HowTo Sportkoffer ohne Gepäckbrücke
Beitragvon JR » 15.05.2013, 06:07
Nachdem ich meine Geschäftsuntüchtigkeit unter Beweis gestellt habe und keinen Vertreiber ausfindig machen konnte, stell ich meine Idee hier ins Forum ein.
Worum gehts?
Bild links > zu groß, falsche Farbe
Bild mitte > ääh, semi-schön
Bild rechts > das passt
Befestigungspunkte des Haltegriffs
KofferHalter aufgelegt. Die rot gestrichelten Linien zeigen Anpassungen, die in der neuen Zeichnung schon hinterlegt wurden.
- Verdrehsicherung zu kurz,
- Bohrung zu eng > kein Spiel,
- Halter zu breit > kein Spiel + am Seitendeckel mussten einige mm Material entfernt werden.
Hier sieht man nochmal, dass die Bohrung zu spack und Verdrehsicherung zu kurz und etwas zu breit ist.
Fertig montiert
Und nochmal ohne Koffer.
Also ich bin zufrieden mit dieser Lösung und der kleine KofferHalter bleibt bei mir dauerhaft montiert.
Und hier gibts die Technische Zeichnung
Ich weise allerdings darauf hin, dass ich lediglich Amateur auf diesem Gebiet bin und somit keine Garantie für Passgenauigkeit oder Haftung für Haltbarkeit/Verkehrssicherheit übernehme. Also bitte NICHT nachbauen 8) ;-)
Schöne Grüße aus Jülich
Jörg
Zuletzt geändert von JR am 10.08.2013, 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
JR
Re: HowTo Sportkoffer ohne Gepäckbrücke
Beitragvon bremsbacke » 15.05.2013, 07:29
Hallo Jörg,
Klasse Projekt, Durchführung und Anleitung :!:
Als kleine Vorschlag könnte man ja die Halterung noch schwarz pulvern, eloxieren o.ä., dann sieht man diese kaum noch.
VG, Basti
bremsbacke
Motorrad: FZ1
Beitragvon sixpack1977 » 15.05.2013, 07:50
Hallo Jörg,
finde ich total klasse ;-)
Was würden denn so Kofferhalter ungefähr kosten? Also stellst du noch welche her oder suchst du nur einen Vertrieb?
sixpack1977
Beitragvon Lichtmann » 15.05.2013, 08:53
Guten Morgen,
wenn bloß die Koffer an sich nicht so sehr Preiswert wären, die Lösung schaut toll aus, auch wenn man/ manche sie nur selten braucht.
In diesem Sinne,
Lichtmann
Schub vorbei
Lichtmann
Beitragvon Jan_Muc » 15.05.2013, 10:48
Auch ich finde die Halterung richtig super, auch wenn ich keine Koffer habe. Die riesige Gepäckbrücke von BMW verschandelt das ganze Motorrad.
Jan_Muc
Beitragvon Graver800 » 15.05.2013, 11:19
Hi JR, ich nuss ja sagen dass dies die bis jetzt (meiner Meinung nach) von Aufwand und Effekt her gesehen beste Umsetzung ohne Gepäckbrücke ist. :D Vielleicht nur die Sechskantschraube durch eine runde Hülse oder Hutmutter etc ersetzen?. Ich hab hatte mir allerdings bereits Option 2 "gebastelt und für viel Geld eine Pulverbeschichtung aufbringen lassen).
