Lenkerumbau f800r 2012
Beitragvon Aki » 05.05.2013, 07:44
Beim Baujahr 2012 der f800r sind die Bremsleitungen und Gaszug anders verlegt . Das heißt beim Lenkerumbau müssen beide Mit verlängerten Leitungen neu verlegt werden.
Selbst Schnitzer passt nicht.
Hat jemand Erfahrung über Länge der Leitungen oder kommt sogar jemand aus der 73 Postleitzahl ?
Danke :oops: :cry:
Aki
Motorrad: R1200R u F800R
Re: Lenkerumbau f800r 2012
Beitragvon waldru » 05.05.2013, 08:02
Wieso, wenn die Leitungen nur anders verlegt sind kannst Du das doch ändern.
Muss man sowieso anders verlegen. Ob die Leitungen gleich sind bei 2012 und den Bj. davor kannst du hier prüfen:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=0217&mospid=51599
Gruß Waldru
waldru
Beitragvon levoni » 05.05.2013, 08:05
Was mit dem Gaszug ab Bj. 2012 los sein soll, kann ich nicht sagen. Bei mir hat die Umverlegung à la Schnitzer geholfen. Jetzt ist der Zugverlauf sogar eher üppig als knapp. Die Bremsleitung passte auch vor Bj. 2012 nicht an einen SBK Lenker. Und die Leitung von Schnitzer fand ich auch nicht gut (zurückgeschickt). Die genauen Abmessungen meiner Probrake Leitung findest Du über die Suche.
Viel Erfolg
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon TasmanischerTeufel » 05.05.2013, 17:25
schau mal hier: viewtopic.php?f=22&t=7701&hilit=magura+cpx
so hab ichs gemacht. ist zwar eine von 2009, aber die verlegung des gaszugs wie bei dem schnitzer lenker funktioniert einwandfrei. und bremsleitung hab ich auch anderst gelöst.
TasmanischerTeufel
Beitragvon Gerhard » 05.05.2013, 17:57
Bei meiner 2011 war der Gaszug auch zu kurz.
Obwohl ich eine F800R habe, habe ihn ihn dann so verlegt wie in der Schnitzeranleitung für fie F800S beschrieben.
Passt !!!
Beitragvon Aki » 09.05.2013, 11:04
Sodele:
Nachdem ich nun alles erledigt habe und den Lenker meiner R1200R montiert habe beschreibe ich den Lenkerumbau mit Kabelzüge exakt und stelle noch Bilder hinzu.
Nun noch eine Frage.
Ich habe die Bremsleitung selbst entlüftet und das ist ok. Motorrad Abs alles ok.
Nur mein ABS Kontrolllicht leuchtet! Heißt das im Umkehrschluss, das ich über die BMW Werkstätte das Kontrolllämpchen über Diagnosegerät entschlüsseln lassen muss ?
Nach 120 km ging einfach das Licht aus. :roll: :D hat sich also erledigt.
Den R1200R Lenker kann ich nur empfehlen. Wenn man sich dann nicht mehr von der Bremsleitung (Kreuzung original irritieren lässt und eine längere Bremsleitung direkt anschließt ist der Umbau einfach) kosten 95 Euro
Danke für die Hilfe
Zuletzt geändert von Aki am 25.05.2013, 09:47, insgesamt 1-mal geändert.
Aki
Beitragvon chillout_andi » 09.05.2013, 14:48
Hm, komisch. Ich hatte jetzt vor ner Woche mir auch den Schnitzer Lenker in ner Hinterhofwerkstatt mit nem Fachmann montiert. Gab beim Entlüften keine Probleme und die ABS Led ist auch aus.
chillout_andi
Beitragvon Gerhard » 09.05.2013, 15:37
na ja, am Anfang leuchtet das ja immer. Wichtig ist dass es bei der Fahrt dann ausgeht.
Beitragvon biene.800 » 01.03.2014, 18:44
Hallo an alle,
habe mir vom freundlichen den Schnitzer Lenker anbauen lassen und bin voll zufrieden damit. Allerdings gefällt mir die Lösung mit der Spiegelverbreiterung nicht so richtig ( war im Umbau-Kit von Schnitzer enthalten ) . Hat jemand eine andre Lösung gefunden ?
Danke für Eure Hinweise/Vorschläge schon mal im Voraus !
Eckhard
biene.800
Beitragvon chillout_andi » 01.03.2014, 19:53
Hatte den Schnitzerlenker ohne die dazugehörige Verbreiterung. Leider keine vernünftige Sicht nach hinten. Jetzt habe ich die Lösung von Wunderlich verbaut. Nicht gerade billig aber schöner als die Schnitzer.
http://www.wunderlich.de/shop/wunderlic ... -5830.html
chillout_andi
Beitragvon Graver800 » 02.03.2014, 00:09
Hab im Winter auch die von Wunderlich verbaut, da die von Schnitzer vom Design her mir auch nicht zugesagt hatte (zu viele optische Sprünge).
Bin sehr zufrieden damit.
AP
Beitragvon ike » 11.03.2014, 06:22
Ich hätte da mal eine Frage:
Kann mir jemand sagen wie breit der Schitzer-Lenker ist?
Und meine Frage an Aki: wie breit ist der von dir verbaute Lenker der R1200R?
Ich such etwas beiteres als der verbaute Lenker der F800R der glaub 700mm ist.
Beitragvon derbixxx » 05.04.2016, 14:04
Hallo! Hat jemand von euch Lenker von F800R '15 auf das "alte" Modell montiert? Da gibt es eine Unterschied, aber keine Ahnung wie gross...
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
derbixxx
