S´Christkind hat´s gebracht: LSL Brems- u. Kupplungshebel...
Beitragvon Graver800 » 27.12.2016, 15:14
Hallo Gemeinde,
Das Christkind hat mir von Tante Louise Brems- und Kupplungshebel (von LSL, schwarz, mit roten Einstellhebeln) gebracht.
ich weiss, dass irgendwo im Forum auch die Brems-/Kupplungshebel von LSL erwähnt wurden. Eine Frage in aller Kürze:
Ist beim Austausch was besonders zu bewachten, oder soll ich die Hebel erst gar nicht einbauen?
Vielleicht machen SingleR und ich ja dann einen "Einbauevent" daraus?
Gruss und Frohes Neues Jahr 2017
Werbung
Werbung
Re: S´Christkind hat´s gebracht: LSL Brems- u. Kupplungshebe
Beitragvon Lukas » 27.12.2016, 19:45
Ich hab meine Brems-und Kupplungshebel damals durch die V-Trec VX Safety Bremshebel + Kupplungshebel http://www.motea.com/BMW/F_800_R/2015/10986/bremshebel-kupplungshebel/vx-safety-4040.htm getasucht, welche ziemlich ähnlich aussehen.,
Hierbei war die montage des Kupplungshebels ganz easy, jedoch bei der Bremse zieht man den Gesamten Kolben mit raus, und somit läuft die Bremsflüssigkeit aus dem Behälter, sofern man den Behälter nicht entleert hat.
Hatte aufgrund dieses Fehlers ne rießen Sauerrei gemcht, weil ich dass nicht wusste.
Lukas
Motorrad: BMW F800R 2015
Beitragvon henry.de » 27.12.2016, 20:19
LSL Hebel kosten m.E. 'ne Menge Holz in der Anschaffung, was können diese besser als die Originalen oder macht man es nur wegen der Optik in Form des roten Hebelchens ? Weiß nur, dass die V-trek nur die Hälfte kosten, sind diese auch besser ??
Henry :D
F 800 R saphirschwarz aus 2013
-Akrapovic + K&N mit Anpassung
-LSL Superbike-XN 1
-LSL Hebel l+r, kurz
-Kahedo Sitzbank
-Puig HR Abdeckung + Cockpit
-Navigator Street
-PiPo 3
-19-er
henry.de
Beitragvon Lukas » 27.12.2016, 20:49
Naja ob die V-trek besser sind kann ich nicht sagen, da ich die LSL nie besessen habe, aber günstiger sind sie, und wenn man nich zufrieden is schickt mans halt back :P
Lukas
Beitragvon henry.de » 27.12.2016, 20:56
ok !! Viel Spass
Henry :D
-LSL Superbike-XN 1
-Kahedo Sitzbank
-Navigator Street
-PiPo 3
-19-er
henry.de
Beitragvon Wobbel » 27.12.2016, 21:05
Lukas hat geschrieben: jedoch bei der Bremse zieht man den Gesamten Kolben mit raus, und somit läuft die Bremsflüssigkeit aus dem Behälter, sofern man den Behälter nicht entleert hat.
Wie hast du das denn hin bekommen?
Werbung
Beitragvon Gante » 28.12.2016, 01:02
Hallo Graver,
bei den LSL-Hebeln werden die Messingbuchsen der Originalhebel wiederverwendet. Diese musst Du folglich aus den alten Hebeln entfernen. Das geht beschädigungsfrei m.E. am besten mit einem Rundholz im passenden Durchmesser. Ich habe z.B. einen passenden Holzstift aus dem Möbelbau verwendet. Ansonsten ist der Einbau völlig problemlos. Bei der Bremse aber halt bloß nicht in Versuchung kommen, irgendwas an der Bremspumpe zu lösen oder zu demontieren oder an der versiegelten Einstellung des Druckstücks etwas zu ändern. Und die Feder nicht verlieren.
Ich versuche gleich mal noch, Dir per PN die entsprechenden Auszüge aus der RepROM zu schicken.
Grüße, Marcus
Beitragvon Graver800 » 28.12.2016, 13:32
Hallo Marcus,
Danke. Die PNs sind angekommen. Danke auch für die weiteren Hinweise.
Beitragvon SingleR » 28.12.2016, 16:05
@ Graver800: und wann schrauben wir jetzt? :mrgreen:
Beitragvon chillout_andi » 30.12.2016, 11:44
Bin gespannt wie es sich dann fährt damit, weil mir die Zubehörhebel beim Bedienen während der Fahrt nicht gefallen haben. Da waren mir die etwas schmaleren und schön abgerundeten Originalhebel wieder lieber. Sie einzustellen war zwar schon schön, aber das macht man eh nur 1x. Grossen Spielraum hat man eh nicht so wirklich, da man sonst mit der Kupplung nicht ordentlich trennt. Ansich auch etwas blöd, wenn man(n) oder Frau eher kleine Hände hat. Dann sind die Einstellbaren schon fast Pflicht, meiner Meinung.
chillout_andi
