Brems- und Kupplungshebel und Gepäckbrücke
Beitragvon Blacky_Lars » 07.03.2021, 11:19
Guten Morgen, ;)
Ich liebäugel seit 3 Wochen schon danach, mir neue Bremshebel zu holen. (F800R Baujahr 2018)
Ist das auch als Anfänger machbar? Oder lieber lassen. Auf YouTube gibt es ja diverse Videos dazu, ist das dann auch auf der F800R so? Und welche würdet ihr empfehlen? Sollten etwas sportlicher sein.
2. Frage: Ich habe die Gepäckbrücke an meinem Motorrad. War im Pack halt mit dabei ;) kann man diese ohne Probleme abschrauben und dafür einen Soziusgriff dranbauen? Eigentlich ja nur abschrauben, Griff hinschrauben oder?
Liebe Grüße aus dem Raum Stuttgart
Lars :)
Blacky_Lars
Re: Brems- und Kupplungshebel und Gepäckbrücke
Beitragvon ike » 07.03.2021, 13:01
Hallo Lars.
Kupplungs- und Bremshebel sind eigentlich sehr leicht zu tauschen.
Angebote für welche gibt es viele, da mußt du dir etwas raus suchen was für dich passt.
Ich habe bsp welche von V-Trec. Die sind gut und auch andere hier im Forum haben damit gute Erfahrungen gemacht.
Die Gepäckstücke ist schnell gegen den Haltegriff getauscht. Sind nur die 4 Schrauben. Eventuell solltest , seit verbaut , auch die Kofferhaltebügel mit abnehmen. Ist aber schnell erledigt. Da kannst dich auch als Laie ran trauen.
Viel Spaß beim Umbau.
Gruß aus BB
Beitragvon Heinrich54 » 07.03.2021, 15:38
Ich habe die LSL Hebel, kurz, mit LSL Lenkergewichten mit kompletten Umbau auf SB!
Dieses seit einigen Jahren, perfekt!
Ebenfalls hinten das große Pizzablech (Gepäckbrücke) demontiert, alles weg und von Touratech das kurze Heck montiert!
Aus meiner Sicht ebenfalls perfekt!
Lg Heinrich
Heinrich54
Motorrad: ROTAX
Beitragvon papa-claus » 10.03.2021, 09:46
Hallo ich habe noch nagel neue schwarze V-Tec Brems/Kupplunshebel für die F800R,mit ABE, weiten Verstellung Farbe Titan, längen verstellbar mit nach oben Wegklappmechanismus bei Sturz (Umfaller). Die hab ich eigentlich für meine Frau besorgt (wegen ihrer kleinen Hände); haben aber nix gebracht (sagt sie). Ich würde die für 100.- zzgl. Versand abgeben.
Grüße aus Erding, Claus.
papa-claus
Beitragvon ike » 10.03.2021, 14:20
Als Hinweis: die V-Trec gehen bei 95€ los.
Die zum Klappen liegen bei 120€.
Beides inklusive Versand und enthaltenen ABE
Beitragvon Blacky_Lars » 15.03.2021, 10:20
Ja habe mir letzte Woche welche auf Motea bestellt. Weil da auch ein Angebot war ;) jetzt mal schauen, wie ich das mache. Weil auf den Videos sieht es j recht einfach aus, nur leider nichts an einer Bmw 800r aber an einer 1000xr, kann man das so ungefähr vergleichen?
Blacky_Lars
Beitragvon Olaf hamburg » 29.11.2023, 09:57
Anbau Kupplungshebel:
ist Problemlos Möglich
Anbau Bremshebel:
V Trec Bremshebel wackelt und braucht eine ca 0,5mm Unterlegscheibe - kann man im Netz bestellen.
Bremhebel sollte "vorkonfiguriert" sein. Sonst muss man die STützhülse aus dem alten Bremshebel ausschlagen, in den neuen einsetzen
und den Federmechanismus umbauen. Geht auch mit etwas geschick. Ich hab ca. ne halbe Sdt dafür gebraucht zu zweit. Das ist Fummelkram.
Olaf hamburg
Motorrad: F800r
Beitragvon Mopedfan71 » 29.11.2023, 17:21
Die Hebel auszutauschen sind keine Hexerei (oben steht schon das Wichtigste), aber die Wichtigkeit der ABE möchte ich unterstreichen, da ohne eine die Rennleitung ggf. die Weiterfahrt untersagen könnte. Z.B. Motea hat lohnenswerte Rabatt-Tage (bsp. -30%) , etwas warten kann sich lohnen.
Manche haben die Gepäckbrücke (GT / ST / S scheinen gleich) durch die Kunststoff-Haltegriffe der S ersetzt (min. ca. 1kg weniger Gewicht).
(Beim "nur Abschrauben" aber, könnte jemand auf die Idee kommen, dass der 2-Sitzer zum 1-Sitzer umgeschrieben werden muss).
Mopedfan71
