Seite 4 von 4
Re: Kettensatz wechseln/Endloskette
BeitragVerfasst: 13.09.2020, 21:04
von Rush
Kette gewechselt und noch kurz 250 km abgespult!
Und alles Schrauben sind noch da wo sie sollen.
Wie macht ihr das? Kontrolliert ihr nach ein paar Km die Schrauben noch einmal?
Ich hab ein neues Motorrad, so geschmeidig ist der noch nie gelaufen. :-)
Danke ans Forum ThumbUP
BeitragVerfasst: 14.09.2020, 22:05
von Gante
Nach ein paar Kilometer nicht, aber so nach 50 bis 100 km würde ich das schon empfehlen. Ich hatte gerade kürzlich beide Räder raus wegen Reifenwechsel. Da habe ich z.B. an der Verschraubung der Steckachse hinten schon gemerkt, dass sich das noch ein bisschen gesetzt hatte nach der ersten Tour.
BeitragVerfasst: 15.09.2020, 09:18
von SingleR
Gante hat geschrieben:Nach ein paar Kilometer nicht, aber so nach 50 bis 100 km würde ich das schon empfehlen.
Wenn Du Dir als Selbstschrauber die Mühe machst, könnte ich es noch verstehen. Keine Werkstatt dieser Welt würde Dich zum Countercheck der Befestigung der Muttern nach 50-100 km nochmal in die Werkstatt bitten. Zieht man die Muttern mit dem jeweils vorgeschriebenen Drehmoment an, dann hält das auch. Sofern die Gewinde der Muttern zusätzlich noch mit Schraubensicherung versehen werden (müssen), dann ist eine nachträgliche Überprüfung des Anzugsdrehmoments kontraproduktiv, da die Gefahr besteht, den Schraubensicherungslack "aufzubrechen".
BeitragVerfasst: 15.09.2020, 10:20
von Gante
SingleR hat geschrieben:
Alles richtig was Du sagst. Es war ja aber wohl auch eine Selbstschrauber-Frage. Die Verwendung eines Drehmomentschlüssels hatte ich vorausgesetzt. Aber gerade bei dynamisch belasteten Verschraubungen schadet eine Nachziehen/Kontrollieren sicherlich nicht. Und gesicherte Schrauben nachzuziehen ist natürlich offenkundig kontraproduktiv.
BeitragVerfasst: 26.04.2023, 08:26
von Luckyraider
Grüßt euch mitnander,
mache diese Woche mit einen Freund einen Kettenwechsel. Dazu tausche ich den ganzen Satz (Ritzel etc.) Ich habe zwar das Werkstatthandbuch aber so ganz wohl/übersichtlich finde ich mich noch nicht. Vielleicht mögt Ihr bei mir für Ernüchterung sorgen :lol:
Hab eine F800R Bj 2015 und könnte eine Reihenfolge brauchen, wie wir denn am geschicktesten Vorgehen:
- Wo am besten Anfangen? Als erstes Rad ausbauen und Kettenrad wechseln? effektive Reihenfolge?
- Ritzelabzieher wirklich benötigt?
- Müssen die zu erneuernden Schrauben etc. BMW-Originalteile von Leebmann sein oder kann ich mir die Sachen einfach aus dem Baumarkt holen?
- Sobald die Kette drauf ist, gibt es danach was zu beachten? Sprich nach XY-kilometer Spannung prüfen oder sonstige Überraschungen?
Für Eure hilfe sprech ich schonmal meinen Dank aus!
In diesem Sinne ThumbUP
Lucky
BeitragVerfasst: 26.04.2023, 08:55
von Kajo
Hallo Lucky,
nach dem Lesen Deines Beitrages zum Wechseln der Kette würde ich Dir raten, dies doch mit einem "erfahrenen Schrauber" zu machen. Solltest Du keinen Helfer haben fahre besser in die Werkstatt.
BeitragVerfasst: 26.04.2023, 09:03
von Luckyraider
Kajo hat geschrieben:Hallo Lucky,
Moin Kajo,
der Freund von mir ist ein erfahrener Schrauber. Jedoch schraubt der eigentlich nur an PKWs und LKWs rum. Er sagte, des kriegen wir schon hin. Möchte mir aber selbst vorab einen Plan zurecht legen damit ich ihm nicht extra Zeit koste ;-)
Lucky
BeitragVerfasst: 26.04.2023, 10:03
von Mr_Wolf
Luckyraider hat geschrieben:Hab eine F800R Bj 2015 und könnte eine Reihenfolge brauchen, wie wir denn am geschicktesten Vorgehen:
Jeder macht es irgendwann das erste mal - von daher nur Mut.
Ich kann zwar nur meine Erfahrungen mit der F800GS weitergeben, aber vielleicht hilft es ja trotzdem.
Um die Schwinge auszubauen (Federbein), wirst Du eine Torx-Nuss (T45 oder T50, weiß nicht mehr) mit langem Schaft benötigen. Sag ich nur mal vorweg, weil das etwas ist, das man nicht eben mal so im Baumarkt bekommt. Ansonsten von der Reihenfolge: Die logische Vorgehensweise eben: Erst alles zerlegen, reinigen, prüfen, dann wieder Stück für Stück zusammen bauen, wie es eben logisch Sinn macht: Ritzel-Kette-Schwinge-Hinterrad.
Ritzelabzieher habe ich keinen benötigt.
Schrauben habe ich keine erneuert. Auf die vom Kettenblatt kam eben Schraubensicherung, weil die Original ja mikroverkapselt sind. Ansobsten würde ich da aber eher zu Orig-BMW greifen, statt was vom Baumarkt einzubauen.
Die neue Kette wird sich zu Anfang erst mal recht schnell etwas längen. Von daher ja: Zügige Kontrolle der Kette nach ein paar Fahrten.
