Gabelölwechsel 30.000 km Inspektion F 800 R
Beitragvon Andreas64 » 22.07.2020, 11:52
Habe heute den Termin für die 30.000 km Inspektion gemacht. Motorrad wird bald 4 Jahre alt. Lt. Wartungsplan soll nach 30.000 km das Gabelöl gewechselt werden. Der Preis für den Gabelölwechsel beträgt 200-250 EUR. Nicht wenig. Ist das sinnvoll zu machen?
Andreas64
Re: Gabelölwechsel 30.000 km Inspektion F 800 R
Beitragvon HarrySpar » 22.07.2020, 14:08
Ich würde das nicht wechseln.
Bei mir war es 9 Jahre und etwa 44000km drin. Ging einwandfrei.
Dann kam es nur heraus, weil die Gabel deutlich Spiel hatte und eh komplett zerlegt werden musste.
Und der Preis scheint mir ebenfalls zu hoch.
Wenn schon, dann würde ich das in einer 0815 Noname Werkstatt machen lassen. Simples Gabelöl wechseln kann jeder.
Beitragvon MG63 » 22.07.2020, 17:00
10 Jahre / 48000 km und ich habe auch noch nicht gewechselt. Spüre auch keine Veränderung.
MG63
Beitragvon Udo » 22.07.2020, 20:10
ich habe nach 7 Jahren und ca. 31.000km das Gabelöl wechseln lassen - aber auch nur, weil ich zugleich progressive Federn einbauen ließ und die Manschetten gewechselt werden mussten. Der reine Gabelölwechsel samt Öl und Manschetten hatte vor ca. 3 Jahren beim Freundlichen um 160€ gekostet. Die Gabelholme mussten dafür natürlich ausgebaut werden, was das Teuerste am ganzen Vorgang war.
Beste Grüße
Udo
Udo
Beitragvon HarrySpar » 23.07.2020, 07:44
Das Teuerste ist das Ausbauen der Gabelholme? Also vom Motorrad entfernen?
OK. Das hab ich sowiso immer selber gemacht. Hab meinem Mechaniker damals nur die beiden Gabelholme mit'm Auto hingefahren.
Beitragvon dtex » 23.07.2020, 13:56
Bedenkt aber bitte bei euren Erfahrungswerten mit der historischen Technik,
dass das bei der Kopfüber-Gabel ab 2015 schon ein bisschen aufwändiger
ist, wenn man(n) es ordenlich macht. ;-)
Hardy
dtex
Motorrad: 2018er F800R black
