also set ist das keines. war nur der lenker allein.
die anleitung, die man bei magura auf der hp findet, kann man sofort in die tonne treten. ich habs anhand der anleitung von schnitzer gemacht. an dieser stelle nochmals danke für den tipp!!! da ist alles sauber mit bildern erklärt.
wenn die airbox herunten ist, verläuft am vorderen teil, also in fahrtrichtung, ein dickerer gummischlauch, der zur airbox gehört. unter dem hab ich dann ein loch ins plastik gebohrt und den gaszug durchgezogen
den lenker sollte es normal bei polo zu bestellen geben. bin dort auch das erste mal auf den aufmerksam geworden. hab ihn zum geburtstag bekommen. kann deswegen nichts genaueres sagen.
aber auf der hp von magura findet man polo als verkäufer. einfach mal bei polo nachfragen oder auf die nächste IAA bzw BMW Days in GAP warten. dort ist auch jeweils magura vertreten und haben exemplare dabei.
und das teil für die bremsleitung hast du schon
das ist der originale bremsverteiler, in den nur ein loch gebohrt wurde. wenn du genau hinschaust, siehst du über der schraube noch das loch der originalbefestigung. und dann einfach ne kleine abstanzhülse und passende schraube besorgt. fertig.
man sollte nur etwas mit ner bohrmaschine umgehen können
tante edit: mit dem universal, schau einfach, dass der lenker an den klemmstellen die 28.6mm durchmesser hat. dann passt der.
