[F 800 R] Alternative Lenker in der Praxis
Beitragvon ~Christian~ » 03.06.2010, 22:29
Es beschäftigt mich noch immer :D
Hab gedacht man könnte mal nen Thread machen wo es nur die Fakten zum nachlesen gibt. Immer durch die Threads lesen bis man gefunden hat was man sucht nervt (mich) auf Dauer.
Jeder der nicht hier gelistet ist und einen Lenkerumbau vollzogen hat kann ja nach dem selben Schema posten, Diskussionen zum Thema bitte weiter in die beiden vorhanden Threads. Ergänzungen bitte mir per PN schicken, damit ich diese hinzufügen kann.
http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=22&t=5805
http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=22&t=4587
Original Lenker
Breite: 710 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 60 mm
User: Octane
Lenker: Motacc.ch
Breite: 750 mm
Höhe: 110 mm
Tiefe: 120 mm
Kosten des Umbaus: ??
User: Vati, Viggo, Weisswurst, ~Christian~
Lenker: LSL XN1
Breite: 740 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 150 mm
Kosten des Umbaus: guckst du, min. ~170€
User: Hajo
Lenker: LSL X01
Breite: 760 mm
Höhe: 70 mm
Tiefe: 155 mm
Kosten des Umbaus: 89,95 € Lenker, 29 € Bremsleitung (AC Schnitzer) ,63 € Einbau = 181,95€
Symbolfoto
User: DerKolbenfresser, Heiko-F
Lenker: AC Schnitzer Superbike Kit
Breite: ?? mm
Höhe: ?? mm
Tiefe: ?? mm
User: HC2000
Lenker: LSL Cross Bar X00
Breite: 820 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 90 mm
Symbolfoto
Alle Maßangaben laut Hersteller
User: Antigerade
Lenker: ABM Booster Streetbike
Breite: 742 mm (Laut beiliegendem Gutachten und Messung. 750mm Laut Homepage)
Höhe: 75 mm
Tiefe: 55 mm
Kosten: 85 Euro (+30€ für die Enden, vermutlich optional. Gibt auch günstigere von ABM)
Originalbremsleitungen passen so gerade eben, sitzen aber sehr stramm, daher habe ich sie gegen ABM Leitungen getauscht: 50Euro + Einbau
Zuletzt geändert von ~Christian~ am 11.08.2010, 13:28, insgesamt 4-mal geändert.
~Christian~
Re: Alternative Lenker in der Praxis
Beitragvon -Mike- » 04.06.2010, 17:49
Das ist doch Gerry's Zett!!! mit dem Lsl Cross Bar Lenker.
oder irre ich mich?
Ich könnte noch ein Rizoma Lenker (mit Rider) einstellen an einer Z1000
-Mike-
Beitragvon ~Christian~ » 05.06.2010, 02:10
Kein Plan von wem der Lenker ist, Google Bildersuche deshalb steht "Symbolfoto" unter dem Bild.
Wenn du einen anderen Lenker an die F800R gebaut hast darfst du das gerne hier schreiben, wenn es ein anderes Motorrad ist macht es keinen Sinn.
~Christian~
Beitragvon Easyliving » 10.06.2010, 10:47
Hallo Allerseits,
ich beschäftige mich auch gerade mit einem Lenkerumbau, da ich ebenfalls
gerne etwas aufrechter auf dem Bike sitzen möchte.
2 Lenker scheinen von den Geometrien her gut zu passen:
a) AC-Schnitzer Suberbikelenker
viewtopic.php?f=22&t=4587&start=45#p61766
b) LSL Tour-Fat-Bar Lenker XB3
https://www.polo-motorrad.de/de/tour-fa ... 75526.html
Welche Teile müssen den mit umgebaut werden ?
> Bremsleitung
> Gaszug
> Kupplung
> Hebel
> Elektro
Vielen Dank für Eure Infos im voraus.
EL
Speed Triple 2012
Avinton
Easyliving
Motorrad: Speed Triple
Beitragvon DerKolbenfresser » 10.06.2010, 12:15
Bei mir mussten soweit ich weiß nur die Bremsleitungen verlängert werden.
Der Satz längere Leitungen ist im Kit enthalten.
Greets
DerKolbenfresser
Beitragvon ~Christian~ » 10.06.2010, 14:16
Der XB3 ist schon enorm hoch. Bei allen bisher verwendeten Umbauten reichte es glaub die Leitungen anders zu verlegen bis auf die Bremsleitung die musste teilweise verlängert werden. Beim XB3 wird es sehr wahrscheinlich selbst mit anderer Verlegung sehr knapp bis unmöglich.
~Christian~
Beitragvon schmidt » 10.06.2010, 14:37
ich habe einen R1200R Lenker mit Spiegel und eine Lenkerrückversetzung (Hornig).
Es mußte die Bremsleitung verlängert werden und der Gaszug der F800GS genommen werden.
Als Tourer ist mir das mit ü 60 bequemer.
Gute Fahrt
schmidt
schmidt
Re: [F 800 R] Alternative Lenker in der Praxis
Beitragvon ~Christian~ » 30.07.2010, 22:43
- 1. Post aktualisiert -
~Christian~
Beitragvon Antigerade » 11.08.2010, 12:16
Höhe: 75 mm
Tiefe: 55 mm
Vorteil: Bei 5000U/min etwas weniger Vibrationen
Nachteil: Bei 6000 U/min etwas mehr Vibrationen
Sitzpostition: Man nehme grob den Originallenker, mache ihn minimal breiter, und biege die Enden leicht nach vorne, so daß sie nicht mehr so gekröpft sind. Kurz: Großartig. Auf der anderen Seite: Welcher Lenker verbessert nicht das Handling? Stummel habe ich für unsere R noch nicht gesehen :wink:
131
130
Antigerade
Beitragvon ~Christian~ » 11.08.2010, 13:28
~Christian~
