Kettensatz wechseln/Endloskette
Re: Kettensatz wechseln/Endloskette
Beitragvon chillout_andi » 27.05.2014, 23:04
So, alles komplett 530€ (kette, beide Ritzel, Arbeit, neuer Hinterreifen) [emoji17]
chillout_andi
Beitragvon Kajo » 28.05.2014, 08:15
Na dann drücke ich mal die Daumen, dass die neue Kette mindestens 30.000 Km hält.
Gute Fahrt - Gruß Kajo
Beitragvon schnecke » 28.05.2014, 10:07
@ chillout_andi
Das erscheint mir doch recht deftig. Wenn ich mal 200,00 für den hinterreifen runter rechne bleiben da immer noch 330,00 für den Kettensatz mit montage. Damit ist der recht gut bezahlt. Oder wie teilt sich die rechnung auf?
Schnecke
schnecke
Beitragvon chillout_andi » 28.05.2014, 11:43
199 der Reifen -39€Rabatt. Kette und beide Ritzel waren rund 180 Euro. Der Rest Arbeitszeit + MwSt auf den Gesamtbetrag.
chillout_andi
Beitragvon shmerlin » 16.06.2014, 09:33
woran erkennt man, dass die Kette fertig ist?
Meine R hat jetzt knapp 21tkm runter und bin mir nicht ganz sicher wie lange die Kette noch gut ist bzw. wann gewechselt werden sollte.
Am Kettenblatt lassen sich die Kettenglieder etwas abheben (ca. 2 mm), der Durchhang kommt mir aber gleichmäßig über die Kette vor.
Mfg shmerlin
Aktuell:
R1200R - weiß/rot - Mod. 2016
Ehemals:
F800R - weiß - Mod. 2012
shmerlin
Beitragvon waldru » 16.06.2014, 16:52
Siehe Handbuch 8/90 Kettenverschleiß prüfen
Gruß Waldru
waldru
Beitragvon reha73 » 31.07.2014, 18:31
Wer selbst wechselt, sollte sich vorher den "Kettenschutz" Teile-Nr. 27727719609 besorgen, der war bei meiner jedenfalls völlig fertig. Ist einfach blöd, wenn man wegen dem fehlenden Teil (4,50€) sein Moped tagelang nicht wieder zusammenschrauben kann.
reha73
Motorrad: R
Beitragvon shmerlin » 09.06.2015, 11:36
Meine Kette ist jetzt fällig und ich habe mir online den Original Kettensatz von BMW bestellt (leebmann24). Eine Frage stellt sich mir aber gerade, ist die Originalkette von BMW (27727727468) schon geschlossen oder brauch ich dazu noch das entsprechende Werkzeug? Hat jemand dahingehend eine Ahnung?
Mfg shmerlin
Aktuell:
Ehemals:
shmerlin
Beitragvon AjaA » 09.06.2015, 17:22
Hej
Die Originalkette ist geschlossen.
Als Tipp, wenn Du einen Heckmontagestände nutzt, lege die Kette um den Kettenseitigen Pfosten/Ständer, dann ersparst Du Dir das anheben des Motorrads, wenn Rad ausgebaut und Ritzel gewechselt.
reha73 hat geschrieben:Wer selbst wechselt, sollte sich vorher den "Kettenschutz" Teile-Nr. 27727719609 besorgen, der war bei meiner jedenfalls völlig fertig. Ist einfach blöd, wenn man wegen dem fehlenden Teil (4,50€) sein Moped tagelang nicht wieder zusammenschrauben kann.
das Problem hatte ich nicht...
shmerlin hat geschrieben:...brauch ich dazu noch das entsprechende Werkzeug? ...Mfg shmerlin
nur die üblichen Sachen für Radausbau und lösen der rechten Rastenplatte und des Kettenschutzes
AjaA
BMW F800R - Bj.2009 - bald 44.000km -und will mehr!
AjaA
Beitragvon shmerlin » 09.06.2015, 18:02
Dann sollte der Wechsel ja klappen. Werkzeug ist vorhanden und der Abzieher für das Ritzel ist auf dem Weg.
Heckmontageständer muss ja eh sein, da man die rechte Hauptständeraufnahme demontiert.
Aktuell:
Ehemals:
shmerlin
Beitragvon dennisbert » 19.03.2016, 17:27
kann mir jemand sagen wie stark die Schraube am Kettenritzel angezogen werden muss?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
dennisbert
Beitragvon SingleR » 20.03.2016, 00:06
Ritzel an Getriebeabtriebswelle (M10 x 1,5 x 35): 50 Nm - Loctite 243 (mittelfest) benutzen!
Beitragvon dennisbert » 20.03.2016, 11:57
Vielen Dank :)
dennisbert
Beitragvon BMW-Rider » 03.01.2017, 21:25
Könnte jemand mal ein Video davon drehen und hier rein setzten bitte?
BMW-Rider
Motorrad: BMW F800 R
Beitragvon Reinhard » 21.01.2017, 19:10
..dieser Thread läuft ja schon etwas länger...
Meine F800R brauchte diesen Winter ebenfalls einen neuen Kettensatz.
Ich hatte schon im Sommer bemerkt, dass immer wieder kleine Gummifetzen sich lösten. Die O-Ringe waren somit hin, Laufleistung rd. 24.000 km. Erstausrüstung von Regina.
Die Tante Louise hatte im Oktober ein ordentliches Angebot von DID. Das habe ich geordert, als offene Kette mit Nietschloß. Kleiner Nachteil war halt, dass vermutlich das Schiff einen Umweg fahren musste.... geliefert wurde erst im Dezember.
Montage war simpel.
Abdeckung des Ritzels entfernen, mit einer Nuß die Schraube lösen (Hinterradbremse dabei treten), Kette trennen.
Ritzel war ohne Probleme von der Welle abzuziehen.
Alle Neuteile waren absolut passgenau.
Jetzt werde ich mal die Laufleistung beobachten.
Der Einbau hat ca. zwei Stunden benötigt.
Reinhard
Reinhard