Vielleicht bastle ich aber zusätzlich an deiner Option! :D
Allerdings hat die wie alle ähnlichen Konstruktionen den Nachteil der fehlenden Abnahme durch die Behörden. :oops:
Wenn also doch mal die Koffer flöten gehen haben wir ggf. ein Haftungsproblem. Da dies aber noch NIE passiert ist... :mrgreen:
AP
Beitragvon JR » 15.05.2013, 16:21
sixpack1977 hat geschrieben:Hallo Jörg,
Hallo sixpack1977,
Sorry, bin kein Metaller und hab mir den Halter auch nach Zeichnung fertigen lassen müssen. :(
Graver800 hat geschrieben:... Vielleicht nur die Sechskantschraube durch eine runde Hülse oder Hutmutter etc ersetzen?... P
Hallo Graver,
meinst du die Sechskantschraube in der Zeichnung? Die hab ich nur reinkopiert um die Befestigung zu verdeutlichen. Wie Foto3 zu entnehmen ist wird die original Befestigungshülse gekürzt. Oder meinst du die Befestigungsmutter? Dort habe ich mittlerweile eine schwarze Kappe drauf, siehe Bild5
Jörg
JR
Beitragvon Graver800 » 15.05.2013, 21:06
JR hat geschrieben:
Hallo Graver,
Jörg
Hoho Jörg,ich meinte die Mutter, und in meinem Alter werden auch die Augen schlecht... :D
Mutter mit ner Schraube* zu verwechseln kann ganz schön ins Auge gehen... :oops: werd´s mir merken. :!:
AP
* : Wenn ich z.B. die Mutter meines Sohnes als Schraube bezeichnen würde.... :mrgreen:
Zuletzt geändert von Graver800 am 26.10.2017, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon thomas1301 » 15.05.2013, 21:17
servus Jörg,
das ist ja mal ne suuuuper Idee, die du da verwirklicht hast!
Würdest du mir bitte noch zwei Fragen beantworten?
1. welches Material hast du verwendet? (ich vermute mal V2A, oder)
2. wieso ist das vertikal stehende Blech ans horizontale angeschweißt? Wäre es nicht einfacher/sauberer gewesen, ein Blech zu verwenden und das zu kanten?
Thomas
thomas1301
Beitragvon JR » 15.05.2013, 21:42
Hallo Thomas,
Material hast du richtig erkannt.
Und ja, das senkrechte Teil ist angeschweisst. Mein Bekannter hatte die 1.te Zeichnung nicht richtig gelesen und ich hatte den Fehler gemacht keine Rundung einzuzeichnen, da mir der Biegeradius nicht bekannt ist.
Genau das ist auch der Hauptgrund warum ich gerne die Version lt neuer Zeichung hätte, weil eine Schweißnaht auch immer eine Schwachstelle ist.
Jörg
JR
Beitragvon pro-peller » 15.05.2013, 21:48
bei 3mm VA hätt ich da null bedenken, wenn das vernünftig geschweißt is. das gewicht liegt ja schließlich auf dem kofferhalter.
übrigens... GEILOMAT !!!
tausend dank für die zeichnung !!!
fertigung erfolgt umgehend. :D
übrigens: hülsenlänge = 42mm - ich nehme mal an, ohne den pilzkopf, also nur der "hals" ?
pro-peller
Motorrad: K1300S
Beitragvon thomas1301 » 15.05.2013, 22:04
JR hat geschrieben:Hallo Thomas,
Jörg
Danke, alles klar! Und ich Depp hab vor ein paar Tagen meine Kofferhalter verkauft.... :x
Thomas
thomas1301
Beitragvon sixpack1977 » 16.05.2013, 11:50
falls einer zufällig die dinger mal produziert und 2 Stück davon "zuviel" hat, ich würde 2 Stück (1 Paar) abnehmen!!!
sixpack1977
Beitragvon JR » 16.05.2013, 16:34
pro-peller hat geschrieben:übrigens... GEILOMAT !!! .....
Danke.
Nochmal schnell zur Garage und Maß überprüft. 42mm Gesamthülsenlänge incl. Pilzkopf stimmt schon.
Berichte mal, wenn du den Halter montiert hast.
Jörg
JR
Beitragvon pro-peller » 06.07.2013, 20:31
so, hat etwas gedauert, passt aber wirklich 100% auf anhieb !! nochmals vielen dank fürs teilen ! :)
pro-peller
Motorrad: K1300S
