Bericht: Gabelfedern tauschen
Re: Bericht: Gabelfedern tauschen
Beitragvon audi8183 » 24.07.2016, 18:03
Ja scheinbar haben die wilbers die meisten um 90 bekommen. Nur woher?
audi8183
Motorrad: f800r
Beitragvon Gante » 24.07.2016, 18:18
audi8183 hat geschrieben:Ja scheinbar haben die wilbers die meisten um 90 bekommen. Nur woher?
Wilbers hat letztes Jahr oder so die Preise der Gabelfedern deutlich erhöht. Die 90 Euro-Angaben dürften noch aus der Zeit davor stammen.
Beitragvon TheSvensson » 01.08.2016, 14:28
Ich habe meine progressiven Promoto Gabelfedern (98,10 Eur) nun auch eingebaut.... war echt total easy. Ich hatte die oberen Klemmschrauben gelöst und keine Probleme beim lösen der Gabelholmdeckel - auch die Schraubenköpfe wurden dabei nicht beschädigt. Das originale Luftpolster habe ich nicht verändert..... Fahrtest steht noch aus.
[emoji106]
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Gruß Sven
TheSvensson
Motorrad: F800R Bj. 2012
Beitragvon Karl Dall » 01.08.2016, 20:54
clap richtig ekannt: Gabelbrücke "entklemmen" und schon gehen die Stopfen raus...
die zusätzliche Progressivität des kleinen -orig. Luftpolsters könnte dir zu HART erscheinen-Kabelbinder ums Standrohr zeigt wie weit es bei VOLLBREMSUNG (vor ner Ampel) eintaucht--dann einfach mit Schlauch und Injektionsspritze ruhig unter das Wlbers-Mass absaugen (gleichmässig auffüllen geht dann immer noch)
Gruss Karl Dall
Beitragvon Binehdo » 13.12.2016, 22:05
hi ich hätte eine frage , die luftkammer von 130 mm wird ja ohne federn und bei voll eingetaucher gabel gemessen , geht sich das im eingebauten zustand aus das man die gabel dann ganz zusammenschiebt ??
mfg Mike
Binehdo
Beitragvon levoni » 16.12.2016, 14:04
Für alle Nichtösterreicher solltest Du Deine Frage ohne "geht sich das aus" neu formulieren.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon Binehdo » 16.12.2016, 18:26
levoni hat geschrieben:Für alle Nichtösterreicher solltest Du Deine Frage ohne "geht sich das aus" neu formulieren.
Gruß Klaus
ayyy alda , geht sisch das voll krass aus wenn gabel gebaut ist ein ??? besser ??? mehr nicht deutsch oder neu deutsch kann ich leider nicht aber ich nehme an du wirst wissen was ich meine ;-)
Binehdo
Beitragvon Lilo Wandert » 16.12.2016, 20:07
"basst schoo" clap
Grüssle Lilo
Lilo Wandert
Beitragvon Ogheinz » 19.06.2017, 19:12
Hallo liebes Forum,
Ich möchte mir auch die progressiven Gabelfedern von Wilbers einbauen. Und habe eine Frage vorab, wie rum werden die neuen Gabelfedern bei einer Up side down Gabel eingebaut, den progressiven Teil (engere Windungen) nach oben?
Gruß Heinz
Gesendet mit Tapatalk Pro
Ogheinz
Motorrad: F800GS
Beitragvon Andreas vwWe » 19.06.2017, 22:27
Ich glaube nicht, dass man die USD-Gabeln so einfach zerlegen kann wie die klassischen.
Andreas
Andreas vwWe
Motorrad: Speedy-Duke-GS
Beitragvon Ogheinz » 19.06.2017, 22:32
Doch das geht, muss nur wissen wie rum die Feder eingebaut wird
Gruß Heinz
Ogheinz
Motorrad: F800GS
Beitragvon Andreas vwWe » 19.06.2017, 22:37
Okay, dann erkundige Dich beim Hersteller der Federn, z.B. bei Wilbers. Das solltest Du eine abschließende Auskunft bekommen können.
Andreas
Andreas vwWe
Beitragvon levoni » 20.06.2017, 11:07
Das enger gewickelte (und damit schwerere) Ende der Feder kommt immer nach oben um die ungefederten Massen gering zu halten.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon Andreas vwWe » 20.06.2017, 13:49
Wieder etwas gelernt.
Dank und Gruß
Andreas
Andreas vwWe
Beitragvon Ogheinz » 22.06.2017, 07:37
Klingt irgendwie logisch, Danke levoni.
Gruß Heinz
Ogheinz
Motorrad: F800GS
