von BMAX » 15.10.2008, 08:58
Moin moin,
so die Probefahrt hat soeben ihr Ende gefunden, das Ergebnis ist eindeutig:
Eine S/ST wird es ganz sicher nicht, sondern wieder liegt die 650GS (nein auch nicht die 800GS!) auf Platz eins.
Ganz kurz und unvollständig die Gründe - nein meine bzw. unsere Gründe - für alle Interessierten.
Gestern Abend abgeholt und gleich auf die Haustrecken(n), in der ersten Pause dann beim Essen:
Die beste Sozia der Welt klagte über
- zu stark angewinkelte Beine mit zu geradem Oberkörper, also unten sportlich (aber nicht so richtig/zum abstützen) und oben gerade wie auf'm Stuhl, die Stöße also voll durchgereicht in den Rücken
- in Kombination mit der zu weichen und kantenreichen Sitzbank ein Qual, die noch verschlimmert wird durch die
- vom Fahrer entkoppelte Sitzposition und trotzdem kaum erreichbaren Haltegriffe
- der Halt auf der Bank ist demnach für'n Ars**
Wow das hat gesessen, aber es ging noch weiter:
- sehr guter Windschutz da hinten, man hört das ganze Geklöter und Geklapper vom 'kranken' Motor gemischt mit der Soundkulisse des Auspuffs
- das Fahrwerk ist hinten ordentlich - nahe´zu sportlich - stramm und vorne zu weich; Stichwort: Nickaugust
- kombiniert mit Schiebe-/Konstantfahrruckeln und Lastwechseln und wie oben genannt, keinem Halt, also nicht wirklich prickelnd
- dazu kommt nun noch Langweiligkeit durch gutem Windschutz und keinem Pepp (ähnlich wie Honda es in jedes Modell eingebaut hat), was nur durch stramme Fahrweise ausgeglichen werden kann, die aber wiederum den Führerschein gefährdet...
Also gabs ein absolutes, doppelt und dreifaches "Wenn ich mit soll: NoGo! Ich will die kleine GS, die hat alles und die kann alles und macht einen Heidenspaß - Punkt!"
Und nun war ich an der Reihe - schluck - in einem Satz: Da wo und wie wir gerne unterwegs sind - auf kleinen und auch oft schlechten Strassen, Kurven bis es schmerzt, Dreck, Mist, Regen und das ganze oft recht zügig, wir hassen BAB und große Landstrassen und transportieren mittlerweile das Bike auf langen Strecken mit dem Womo und nehmen es mit in den Urlaub - ist die S/ST absolut untauglich.
Aber en detail, Beszug nehmend auf das eben Geschriebene!:
- die Verstellung der Vorspannung (kommt häufig vor, solo/sozia) ist ein Krampf
- die Sitzposition ist zu unlocker bei nicht-sportlichem Fahren
- die Sitzbank ist zu weich - die Sozia zu weit weg
- der Knie- und Hüftwinkel zu sportlich
- die Motorabstimmung und Übersetzung passt gar nicht
- das Schiebe-/Konstantfahrruckeln und die Lastwechsel nerven ebenso, wie
- das Gerappel und Geschepper des Motors nervt
- der Windschutz im unteren Geschwindigkeitsbereich ist super, aber
- in Bereichen wo das alles Makulatur ist und das Teil Spaß macht (! Achtung Führerschein !) ist der Luftstrom nervig, da genau der Kopf und nur der Kopf den vollen Druck bekommt (Wackeldackel, ja ich fahre einen strömungsoptimierten Racinghelm - Shoei Xspirit)
- der Lenkungsdämpfer braucht einige Zeit bis er endlich einigermassen funktioniert (kalt/Öl)
- die ganze Fuhre ist nur bei speed handlich
- das Getriebe ist zweispältig, einerseits gut schaltbar und leise mit nicht zu langen Schaltwegen, andereseits landet man ab und an zwischen den Gängen (3/4, 5/6)
- ich schliesse mich ebenfalls allen Anmerkungen meiner Frau an
Ergo ist es genau das Bike, welches ich nicht haben möchte, denn das alles - also für den Einsatzzweck - konnte unter anderen meine geliebte 750Supersport erheblich(!) besser, trotzdem ist die S/ST ein gutes Motorrad, welches absolut seine Daseinsberechtigung hat. Mehr Leistung braucht kein Mensch und für viele Biker passt das alles wunderbar! Nicht vergessen ich klage auf hohem Niveau mit ganz bestimmten Anforderungen!
Für uns war danach klar und doch überraschend. Die 'kleine' GS kann das alles besser, hat eine erheblich angenehmere Abstimmung und dabei macht einen Heidenspaß - in unseren Lieblingrevieren bzw. auf unseren bevorzugten Straßentypen.
Ja das war lang und nicht vollständig, aber ich will Euch ja nun nicht detailverliebt langweilen - vielleicht kann der Eine ioder Andere damit ja etwas anfangen.
Bei Fragen -> fragen!
Achtung! Diese persönliche und freie Meinungsäußerung könnte eine ironische Note haben
:. BMAX / ﺑﯾژن .:
