Highsider ein paar Fragen..
Beitragvon DuBu » 11.10.2016, 22:35
ich bin ganz neu bei der F800R gelandet, habe meine letzten Freitag bestellt und warte nun noch auf den Liefertermin.
In der Zwischenzeit habe ich mich ein bisschen mit dem Thema Spiegel beschäftigt da mir bei der Probefahrt schon das Vibrieren aufgefallen ist und das ich nicht sonderlich viel drin sehen kann bin ich auf die Highsider gekommen.
Optisch gefallen mir die Lenkerendspiegel sehr gut.
Jetzt habe ich auch schon einige berichte hier im Forum gelesen mit Abgedrehten Vibrationsdämpfer usw das hat scheinbar jeder anderst gelöst habe ich das Gefühl :D
Beim Googlen habe ich jetzt einen Shop gefunden der Sie mit passenden Lenkerenden liefert, lange rede kurzer Sinn hat die zufällig schon jemand wie in dem Link unten gekauft und kann mir sagen ob die wirklich so plug and play passen?
http://www.tecbike.de/BMW/800-ccm/F-800 ... Parts.html
Danke im voraus.
Gruß Dustin
LG Dustin
DuBu
Motorrad: BMW f800r
Werbung
Werbung
Re: Highsider ein paar Fragen..
Beitragvon Fargrin » 12.10.2016, 05:28
Abgesehen davon, dass die Victory nicht gerade gut verarbeitet sind, kommt es immer darauf an, ob du Heizgriffe hast oder eben nicht.
Beim einen, brauchst du eine lange M8 Schraube mit Feingewinde und beim anderen ist es Schnuppe.
Ich hatte auf der 800R nur Handguards dran. Mit Griffheizung. Gibt nur wenige Hersteller, die da was venünftiges bieten.
Habe meine Teile alle selbst gedreht bzw. Gewinde geschnitten.
Anbei mal ein paar Bilder der Highsider an meiner Hypermotard 939.
Oder auch nicht...
Sind zu groß für dieses Forums Layout...
Werde es heute Abend zuhause nochmal testen. Solange einfach der Link zu meinen Bildern über das Duc Forum.
http://www.ducati1.de/showthread.php?14717-Hyper-939-Lenkerendspiegel/page5/#48
Aktuell:
1. Yamaha XT 600 E (1995)
2. Piaggio (Vespa) GTS 300 Touring
3. Suzuki SV 650 ABS (2016)
Neu!:
4. Ducati Hypermotard 939
Fargrin
Beitragvon DuBu » 12.10.2016, 13:20
Danke für deine Antwort, ich habe dir F800r mit Griffheizung bestellt.
Das heißt eigentlich gibt es nur eine Vernünftig Lösung und die heißt selber Lenkerenden drehen und die Aufsteckvariante nehmen?
Sorry für die vielleicht "blöden" fragen, habe mich auch schon durch das Forum gekämpft aber keine direkte Antwort gefunden.
Am liebsten wäre mir natürlich eine plug and play Lösung.
P.s die Hypermotard ist wirklich ein schönes motorrad, hatte Sie auch schon Probegessen :-)
LG Dustin
DuBu
Motorrad: BMW f800r
Beitragvon Fargrin » 12.10.2016, 14:43
Dann muss das so aussehen:
http://www.polo-motorrad.de/de/proguard-spy-lenkeradapter-bmw-f-800-r-stuck.html
Das hatte ich mir selber gemacht.
Aber gibt es nun auch zu kaufen.
(Wenn sich hier bei der 16 er F800R nicht geändert hat) brauchst du genau sowas.
Dort kannst du dann diese typischen Lenkerendspiegel zum Spannen drauf stecken.
Die, die du hier verlinkt hast, passen natürlich auch, wenn einem das silberne dran gefällt.
Die Frage ist nur, ob die richtigen Schrauben dabei sind.
Ansonsten musst du die nämlich extra bestellen.
Kann man für ~15€ bei Acerbis direkt bestellen. (Eig für deren Handguards. Aber wäre ja wurscht.
Aktuell:
Neu!:
Fargrin
Beitragvon DuBu » 13.10.2016, 03:56
Danke für deine Ausführliche Antwort, dass hilft mir schon mal weiter.
Ich Tendiere dann zu den Spiegeln aus meinem Link, die Lenkerenden kann man dort auch in Schwarz bestellen.
Habe jetzt mal eine Anfrage bei dem Shop gestellt wie es mit der Griffheizung aussieht und ob die Schrauben dabei sind, mal abwarten.
