F800R 2015 Modell - Steckdosen USB Adapter
Beitragvon Klausn » 03.04.2017, 20:51
ich suche einen USB Adapter der in die Steckdose der F800R passt. Je kleiner desto besser.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Klausn
Klausn
Re: F800R 2015 Modell - Steckdosen USB Adapter
Beitragvon SingleR » 04.04.2017, 00:37
Sowas hier?
Aber aufpassen: USB-Adapter ist nicht gleich USB-Adapter - da unterschiedliche Geräte / Akkus unterschiedliche Ladeströme erfordern. Mit Blick auf die Lebensdauer des im angeschlossenen Gerät verbauten Akkus würde ich ein Gerät, das mit 500 mA geladen wird, nicht mit einem USB-Adapter aufladen wollen, der (z.B.) 2 oder 3 A bereit stellt. Umgekehrt würde es mit dem Aufladen noch funktionieren (also ein Gerät, das z.B. 1 A Ladestrom haben möchte, mit "nur" 500 mA aufladen). Die Krux dabei: ein gleichzeitiges Aufladen und Betreiben des Geräts am USB-Adapter wird nicht lange gut gehen. Ein Blick in die technischen Daten des Geräts schadet also nicht. Ggf nimmt man einen USB-Adapter, der denselben Ladestrom bereit stellt wie der mit dem Gerät mitgelieferte 230V-Netzadapter.
Beitragvon slam90 » 04.04.2017, 17:20
Habe mir in der Winterpause den Adapter mit 1A Output von Wunderlich angebaut, mit Spritzwasserschutz und nem längeren Kabel dran, habe das Smartphone als Navi bei längeren Fahrten dran und bis jetzt hat's super funktioniert. ThumbUP
Mein Smartphone-Netzteil hat den gleichen Output.
slam90
Beitragvon Gante » 04.04.2017, 19:44
SingleR hat geschrieben:Aber aufpassen: USB-Adapter ist nicht gleich USB-Adapter - da unterschiedliche Geräte / Akkus unterschiedliche Ladeströme erfordern. Mit Blick auf die Lebensdauer des im angeschlossenen Gerät verbauten Akkus würde ich ein Gerät, das mit 500 mA geladen wird, nicht mit einem USB-Adapter aufladen wollen, der (z.B.) 2 oder 3 A bereit stellt.
Bei USB-Geräten sitzt der Laderegler doch im Endgerät und nicht im Netzteil. Daher schadet es überhaupt nicht, wenn das Netzteil mehr Strom liefern kann, als das Endgerät benötigt. Das Endgerät nimmt sich dann was es braucht und gut ist.
Beitragvon Roadslug » 04.04.2017, 20:33
Nein, das stimmt so nicht. Du kannst jederzeit ein USB-Gerät mit höherem Strom laden, der Ladestrom wird dabei definitiv nicht von irgendeinem Laderegler im Gerät begrenzt. Für den Akku ist das auch kein Problem, das macht der ohne weiteres klaglos mit. Einziger Nachteil: Der Akku wird beim Laden mit höherem Strom wärmer und altert dadurch etwas schneller (die Lithium-Ionen oxidieren durch die höhere Temperatur stärker und fallen dadurch als Ladungsträger aus).
Beitragvon Gante » 04.04.2017, 21:51
Ich formuliere es mal britisch: I almost agree!
Der Eindruck mag entstehen, da viele mit Geräten wie Handy oder Tablet gelieferten USB-Netzteile weniger Strom liefern, als das Gerät aufnehmen kann. Dadurch kann man bei vielen Geräten durch ein stromstärkeres Netzeil die Ladedauer verkürzen. Jedoch geschieht dies keineswegs unkontrolliert. Im Regelfall wird es auch nicht einfach nur der Innenwiderstand des Akkus sein, der den Ladestrom limitiert, sondern durchaus eine Ladeelektronik. Es gibt aber natürlich auch sehr einfach aufgebaute Geräte, die diesbezüglich weniger "intelligent" agieren. Bei einem modernen Mobiltelefon würde ich mir da aber z.B. keine Sorgen machen.
Naturlich hast Du insofern Recht, dass das schnellere Laden der Lebensdauer abträglich sein kann. Aber wie schnell das Gerät maximal lädt wird eben von Gerät selbst bestimmt. Eine "Druckbetankung" durch das Ladegerät findet also bei vernünftig konstruierten Endgeräten nicht statt.
Beitragvon SingleR » 05.04.2017, 08:33
Gante hat geschrieben:Eine "Druckbetankung" durch das Ladegerät findet also bei vernünftig konstruierten Endgeräten nicht statt.
Und das ist genau der Punkt!! Woran erkenne ich denn, ob das Endgerät" "vernünftig konstruiert" ist? Weil man genau das nicht mit bloßem Auge erkennen kann (und weil die Akkus durch einen zu hohen Ladestrom geschädigt werden können), halte ich die Faustregel, einen Adapter zu verwenden, dessen Ladestrom nicht höher ist als der des serienmäßig mitglieferten 230V-Netzteils, eben nicht für obsolet. Insbes. auch deswegen nicht, weil in vielen Geräten die Akkus heute auch schon nicht mehr ohne Weiteres ausgetauscht werden können. Wer allerdings zu denjenigen gehört, die der Meinung sind, dass ein Mobiltelefon, Navi etc. nach 1-2 Jahren auf den Elektronikschrott gehört, muss sich um dieses Thema keine Gedanken machen... ;-)
Beitragvon Klausn » 05.04.2017, 18:45
so Strommässig ist mir das schon alles klar.
Dachte nur es gibt vielleicht schon Erfahrung mit bestimmten Geräten, die in die Boardsteckdose passen und kaum überstehen.
Klausn
Beitragvon Gante » 05.04.2017, 19:23
Ich würde ja eine zweiteilige Lösung bestehend aus einem flachen Winkelstecker und einer per Kabel daran angeschlossenen USB-Buchse vorziehen. Also z.B. sowas hier: USB-Dings bei Louis
