Seitenverkleidung vs. Bordwerkzeug
Beitragvon Antigerade » 09.05.2010, 15:36
So, ich wollte gerade meinen Luftfilter wechseln, habe allerdings außer dem Bordwerkzeug noch keine Torx, da ich diese bis letzte Woche nie benötig habe. Wird sich ändern, hilft mir aber im Moment nix.
Jetzt ist die Frage, wie (und ob) bekomme ich bei der R die linke Tankattrappe ab? Das Mittelteil ist ab, klar, aber mit dem Onboard Schraubenzieher komme ich nicht an die vordere Schraube, da der Ansaugkanal mit seiner Abdeckung davor ist, die selber wiederum innen an den Tankteil angeschraubt ist. Gibt es vielleicht einen Trick?
Antigerade
Re: Seitenverkleidung vs. Bordwerkzeug
Beitragvon Tanke » 09.05.2010, 15:43
da is noch ein sicherungsring als befestigung an der schraube dran. einfach abziehen und das seitenteil geht runter. ich nehm da immer ne gebogene spitzzange
Tanke
Beitragvon Antigerade » 09.05.2010, 15:52
Tatsache, stand auch so im Handbuch, habe ich aber nicht geglaubt, als ich die Schraube gesehen habe, bis Du das dann bestätigt hast und ich nochmal gekuckt habe. Vielen Dank! Die gute, alte Entenschnabelzange hat mal wieder gute Dienste geleistet. Mal sehen, ob ich den Ring auch wieder ran bekomme...
Antigerade
Beitragvon Antigerade » 09.05.2010, 16:10
Filter sitzt und das mit dem Ring ging so einfach, daß ich ein wenig befürchte, das Teil irgendwann während der Fahrt zu verlieren. Nochmal Danke!
Antigerade
Beitragvon X_FISH » 23.11.2018, 22:36
Ja, alter Thread, aber eventuell findet den ja noch jemand. Daher ergänze ich mal ein paar Bilder (anklicken macht groß):
So sieht die Halterung aus wenn die Verkleidung abgenommen ist (rechte Seite, links sieht es nahezu identisch aus). Daneben: Abgezogener Sicherungsring (an der linken Seite).
Bild Bild
Der Ring kann auch einfach mit den Fingern abgezogen werden. Eine Zange ist nicht zwingend notwendig. Einfach den Ring so lange drehen bis man den hochstehenden Rand fühlen kann. Dann einfach daran ziehen, fertig.
Bild Bild
Anschließend kann die Verkleidung abgezogen werden (wenn zuvor die Schrauben gelöst wurden).
Grüße, Martin
X_FISH
Motorrad: R 1150 GS
