Neuer Reifen bei 3920 km
Beitragvon ArminF » 17.05.2017, 21:39
Guten Abend.
Nach der heutigen Runde musste ich bei meinem BMW-Händler anrufen und neuen Reifen bestellen.
Der vordere geht noch gut aber hinten ist endgültig 0,0 mm. Im Schulterbereich eine sanfte Form des
Sägezahns (zumindest da, wo noch die Profilreste hängen) vom Beschleunigen.
Wie sind eure Erfahrungen mit Michelin PilotPower3.
Vom Fahrkomfort her und insgesamt Kurvenhaftung und was man so alles subjektiv impliziert, war
mehr als zufriedenstellend.
Ich muss allerdings sagen, dass ich keinen Vergleich mit anderen Reifen habe. Was mir allerdings auffiel
ist die Tatsache, dass mir 4000 km als etwas früh erscheinen. Lag es vielleicht an meiner Fahrweise?
Armin
ArminF
Postleitzahl: 89584
Land: Deutschland
Werbung
Werbung
Re: Neuer Reifen bei 3920 km
Beitragvon Freddy » 17.05.2017, 22:23
Hallo Armin,
also ich habe 5300km mit dem Pilot Power 3 gefahren und noch die Hälfte der Profiltiefe eines Neureifens. Muss wohl an deiner Fahrweise liegen :roll: Insgesamt bin ich mit ihm auch zufrieden, ich mußte mich nur daran gewöhnen, dass er ab er einer gewissen Schräglage schnell weiter abkippt. Das war vorher beim Metzeler Roadtec Z 8 M anders.
Freddy
Freddy
Postleitzahl: 50321
Land: Deutschland
Motorrad: BMW F 800r
Beitragvon DuBu » 18.05.2017, 11:08
Fahrt ihr den Michelin Pilot Power 3 auf Kante?
Mir fehlt noch ein kleines Stück, habe aber ein bisschen Angst da mir das abkippen ab einer gewissen schräglage als sehr merkwürdiges Gefühl hochkommt.
Wie sind da so eure Erfahrungen?
LG Dustin
P.s habe jetzt 1000km mit dem Reifen runter und bin sonst zufrieden.
LG Dustin
DuBu
Postleitzahl: 30966
Land: Deutschland
Motorrad: BMW f800r
Beitragvon HarrySpar » 18.05.2017, 13:08
Servus Armin,
also dann empfehle ich Dir den Metzeler Roadtec Z6.
Der hält deutlich länger.
Habe den letzten Herbst wieder aufgezogen.
180er inklusive Montage auf der Felge 105€.
Postleitzahl: 80000
Land: Deutschland
Beitragvon hawkuser » 18.05.2017, 15:09
Ich kann nur vom Pilot Power "1" berichten , hinten fast auf Kante , vorne noch 1cm Luft , liegt wohl an der Kontur des Vorder- oder Hinterreifens.
Da ich jetzt nicht das Gefühl habe extrem schräg unterwegs zu sein , denke ich mal der hintere ist "zu flach".
Das von dir beschriebeneAabkippen zeigt der MPP "1" nicht. Knapp 6000km drauf ,Profil noch gut, weiß nicht ob es noch der erste ist. Der Vorbesitzer ist glaube recht "human" gefahren oder es ist der zweite Satz. Habe aber sonst alle Rechnungen bekommen. Waren keine Reifen dabei.
Gruß Dirk
hawkuser
Postleitzahl: 61267
Land: Deutschland
Motorrad: F800R´14 + GT647´89
Beitragvon Tuebinger » 18.05.2017, 20:01
HarrySpar hat geschrieben:Servus Armin,
Widerspruch, eindeutig. Wenn mehr Laufleistung dann Michelin Road 2 oder 4.
Im Vergleich (nicht F800) bei mir: Z6 (4.500km); Z8M (4.900km); Road2 (5.500 km), den Road4 bin ich nicht fertig gefahren, den Raodtec01 hab ich jetzt erstmalig auf der F800 drauf, fährt sich schon sehr genial , hoffe der hält auch ...
Postleitzahl: 72072
Land: Deutschland
Werbung
Beitragvon HarrySpar » 18.05.2017, 20:06
Im Vergleich nun meine Laufleistung:
Z6 hinten über 20100km.
(Allerdings schaute dann schon die glitzernde Karkasse raus).
Sagen wir mal - so bei 17000km hätte er für die Polizei herunter müssen. :D
Postleitzahl: 80000
Land: Deutschland
Beitragvon Tuebinger » 18.05.2017, 20:40
das würde ich NIEMALS wagen - abgesehen vom fehlenden Fahrspass und dem Risiko beim Fahren sinds auch noch die Folgekosten beim erwischt werden (Punkte + 120€ Strafe = pro Rad :shock: ) dafür kaufe ich mir lieber gleich einen neuen Reifen wenns wirklich dran ist: wenn noch gute 2mm noch drauf sind wird noch eine schöne Spass-Tour im Schwarzwald gefahren, dann ist der schon deutlich unter 1,6mm, denn auf den letzen km bauen die Reifen viel stärker ab als zu Beginn (weniger Verzahnung möglich da weniger Profilhöhe die sich bewegen kann) und dann ist es auch gut und ich freu mich auf den neuen Reifen!