Danke.
PS. Hat jemand vielleicht noch ein Bild wie die Highsider an einer f800r Bj ab 2015 aussehen vorzugsweise blau/weiß? scratch
LG Dustin
DuBu
Motorrad: BMW f800r
Beitragvon Koffer » 15.11.2016, 13:44
Über die Highsider habe ich auch schon ncahgedacht.
Allerdings habe ich Griffheizung und die Handguards von Acerbis dran.
Nun die Frage bekommt man die da noch irgendwie unter mit fertig kaufbaren Teilen oder müsste man da speziell etwas anfertigen lassen?
Wir fahren nicht schnell, wir fliegen tief. ;)
Koffer
Werbung
Beitragvon Fargrin » 17.11.2016, 11:42
Koffer hat geschrieben:Über die Highsider habe ich auch schon ncahgedacht.
Hast du die Acerbis mit der Schraube von denen befestigt?
Also M8 Außen M6 Innen Gewinde (irgendwie so war es glaube, auch schon fast 2 Jahre her).
Dann könnte es sogar funktionieren.
Jedoch würde das glaube sehr bescheiden aussehen, da nach dem Lenkerende die Handguards kommen und dann auch noch die Lenkerendspiegel...
Aktuell:
Neu!:
Fargrin
Beitragvon Koffer » 22.11.2016, 11:16
Soweit ich weis, sind die Handguards selbst die Lenkerenden. Also ganz normal der Griff und dann direkt die Lenkerenden ohne Metallstück dazwischen. Muss heute Abend mal schauen und mach dann mal ein Foto.
Suche halt nach einer alternative zu den Originalen Spiegeln, da diese mir nicht wirklich gut gefallen und ich fast nichts darin sehe.
Koffer
Beitragvon Koffer » 09.12.2016, 07:20
Sry für das späte Bild. habe es total vergessen, hatte wegen Prüfung ein wenig stress
Koffer
Beitragvon Lukas » 31.01.2017, 15:23
Hat schon jemand neue Erkentnisse ob die Lenkerendenspiegel mit den Heizgriffen kompatibel sind ?
Lukas
Motorrad: BMW F800R 2015
Beitragvon Fargrin » 31.01.2017, 22:45
Natürlich sind sie das.
Steht ein paar Zeilen über dir... Hatte ich selbst zu meiner BMW Ära drauf.
Jedoch wird hier etwas verwechselt!
Hier wurde von HIGHSIDER gesprochen.
Highsider = LenkerendSPIEGEL
Plötzlich aber geht es hier um HANDGUARDS?
Aktuell:
Neu!:
Fargrin
Beitragvon Lukas » 01.02.2017, 14:58
Ok ich glaube ich mab mich schlecht ausgedrückt.
Ich meinte eher ob es neue Infos gibt ob
http://www.tecbike.de/BMW/800-ccm/F-800-R-2015-2016/Lenkerspiegel-Lenkerendspiegel-Highsider-VICTORY-mit-Lenkergewicht-fuer-BMW-F800R-von-Perfect-Parts.html
mit den Heizgriffen kompatibel sind.
Lukas
Beitragvon DuBu » 02.02.2017, 12:26
Um mal Licht ins Dunkle zu Bringen, ich habe mir die Highsider bei Tecbike bestellt.
Die Spiegel waren auch einen Tag später schon da.
Es sind die ganz normalen Highsider die es auch bei LouisLouis und Co gibt zusätzlich im Karton lagen neue Abgedrehte Lenkerenden die auch mit Heizgriffen Problemlos gegen die Orginalen getauscht werden können.
Ich habe die Lenkerenden in Schwarz bestellt wie Orginal ,die Qualität ist wirklich super sieht aus wie ein Orginalteil.
Ich mache die Tage noch mal ein paar Bilder.
Lg
LG Dustin
DuBu
Motorrad: BMW f800r
Beitragvon levoni » 02.02.2017, 16:24
Kannst ja nach nächster Fahrgelegenheit mal was zu den Vibrationen schreiben.
Sieht man in den Spiegeln mehr als in den originalen?
OIS ISI
levoni
Beitragvon DuBu » 02.02.2017, 16:52
Klar gerne aber vor März/April wird es glaub ich nichts mit Fahren.
Zur Sicht kann ich auch noch nicht viel sagen, noch steht das Motorrad im Flur und wartet auf besseres Wetter.
Lg
LG Dustin
DuBu
Motorrad: BMW f800r
