ESD/Auspuff mit "BMW Sportkoffer" (oder anderen Fabrikaten)
Re: ESD/Auspuff mit "BMW Sportkoffer" (oder anderen Fabrikat
Beitragvon Fargrin » 08.09.2016, 18:13
Andreas vwWe hat geschrieben:Passt der Auspuff von SR-Racing unter die Sportkoffer?
Andreas
Bei der F800S 100% ja.
Bei der R dann vermutlich auch!
Aktuell:
1. Yamaha XT 600 E (1995)
2. Piaggio (Vespa) GTS 300 Touring
3. Suzuki SV 650 ABS (2016)
Neu!:
4. Ducati Hypermotard 939
Fargrin
Werbung
Werbung
Beitragvon Andreas vwWe » 08.09.2016, 18:24
Danke, weiß es jemand ganz sicher?
Andreas
Andreas vwWe
Motorrad: Speedy-Duke-GS
Beitragvon Andreas vwWe » 19.09.2016, 09:29
Sie passt, ich habe sie inzwischen montiert. Die Anlage kann in die Kompatibilitätsliste aufgenommen werden.
Andreas
Andreas vwWe
Beitragvon Lukas » 15.11.2016, 16:58
Weis jemand ob sich der Bauraum des Tourenkoffers und des Sportkoffers unterscheidet?
Lukas
Motorrad: BMW F800R 2015
Beitragvon Wobbel » 15.11.2016, 17:25
@Lukas
?? Was meinst du mit „Bauraum“? Die Tourenkoffer haben ein größeres Volumen und sind daher auch größer.
Beitragvon Auftrags'chiller » 16.11.2016, 07:54
Wobbel hat geschrieben:@Lukas
Den Raum an der Halterung. Also ob die Koffer aus irgendeinem Grund näher am ESD sind, oder ob da genauso viel Platz ist, wie bei den Sportkoffern ;-)
Auftrags'chiller
Werbung
Beitragvon Wobbel » 16.11.2016, 17:07
Da wohl niemand beide Koffertypen hat, wird das auch keiner mit Sicherheit beantworten können. Am besten bei Händler mal freundlich nachfragen ob man mal beide Typen montieren kann um das zu beurteilen.
Beitragvon schaaf » 11.03.2017, 10:12
Der Remus Blackhawk passt auch unter die Sportkoffer... ThumbUP
schaaf
Beitragvon Kamikaze » 15.08.2017, 15:44
Also falls es jemand interessiert, die Sportkoffer in Verbindung mit einem GPR Auspuff passen NICHT.
(Genaue Bezeichnung: GPR POWERCONE Slip - On Schalldämpfer / Art.Nr. BMW.37/ PC)
Habe eben wieder den originalen Auspuff montieren müssen ahh
F 800 R - Bj. 09 - weiss
(GPR-Powercone-Auspuff), Lenkerendenspiegel, Hauptständer
Wunderlich Kühlerabdeckung und Cockpitversteifung...
Kamikaze
Beitragvon Josh87 » 12.02.2019, 14:29
Fargrin hat geschrieben:Hier eine Auflistung aller Endschalldämpfer, welche sich mit welchen Seitentaschen (oder von BMW "Sportkoffer" genannt) kombinieren lassen.
Falls Erfahrungen, mit noch nicht aufgeführte Endschalldämpfer/Koffer gemacht wurden, unten rein schreiben! Danke ThumbUP
Achtung! Angaben ohne Gewähr!
BMW F800R mit den Original BMW "Sportkoffern"
- Original BMW Auspuff (Serie)
- AC Schnitzer Stealth
- REMUS Hexacone (Edelstahl, Carbon, sowie Titan)
- Akrapovic (altes Modell [S-B8SO3-HLT], sowie neues Modell [S-B8SO4-HRT])
- SC Project (*Fußnote beachten!)
- Giannelli
- Hattech (Achtung! Nur die Modelle mit der Endung "Tourer". Die "Sport Modelle sind nicht Koffertauglich)
- Zach (K73ED, sowie K73ED-Black)
- Mivv
- IXIL
- SR-Racing
- Leo Vince One Evo 2 (Achtung! Hier muss das schmalere Distanzstück, welches sich bei neuen im Lieferumfang enthalten [zwischen Schelle und Träger] benutzt werden)
*[SC-Project]Bei dem Modell "Oval" muss der Auspuff etwas (durch verdrehen des Zwischenrohres) steiler bzw. flacher gestellt werden, sonst passt er regulär nicht unter die BMW Koffer.
habe vor kurzem einen Mivv Oval gebraucht erworben.
Nach dem Montieren fiel mir schon direkt auf, dass er einigermaßen weit von der Gepäckbrücke absteht (zu weit vom Hinterrad "weg", siehe angehängtes Foto). Beim Anbringen der (Sport-)Koffer passen diese zwar noch, liegen aber unmittelbar seitlich am ESD an.
Wenn ich den Auspuff ein wenig verdrehe, dass er näher ans Hinterrad kommt, dreht er sich aber leider zu weit nach oben, sodass er weiter oben an dem Sportkoffer heranragt. Eine vernünftige Zwischenstellung scheint es nicht zu geben......
Hat jemand eine Idee für mein Problem?
Welches Zwischenrohr ist hier gemeint und wie lässt es sich verdrehen?
Danke schon mal und beste Grüße,
Josh
Josh87
Beitragvon Karl Dall » 12.02.2019, 19:39
Schelle nicht aussen vor, sondern zwischen Rohr und Halteblech stecken.
Gruss Karl Dall
Beitragvon Dirk_HF » 12.02.2019, 22:42
Hmm, ich hab' nen MIVV Oval an der ST, der passt optimal. Sollte es beim Zwischenrohr Unterschiede geben?
Dirk
Dirk_HF
Beitragvon Roadster1962 » 13.02.2019, 08:58
Dirk_HF hat geschrieben:Hmm, ich hab' nen MIVV Oval an der ST, der passt optimal. Sollte es beim Zwischenrohr Unterschiede geben?
bei S und ST ist der Endtopf an der Fußraste befestigt und somit viel tiefer als bei R und GT.
