehr zugemacht hat. Etwa 80km zuvor auf dieser Tour hatte auch schon mal so ein Phänomen.
Den Grund habe ich nie herausgefunden. Habe sicherheitshalber damals dann ein neues Gasseil einbauen lassen.
Jetzt meine Frage: Klemmt nur der Gasgriff, oder macht die Drosselklappe nicht mehr zu? Bei mir ist mir damals am Gasgriff nichts aufgefallen. Ich habe den Gasgriff halt zurückgedreht und trotzdem drosselte der Motor nicht ab.
Beitragvon dermute » 23.04.2020, 14:22
Entschuldigt, ich vergaß mich hier zurück zu melden.
Beim nächsten Mal Fahren gab es tatsächlich keine Probleme mehr, es schien also wirklich nur mit dem Heizgriff im Zusammenhang zu stehen.
Nur komisch dass mir das vorher nie aufgefallen ist, war ja nicht das erste Mal kalt cofus
@Harry Gasgriff hat komplett geklemmt, sodass damit auch die Drosselklappe eben offen bleibt.
dermute
Beitragvon oilonice » 23.04.2020, 16:16
Die Hülle des Gaszuges knickt gerne mal innen kaputt, dann hakt es manchmal. Nicht umsonst steht in der Wartungsanleitung Gaszug prüfen. Ich habe meinen deswegen auch schon mal getauscht.
Manchmal steht auch Ruckeln mit dem Gaszug im Zusammenhang. Das ist dadurch bedingt, dass der dann manchmal kurz hakt.....
oilonice
Beitragvon karstentr1 » 27.04.2020, 16:16
Hallo dermute,
Welches Bj.hat denn deine 800R. Ab Bj.2015 gibt es keinen Gaszug mehr,sondern nur noch ein Kabel.
Wenn der Gasgriff klemmt,ist es ein Mechanisches problem.Die lösung des problems hat mikesch
gut erklärt. Grüße Karsten
karstentr1
Motorrad: f800r
Beitragvon dermute » 27.04.2020, 23:00
Hallo Karsten,
das stimmt so nicht. Ich habe noch eine 2016er F800R mit mechanischem Gaszug! ;)
Ich glaube Ride by Wire kam 2017 mit der Euro4 Maschine
dermute
Beitragvon karstentr1 » 28.04.2020, 08:28
Hallo Dermute,
Oh,das wusste ich bis heute auch noch nicht. Sorry
Grüße Karsten
karstentr1
Motorrad: f800r
Beitragvon Smaily01 » 28.04.2020, 19:21
Hallo Karsten,
richtig meine 05/2016er hat auch noch Zug, der Wechsel kam Ende 2016 also Modell 2017
Klaus
Smaily01
Motorrad: F800R / 04.2016