Meine Faustformel: 1000km/mm und der letzte mm höchstens noch so 300-400km.
Postleitzahl: 72072
Land: Deutschland
Beitragvon Lilo Wandert » 18.05.2017, 22:50
Da, wo ein neuer Rennsportreifen mit Zulassung Profilrillen zum Messen hat, sieht Harrys Reifen immer noch Führerscheinkonform aus!
Lilo Wandert
Postleitzahl: 38667
Land: Deutschland
Beitragvon BMWBonn » 19.05.2017, 00:52
Guten Abend!
Ich fahre den Metzeler Sportec M7 RR und kann nur Positives berichten. Er läuft in allen Schräglagen sehr neutral (nicht so kippelig oder unverhofftes Abkippen in der Kurve) und stabil (auch bei Höchstgeschwindigkeit), hat eine sehr gute Haftung - auch bei Nässe, gute Eigendämpfung auch auf schlechten Strassen und jetzt nach ca. 7000km (hinten) noch ca. 1,5mm Profil in der Mitte. Was will man mehr? Der beste Reifen, den ich bisher gefahren habe!
Udo
BMWBonn
Postleitzahl: 53129
Land: Deutschland
Motorrad: F800RS
Beitragvon HarrySpar » 19.05.2017, 07:44
Dieser M7 RR ist vielleicht vergleichbar mit dem alten M1 Sportec.
Der hielt bei mir hinten gute 12600km. OK, wenn ich den auch bis zur Karkasse gefahren hätte, wäre er vielleicht bis 14500km gegangen.
Somit zum Vergleich:
Sportec M1: 14500km
Roadtec Z6: 20100km
Postleitzahl: 80000
Land: Deutschland
Beitragvon Richard » 19.05.2017, 08:01
Servus,
hab auf meiner F800S auch den Metzeler Roadtec Z6 E gefahren. Insgesamt 5 Hinterreifen. Hinten hält der Reifen ca. 9000km und vorne 10-11000km. Der Metzeler Roadtec Z6 mit E-Kennzeichnung, wie er für die F800 freigegeben ist, wird nicht mehr produziert.
Wenn man den noch irgendwo bekommt, dann ist der schon mind. 2-3 Jahre alt. Also Finger weg.
Habe jetzt hinten den Metzler Roadtec Z8 Interact C drauf, weil der mit einem noch guten Z6 vorne kombiniert werden darf. Hier muss ich sagen, dass ein über 10 Jahre produzierter Reifen wie der Z6 nach ersten Einschätzungen schlechter ist, als der Z8. Auch wenn der Z6 ewig hält, sollte man öfter Neuentwicklungen testen. Werde auch mal eine andere Marke testen, wenn beide Reifen zur selben Zeit erneuern brauchen.
Richard
Gelbe F800S mit hoher getönter Scheibe und SR-Racing-Komplettanlage, Metzeler Roadtec Z6/Z8 - bisher 62000 km gefahren
Richard
Postleitzahl: 86551
Land: Deutschland
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon HarrySpar » 19.05.2017, 08:29
Ich hab jetzt einen neuen Z6 ohne diese ominöse E Kennzeichnung drauf.
Null Unterschied gegenüber dem MIT E Kennzeichnung.
Und den TÜV Prüfer im September hat es auch nicht interessiert. Warum auch? Ich darf bei meiner aufziehen, was ich will.
Im Internet habe ich letztes Jahr bei einem Onlinehändler einen Z6 gefunden, der etwa 5 Jahre alt war. Der war dann etwa 35% billiger.
Habe dann in München bei Metzeler angerufen und mir Fachauskunft eingeholt. Die sagten mir, dass ich einen 5 Jahre alten "Neureifen" bedenkenlos kaufen und fahren kann.
Postleitzahl: 80000
Land: Deutschland
Beitragvon henry.de » 19.05.2017, 11:13
Für mich nicht nachvollziehbar, mit diesen Reifen von HarrySpar im öffentlichen Verkehrsraum rum zu eiern. Fremd- und Eigengefährdung, charakterlos auch noch hier im Forum die Beweisstücke zu zeigen. Lg Henry
F 800 R saphirschwarz aus 2013
-Akrapovic
-Wunderlich
-Kahedo
-19-er
-TomTom
henry.de
Postleitzahl: 48163
Land: Deutschland
Beitragvon HarrySpar » 19.05.2017, 11:19
henry.de hat geschrieben:mit diesen Reifen von HarrySpar im öffentlichen Verkehrsraum rum zu eiern
Ich fahre nur bei schönem Wetter.
Dazu brauche ich kein Profil.
War also überhaupt kein Rumeiern sondern bis zum Schluss ganz normaler Fahrspaß.
Postleitzahl: 80000
Land: Deutschland
