Also ich habe die Drift Innovation HD 170 Stealth genommen. Folgende Gründe waren dafür ausschlaggebend:
1. 170° Weitwinkel (damit sind neben des Straße auch der Tacho oder andere Motorradteile im Bild sichtbar).
2. Der Akku ist auf einen 1700mAh Ersatzakku wechselbar. Das reicht für 6-8 Stunden!
3. Die Drift kann das Objektiv um ca. 300° drehen. Damit kann ich sie auf dem kleinen Monitor (Briefmarkengröße) am Horizont ausrichten).
4. Es gibt eine Funk-Fernbdienung (die funktioniert auch an der Fußraste, hinterem Gepäckträgerhalter usw. ohne Sichtkontakt).
5. Es ist ein separates Mikrophon lieferbar, welches ich im Tankrucksack unterbringe (Motor- und Schaltgeräusche und kein Wind).
6. Eine Leuchtdiode oben auf dem Gehäuse zeigt mir den Status an: Ein, stand by, record (oder nichts als aus).
7. 1/2" Gewinde, womit ich es mit einer "TouraTech"-Halterung überall an 1/2" RAM Mounts-Kugeln befestigen kann.
Diverse VGA, 720P. 1080P, 25 fps bis 60fps waren mir nicht so wichtig. Ich besorgte mir noch einen 3mm Klinkenstecker-Anschluß und kann damit mein Beyerdynamic Profimikrophon oder mein Samson Funk für Mikrophone anschließen. Das will ich demnächst mal im Helm (aktueller Kommentar zur Fahrt) oder unter dem Kombi ausprobieren (bin halt auch Videofilmer mit "schwerem" Gerät).
Besonders gut kommen die Aufnahmen bei meiner R1200GS am Rahmen unter dem Zylinder. Nach vorn mit Sicht auf Ölwanne, Auspuffkrümmer und Vorderrad; nach hinten auf den Schaltfuß, der gigantisch beim nahen Schalten aussieht. Hinten am Gepäckträger mit Blick auf Reifen und Nummernschild. Zum Zwischenschneiden auch mal auf mich selbst. Probiert mal diverse Positionen aus und mixt diese für die Vorführung. Ich habe mir eine Reihe von Halterungen gekauft und kann dann schnell die Positionen wechseln.
Meine neuste Überlegung ist die Idee, 2 Cams über die Fernbedienung synchron zu starten und zu stoppen und beides im sogenannten splitscreen zu mixen. Das habe ich schon mit vier getrennten Aufnahmen (Tachoeinheit nach vorn, Blick auf mich, unter dem Zylinder und seitlich neben dem Motorrad nach vorn) in 4fach Screen gemixt. Sieht irre aus; man weiß gar nicht wohin man schaun soll.
Also Versuch mach kluch .
