Steinschlagschutz Standrohre / Gabel
Beitragvon F800R Freak » 15.07.2016, 06:53
Kann mir jemand sagen, ob es einen Steinschlagschutz für die Standrohre für eine F800R gibt.
Denn wenn sich erstmal welche auf den Standrohren befinden, werden die Simmer Ringe der Gabel in Mitleidenschaft gezogen.
Vielleicht in Carbon oder alternative Lösungen? scratch
Es sollte natürlich von der Optik her auch noch gut ausschauen.
F800R Freak
Re: Steinschlagschutz Standrohre / Gabel
Beitragvon Graver800 » 15.07.2016, 09:31
einfach mal z.B. bei Wunderlich suchen:
http://www.wunderlich.de/shop/en/bmw-f- ... chutz.html
Beitragvon SingleR » 15.07.2016, 09:52
Die Dinger muss man nicht unbedingt bei Wunderlich bestellen - gibt's auch bei den einschlägig "Vorbestraften" (Louis, Polo...).
Aber: originär passen die nicht auf die Tauchrohre der R. Da muss man etwas dremeln. Und noch ein "Aber": streng genommen begrenzen diese Dinger den Federweg der Gabel. Genau so streng genommen wäre das also etwas, was der TÜV bei der nächsten HU bemängeln könnte. Wobei ich mit den Dingern bei der HU noch keine Probleme hatte (aber das heißt nix). Da es sich aber um um Kunststoffteile handelt, brechen die Dinger beim extremen Einfedern eher ab, als dass sie standhaft "im Weg" sein könnten.
Beitragvon Roadster1962 » 15.07.2016, 11:03
SingleR hat geschrieben:Die Dinger muss man nicht unbedingt bei Wunderlich bestellen - gibt's auch bei den einschlägig "Vorbestraften" (Louis, Polo...).
Und noch ein "Aber": streng genommen begrenzen diese Dinger den Federweg der Gabel. Da es sich aber um um Kunststoffteile handelt, brechen die Dinger beim extremen Einfedern eher ab, als dass sie standhaft "im Weg" sein könnten.
hab die an meiner S (Polo, Louis, weiß ich nicht mehr). Rechts kein Problem, der linke saß nach der ersten Fahrt schief, kollidiert beim einfedern mit der Hupe. Durch die nicht allzu stabile Befestigung mittels Kabelbinder blockiert da aber nix, der Gabelschützer wird nur ein bißchen nach unten gedrückt.
Hab dann die Hupe etwas nach oben gebogen, danach keine Probleme mehr.
Ansonsten machen die genau was sie sollen, bin zufrieden.
Beitragvon Graver800 » 15.07.2016, 11:08
Lieber SingleR,
Ich weiss, war aber nur zu faul auch noch dort zu suchen. Sollte nur ein Hinweis sein, dass man die Teile einfach im Netz (oder Filialen) bekommt. Nächstes Mal schreibe ich einen Satz mehr (vielleicht :mrgreen: ) und mach dei Sache damit klarer.
Nächstes Mal vielleicht auch persönlich auf nen Kaffee (vieleicht am WE?)?
Beitragvon SingleR » 15.07.2016, 11:13
@ Roadster 1962:
Natürlich: für die S sind (mit Verweis auf die Wunderlich-HP) besagte Teile ja auch geeignet! An der R passen sie jedoch definitiv nicht ohne Dremelei (wg. des Gabelstabilisators). Klar, die Tatsache, dass die Dinger aus Kunststoff sind und mit rudimentären Kabelbindern befestigt werden, tut ihr Übriges. Vergessen dürfen wir aber auch nicht, dass die S einen längeren Federweg als die R hat (140 zu 125 mm?). Das dürfte außerdem den kleinen, aber feinen Unterschied zwischen der S und der R ausmachen...
@ Graver800:
Alles gut! :) Möchte keine persönliche Kritik mit meiner Aussage verbunden wissen. Kaffee? Immer! Den Zeitpunkt legen wir kurzfristig fest. Sofern Du die Protektoren nicht dran hast, verbinden wir das mit einer Ortsbesichtigung in meiner Garage. ;-)
Beitragvon F800R Freak » 15.07.2016, 16:03
Vorerst mal herzlichsten Dank für die schnellen Antworten und Vorschläge.
Die von Wunderlich habe ich schon in bedracht gezogen.
Vielleicht fällt mir ja noch was ein und ich bastel mir selber was.
F800R Freak
Beitragvon JR » 15.07.2016, 16:04
Und wer mal richtig Geld in die Finger nehmen will...... 199,-USD
JR
Beitragvon Lilo Wandert » 23.07.2016, 19:02
Hab mal billig_universal (MZ 125) montiert DoppelKlebeband hilft---nur der gabelstabi passt nimmer! Und, die Gabel arbeitet um Welten besser OHNE
Grüssle Lilo
Lilo Wandert
Beitragvon chillout_andi » 24.07.2016, 14:06
Lilo Wandert hat geschrieben:Hab mal billig_universal (MZ 125) montiert DoppelKlebeband hilft---nur der gabelstabi passt nimmer! Und, die Gabel arbeitet um Welten besser OHNE
Was heisst denn bei dir "....um Welten besser"?
chillout_andi
