Bremsflüssigkeitsbehälter Rizoma CT030
Beitragvon fraeser07 » 28.08.2015, 11:23
Glück auf aus Dortmund,
hat schon jemand den Behälter CT030 von Rizoma direkt auf der Bremspumpe (F800R/2009)verbaut?? und kann Erfahrungen posten.
Grüße Martin
fraeser07
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter Rizoma CT030
Beitragvon 815-mike » 28.08.2015, 11:37
Endlich mal wieder dieses Thema!
:mrgreen:
Simple Sache: warum wohl hat BMW den Behälter so "schwingfreudig" entkoppelt vom Bremszylinder abgesetzt?
Grübel...grübel...grübel...
NEIN - womöglich hat das technische Gründe?????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Unglaublich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fanden die die Wackeldackel-Lösung womöglich auch häßlich - waren dazu aber aus Gründen der Sicherheit womöglich gezwungen...?
Na dann...kann natürlich jeder Hinz und Kunz (wahlweise ausgebildeter Frisör, Metzger, Rechtsanwalt oderr Zahnarzt - Fachleute halt...) mit Sinn für Design die Sache umbauen!!!!!!!!!!!!!
Super Idee.
arbroller
mike
815-mike
Beitragvon schnecke » 28.08.2015, 11:57
@mike
So einfach ist ja nun wieder nicht. Es wurden ja auch ab werk der direkt aufgesetzte behälter verbaut z. b. baujahr 2014. Hier kann man jedoch schön beobachten warum der wackelbehälter verbaut wurde. Bei bestimmten konstanten drehzahlen wird durch die lenkervibrationen der behälter so „geschüttelt“, dass die bremsflüssigkeit trübe ist vor lauter luftblasen.
Schnecke
schnecke
Beitragvon Ismael » 28.08.2015, 12:18
irgendwo hab ich mal gelesen, das BMW bei den ausgetauschten Behältern aus der Gewährleistung raus ist.
eine billigere Alternative: (ca.1,69 im Penny) :mrgreen:
Urinbecherupgrade
Ismael
Motorrad: F800 GS Trophy
Beitragvon 815-mike » 28.08.2015, 23:00
...Zustimmung; "so einfach ist es ja nun wieder nicht" trifft's genau.
Denn bei den neueren Modellen mit "festem Ausgleichsbehälter" handelt es sich um ein anderes System.
Und dafür gibt es Gründe...nicht nur Design-technische.
mike
815-mike
Beitragvon Nagi » 29.08.2015, 09:20
Hey Martin!
Ich habe den CT030 in schwarz an meiner F800R montiert (keine 2009er... sorry, hatte ich überlesen).
Bin soweit sehr zufrieden. Endlich kein Siff mehr, welcher den Lack auf dem "Tankmittelteil" bei mir angegriffen hat.
Hier ein Bild, zwar nicht im Fokus... aber man kann ihn erkennen.
Grüße!
Nagi
Beitragvon fraeser07 » 29.08.2015, 14:04
Danke Nagi :D
fraeser07
Beitragvon fraeser07 » 29.08.2015, 19:07
Glück auf,
hier einmal ein paar Fotos einer serienmäßigen HP2 eines Freundes.
Gleicher Bremsgriff mit Entlüftungsnippel und Behälter direkt verbaut.
Da schäumt nichts !!!!!
Grüße Martin
fraeser07
Beitragvon Mel » 29.04.2020, 11:24
Guten Tag, ich hoffe es stößt keinem auf dass ich einen so alten Beitrag ausgrabe .. passt aber sehr genau zu meinem Problem.
Da der originale Flüssigkeitsbehälter an meiner 2012er F800R nach längeren ausfahren etwas inkontinent geworden ist, es aber keine Ersatzteile einzeln zu kaufen gibt, habe ich mich für den Rizoma CT030 Behälter entschieden.
Den wollte ich gerade Montieren, da kamen aber ein paar Fragen auf.
In der beiliegenden Anleitung steht dass der original verbaute Oring weiter verwendet werden soll.
Ein Oring ist bei mir aber nicht verbaut, stattdessen ist die Dichtung eine art Membran die von einer kleinen Plastikscheibe gestützt wird .. das ganze passt leider nicht mit dem Rizoma Behälter zusammen. cofus
Bis auf die Dichtung scheint der Behälter zu passen.
Habe ich den falschen Behälter bestellt oder einen Denkfehler?
Mel
Motorrad: F800R 2012
Beitragvon pogibonsi » 29.04.2020, 12:18
Bei der Gelegeneit: Passt der auch auf die F700GS (2017)?
Uwe
pogibonsi
Motorrad: F700GS
Beitragvon Tuebinger » 29.04.2020, 20:43
Hallo, möchte an meine F800S den vielgeschmähten "Urinbecher" der F800GS anbauen, da ich das org. weisse Teil noch viel hässlicher finde...
Laut Ersatzteilkatalog ist der Schlauch zum Ausgleichsbehälter sogar derselbe:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=32_1714
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=32_1787
und der Schlauch ist nur mit den Klammern fixiert.
Frage zur Vorgehensweise: kann der Behälter getauscht werden ohne die Bremse entlüften zu müssen?
Würde zuerst mit einer Einweg-Spritze aus der Apotheke die Bremsflüssigkeit vom alten Behälter aussaugen, dann den Behälter abmontieren, sicherstellen dass der Schlauch nach oben stehen bleibt, dh. nicht leer läuft, neuen Behälter an den Schlauch montieren, Bremsflüssigkeit wieder befüllen und den Schlauch gut drücken, damit evtl. Luft nach oben entweichen kann...
Korrekt so?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 34 Gäste
