2. Steckdose
2. Steckdose
Beitragvon OliverHB » 11.09.2009, 11:07
ich habe zwar an meiner F800R eine Steckdose, ich finde allerdings die Position derselben irgendwo unterhalb der Sitzbank mehr als unpraktisch, wenn man nicht grade die Batterie laden will. Kabel verlegen mit Klebestreifen und den Adapter und das Netzteil für Navi/MP3-Player/sonstwas irgendwo im Rahmen festklemmen sieht obendrein reichlich blöd aus.
Mir schwebt eine Steckdose "irgendwo" in Cockpit-Nähe vor, sodass ich fix eine Verbindung zum Navi im Tankrucksack machen kann. Irgendein Plätzchen am Lenker findet sich sicherlich, entsprechende Hardware verkauft einem der nächstgelegen Conrad/Lois/Polo/HG-Laden (oder hat schonmal jemand direkt eine USB-Buchse zur Stromversorgung verbaut?), nur wo schliesse ich die an? Unter der Airbox-Abdeckung findet sich in Batterie-Nähe ein freier Stecker. Überlegung: Single-Wire-System heisst doch, dass Stromversorgung und CAN-Bus auf denselben Leitungen liegt, mithin könnte man diesen freien Stecker anzapfen?! Hat irgendjemand schon Erfahrungen in dieser Richtung gemacht?
Oliver
OliverHB
Beitragvon watl1 » 11.09.2009, 11:58
mein händler hat zu mir gsagt das unter dem schwarzen mittelteil ein stecker fürs navi is also brauchst da nix verlegen (fürs navi gg)
greez
BMW F800r black'n'white 09 - with modifications
watl1
Motorrad: f800r
Beitragvon Richard » 11.09.2009, 12:13
@OliverHB
schau mal hier:
http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?p=51551#51551
Bei meiner ST hab ich folgendes gemessen:
Pin - Farbe - Beschreibung
1 - braun - Masse
2 - blau/grün - ?Tachosignal
3 - rot/weiß - +12V
Evlt. trifft das für die R auch zu.
Gruß Richard
Richard
Motorrad: BMW R nineT Urban
Beitragvon Benno » 11.09.2009, 22:26
Vermutlich passt da der sog. Cartoolstecker. Bekommst du auch bei BMW, die schließen daran die Navis an.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Benno
Re: 2. Steckdose
Beitragvon Gerrit » 10.11.2009, 12:17
statt einer Steckdose kommt vielleicht auch eine magnetische Verbindung in Frage:
http://www.svb.de/out/1/html/0/catalog/s_110.pdf
Das baut meines Wissens nicht so hoch auf und ist auf jeden Fall wasserfest.
Schönen Gruß
Gerrit
Gerrit
Re: 2. Steckdose
Beitragvon Speedygonzales » 13.01.2010, 20:01
Nabend,
Klemmt doch einfach ne steckdosen von Louis/Polo einfach parallel zum Canbus direckt an die Batterie, dazwischen einfach ne Schmelzsicherung (ist meistens an der Steckdose dabei) und verlegt diese untern Sitz.
Gruss Speedy
Speedygonzales
Re: 2. Steckdose
Beitragvon Queenslander » 13.01.2010, 21:31
Richtig "speedy...."!
Habe ich auch gemacht. Allerdings nicht unter dem Sitz verlegt, sondern passende Stelle am Bremsflüssigkeitsbehälter
hinten gefunden.
Zweite Möglichkeit wäre -insbesondere um Navi anzuschließen- im unteren Bereich des Sportwindschildes linksseitig.
War eine Investition von knapp 10 Euro und ein bischen Arbeit.
Jürgen
Queenslander
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
