Kettenöler
Re: Kettenöler
Beitragvon Schrauber » 10.03.2019, 17:59
Zur Lebensdauer von Kettensätzen :
Der 2te Kettensatz auf der VFR 750 meiner Süßen hielt trotz ständiger Pflege mit S 100 Kettenspray nur 25.000km, der 3te Kettensatz hielt mit dem CLS 200 60.000km noch Fragen ?? ThumbUP
Gruß vom F 800 GS + DR 350 SE Fahrer + F 800 R Schrauber vom Benther Berg
Schrauber
Motorrad: F 800 GS Bj. 2017
Re: Kettenöler
Beitragvon kurpfalz » 12.03.2019, 13:59
welches Öl verwendet ihr für die Kettenöler, immer das vom Hersteller beworbene?
kurpfalz
Re: Kettenöler
Beitragvon SingleR » 13.03.2019, 00:08
Schrauber hat geschrieben:Der 2te Kettensatz auf der VFR 750 meiner Süßen hielt trotz ständiger Pflege mit S 100 Kettenspray nur 25.000km, der 3te Kettensatz hielt mit dem CLS 200 60.000km noch Fragen ??
Ja! Handelt es sich beim 2. und 3.Kettensatz um exakt (!) den gleichen (Hersteller, Typ)? Da gibt es ja durchaus Qualitätsunterschiede. Sonst vergleicht man schnell Äpfel mit Birnen.
Und - ohne etwas unterstellen zu wollen - es kommen beim Umstellen von Alt (ohne Öler) auf Neu (mit Öler) u.U. auch noch subjektive Empfindungen und Handlungsschemata zum Tragen: der alte Kettensatz wird etwas früher gewechselt (weil man ja dringend auf den Öler umbauen möchte), und der "dauergeölte" dafür etwas später (weil man ja sein Handeln, d.h. die Investition in den Öler ins rechte Licht rücken möchte). Ist sowas wie kognitive Dissonanz. ;-)
Ich will gleichfalls nicht unterstellen, dass ein Kettenöler der Lebensdauer des Kettensatzes nicht zuträglich ist. Vieles hängt eben beim Verzicht auf den Öler von der richtigen Pflege ab. Dabei werden häufig auch Fehler gemacht. So ist es z.B. weitgehend sinnfrei, eine Kette immer nur fleißig mit Kettenspray zu versorgen, wenn man nicht auch regelmäßig den alten Schmodder runterholt (der zudem oft auf ein Zuviel an Spray zurück zu führen ist). Der Kettensatz meiner R ist jedenfalls nach 25 Tkm noch lange nicht am Ende.
Auf der anderen Seite kenne ich einen F-Treiber, der die Wartung seines Gefährts ausschließlich der BMW-Werkstatt überließ - und sich auch nicht mit der gelegentlichen Pflege der Kette auseinander setzen wollte. Nach 12 Tkm war der erste Kettensatz hin! :shock: Seitdem hat er einen Öler. Ich hoffe, dass er das gelegentliche Nachfüllen des Ölreservoirs noch nicht vergessen hat! :roll:
Re: Kettenöler
Beitragvon Stivi » 13.03.2019, 21:14
kurpfalz hat geschrieben:welches Öl verwendet ihr für die Kettenöler, immer das vom Hersteller beworbene?
Noch das blaue Scottoil, im Anschluss wollte ich auf das Bioöl vom Fichtenmopped umstellen.
Mit Bikergruß aus dem Remstal
Stivi
Stivi
Re: Kettenöler
Beitragvon Schrauber » 04.04.2019, 18:38
Teilsynt. Stihl Kettensägen-Öl
Schrauber
Re: Kettenöler
Beitragvon Schrauber » 04.04.2019, 18:44
SingleR hat geschrieben:
Bei der VFR waren es Trockenpflaumen mit Knackigen Äpfel verglichen popcorn
Es war leider zum ersten/und einzigen mal in unserem Motorradleben eine Kette mit einem Frauennamen ( Regina ) danach kamen uns nur noch DID oder ähnlich ans Mopped. popcorn
Schrauber
Re: Kettenöler
Beitragvon Smaily01 » 05.04.2019, 17:47
Hi
Hab hier in der Bucht diesen Kettenöler gefunden. Kennt den jemand von Euch, wenn ja was ist von dem zu halten?https://www.ebay.de/itm/MOFESSOR-Der-Kettenoler-fur-dein-Motorrad/143159491053?hash=item2154f879ed:m:mgl1OLieqYXlf0abzHbd-Ig
Der Preis scheint mir ganz ok. wenn das auch alles so funktionieren würde.....
Klaus
Smaily01
Motorrad: F800R / 04.2016
Re: Kettenöler
Beitragvon Smaily01 » 07.09.2019, 13:50
Pack die Geschichte nochmal aus....
Hab jetzt nen scottoiler E-Sytem dran seit ca 600km. reicht noch nicht für Erfahrungsbericht.iss schon klar. Bis jetzt kaum Spritzer auf Felge und wenn ich mit Finger über die Kette streife hab ich Öl dran ..also müsste das reichen??
Wer von euch hat den auch so einen E-Sytem Scott angebaut. Mich würde interessieren auf welcher Einstellung Ihr stehen habt und welches Öl Ihr verwendet?
Und ich hab das nicht angebaut um irgendetwas zu sparen, wie es in den vorigen Beiträgen diskutiert wird..sondern ausschließlich aus Bequemlichkeit um mir das händige Reinigen und Fetten zu ersparen. Meine Erfahrung mit dem fetten war, dass gleich nach Fetten alles eacy war und dann die Kette nach etwa 250 -300km trocken ist und aussen die kleinen fiesen Fettklumpen hängen bzw. auf der Felge, die sich nicht wirklich gut entfernen lassen...jedenfalls mit Aufwand verbunden. Und , so hoffe ich beim "Permanentölen" müsste das besser funzen… scratch
Klaus
Smaily01
