Headset
Headset
Beitragvon Jupp47 » 21.02.2017, 18:05
Hallo Biker
mein Headset Scala-Rider gibt lansam den Geist auf Akku Held vieleicht 1 bis 2 Stunden beim Fahren dann ist der Akku alle
frage kann man den Akku wechseln oder ist es zu umstentlich
oder gibt es Preiswerte alternativen habe da bei Pearl.de so was gesehen
vieleicht weiss einer eine bessere Ide
Gruss Jupp
Jupp47
Re: Headset
Beitragvon Dirk_HF » 21.02.2017, 19:37
Hallo Jupp,
ich würde da mal bei Cardo Deutzschland anrufen und nachfragen, ob die einen Akkutausch durchführen. Sollte dies nicht der Fall sein, so kann man sich immer noch nach alternativen Lösungen oder Produkten umschauen.
Dirk
Dirk_HF
Re: Headset
Beitragvon f800gt » 21.02.2017, 19:37
Hallo Jupp,
man sollte wissen, welches Cardo Du hast.
Ich antworte mal für das Cardo Q3, da habe ich den Akku selbst gewechselt.
Den passenden Akku gibts hier http://www.akku-wechsel.de/shop/catalog ... iew/id/677
Zum Öffnen des Cardo benötigt man einen kleinen Torx Schraubendreher, die gibts im Baumarkt als Feinmechaniker Set.
Das Cardo Q3 lässt sich einfach öffnen, es ist nichts verklebt. Danach die Platine entfernen , den Stecker ausstecken und man kann den eingeklebten Akku entfernen (mit Doppelklebeband verklebt).
Falls Du dies nicht selbst machen möchtest, die Fa. Akku-Wechsel bietet auch einen Montageservice für 19,90 Euro an...
f800gt
Motorrad: BMW R1200GS LC
Re: Headset
Beitragvon f800gt » 21.02.2017, 19:38
Dirk_HF hat geschrieben:Hallo Jupp,
Cardo wechselt keine Akkus, da kann man nicht einmal den Akku bestellen ahh
f800gt
Re: Headset
Beitragvon Judge » 22.02.2017, 14:06
Habe noch nie etwas bei Pearl gekauft, wovon ich im Anschluss begeistert war. Davon würde ich abraten!
Achso - und die ganzen Produktbewertungen da sind Fakes. Pearl stellt nur positive Bewertungen ein. Habe mir mal die Mühe gemacht und etwas (objektiv und ausführlich) bewertet. Weder wurde die Bewertung berücksichtigt, noch auf Nachfrage reagiert.
Versuche lieber den Tipp, den Akku selber zu tauschen.
Hummel Hummel - Mors Mors
Judge
Re: Headset
Beitragvon LutzB » 22.02.2017, 15:33
Akkutausch ist auch beim G9 kein Problem.
Lutz
F800R - 2011 - anthrazitgrau metallic - ABS - Heizgriffe - ABM Superbikelenker - LED Blinker - LED Rücklicht schwarz - Motech Hauptständer - Puig Hinterradabdeckung - Cardo Scala Rider G9 - bei Bedarf 19er Ritzel -Accelerator- Kurzhubgasgriff - Zach Auspuff
lebt in Blankenfelde-Mahlow bei Berlin
LutzB
Re: Headset
Beitragvon Jupp47 » 22.02.2017, 17:17
mein Scala-Rider FM
ich versuche dafür ein Akku zubekommen
von Pearl habe ich schon in anderen Foren gelesen finger vonlassen
ich danke euch
Gruss Jupp
Jupp47
