Ohne Steckdose Strom für USB/iPhone/Navi
Re: Ohne Steckdose Strom für USB/iPhone/Navi
Beitragvon purple » 04.10.2017, 12:52
Hallo zusammen
Ich nehme das Thema mal wieder auf.
Ich habe das iPhone Ladekabel an der Bordsteckdose meiner F800 R angeschlossen. Sobald ich am Navigieren bin (habe die Interphone-Halterung und das Kabel via Tankattrape hochgezogen), zieht das iPhone mehr Strom als es über die Steckdose geladen werden kann. Konkret: Der Akku des iPhones ist nach 1 Stunde von 100% auf ca. 15%.
Aussage der Niederlassung: Problem ist bekannt, das iPhone kann nur geladen werden, wenn es während der Fahrt nicht genutzt wird :shock:
Gibt es Alternativmöglichkeiten, damit ich das iPhone auch auf längeren Strecken als Navi nutzen kann und der Akku geladen / gestützt wird?
Danke & Gruss
purple
Beitragvon ao6869 » 04.10.2017, 13:00
Komisch, kann ich so nicht bestätigen.
Hab gerade letzte Woche ne Tour über ca. 5 h gemacht und das iPhone war danach zu 100% geladen, während dessen es als Navi fungiert hat...
War die Calimoto App und ein iPhone 6s mit IOS11...
Hilft Dir sicher jetzt nicht viel bei Deinem Problem, aber ich denke nicht, dass man das so verallgemeinern kann.
VG
Andreas
ao6869
Beitragvon purple » 04.10.2017, 15:30
Doch, das hilft schon. Es sagt nämlich aus, dass BMW eine "Velegenheitsaussage weil keine Ahnung" getätigt hat :(
Scheinbar tut das bei gewissen Maschinen eben doch. Ich habe ein iPhone 6 mit iOS 10.3.3. Hab schon ein paar Navi-Apps ausprobiert, das Verhalten ist immer das Gleiche, schon nach 10 Minuten festzustellen: Der Akku verliert kontinuierlich Saft.
Auch habe ich schon drei verschiedene Ladekabel ausprobiert, weil ein paar Stimmen auch das Kabel als Problem betrachteten. Mittlerweile habe ich ein Original Apfelkabel dran. Ebenso habe ich schon zwei verschiedene USB-Stecker (beide von BMW bekommen) ausprobiert.
purple
Beitragvon pogibonsi » 04.10.2017, 16:15
Wie verhält sich denn dein iPhone wenn Du es im Auto am Zigarettenanzünder anschliesst?
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon Ogheinz » 04.10.2017, 19:10
Hast du das Ladesymbol oben rechts im iPhone wenn du es an die 800er steckst?
P.S. iP laden an der F 800 ist kein Problem ist genug Saft da.
Gruß Heinz
Gesendet mit Tapatalk Pro
Ogheinz
Motorrad: F800GS
Beitragvon chillout_andi » 04.10.2017, 19:26
Ich hatte es lange Zeit mit einem fertigen Kabel (Canbusstecker für die Boardsteckdose auf USB Buchse mit Kappe) und hab mir die USB Buchse nach vorne gelegt. Lightningkabel dran, fertig.
Ich denke, dass es, trotz deiner 2 Versuche, am Stecker liegt bei dir. Du hast vermutlich so einen wo du das Applekabel direkt an die Boarddose steckst.
Dem Motorrad/Canbus isses ja egal was da Saft zieht. Du brauchst halt nur nen vernünftigen 12 auf 5V Wandler.
chillout_andi
Beitragvon ao6869 » 04.10.2017, 23:16
Also bei mir hängt das so an nem Winkelstecker, der dann an nem Kabel eine USB-Buchse hat (von LOUIS?? - weiß nicht mehr).
Und daran kommt das Kabel für das iPhone.
Aber das Problem hatte ich mit meinem Android Handy vorher auch. Das war extrem abhängig vom Ladekabel.
Ich musste mehrer ausprobieren und hatte schon den Stecker bzw. die Dose an sich im Verdacht.
Hab dann eins gefunden das zuverlässig lud.
Von daher gebe ich chillout-andi recht, es wird höchstwahrscheinlich das Ladekabel an sich sein.
VG
Andreas
ao6869
Beitragvon purple » 05.10.2017, 16:22
ao6869 hat geschrieben:Also bei mir hängt das so an nem Winkelstecker, der dann an nem Kabel eine USB-Buchse hat (von LOUIS?? - weiß nicht mehr).
Ich habe diesen Stecker hier: https://www.louis.de/artikel/baas-usb4- ... =404798325 und an dem ist auch das Original Apple-Ladekabel angehängt.
ao6869 hat geschrieben:Und daran kommt das Kabel für das iPhone.
Was für ein Ladekabel hast Du dann gekauft, Belkin Hama...?
purple
Beitragvon ao6869 » 05.10.2017, 21:31
Muss ich mal schauen...
ao6869
Beitragvon ao6869 » 05.10.2017, 21:37
Ich habe auf jeden Fall diesen "Stecker":
https://www.louis.de/artikel/baas-usb15-usb-steckdose-mit-din-winkelstecker-kabellaenge-1m/10032863?filter_article_number=10032863&list=396974899
Daran ist dann das eigentliche Ladekabel.
Ich nutze das so, dass dieses Kabel in dern Tankrucksack geht und daran dann das iPhone (vorher ein Android Smartphone) angehängt wird, dass ich dann in der Außentasche des Tankrucksacks als Navi nutze.
VG
Andreas
ao6869
Beitragvon pogibonsi » 06.10.2017, 07:17
Ich wiederhole meine Frage: Wie verhält sich denn dein iPhone im Auto?
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon chillout_andi » 06.10.2017, 19:17
ao6869 hat geschrieben:Ich habe auf jeden Fall diesen "Stecker":
VG
Andreas
Ok, hätte ich evtl. auch gekauft aber ich wollte ein längeres Kabel.
Ich habe das hier
https://www.ebay.de/i/251042500049
chillout_andi
Beitragvon purple » 07.10.2017, 12:37
pogibonsi hat geschrieben:Ich wiederhole meine Frage: Wie verhält sich denn dein iPhone im Auto?
Im Auto ist es kein Problem, da wird es ganz normal geladen.
purple
Beitragvon pogibonsi » 08.10.2017, 10:08
Dann kann es eigentlich nicht am Ladekabel liegen....
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
