BMW Systemhelm 6 EVO und Scala Rider Q3??
Beitragvon PeterCruiser » 27.01.2016, 19:26
Ich habe da mal ein Problem....
Zum neuen Motorrad gabs vom :) einen Systemhelm 6 EVO mit dazu. Der Helm passt einwandfrei, muss sich aber erst noch auf längeren Strecken bewähren.
Vorher hatte ich einen Jethelm von IXS, und für diesen Helm hab ich mir im November das scalarider Q3 gekauft. das Ganze am Helm montiert, im Wohnzimmer getestet, und dann aufgrund der Witterung nicht mehr zum Freiland-Test gekommen.
Das Problem das ich jetzt habe: Neuer BMW Helm - gut / neues Headset - gut / zusammen - ahh
Hat jemand auch schon mal das Problem gehabt? Und vor allem, gibt's eine vernünftige Lösung?
Die Linke zum Gruß
Peter
PeterCruiser
Motorrad: BMW F 800 GT
Re: BMW Systemhelm 6 EVO und Scala Rider Q3??
Beitragvon Anduin » 27.01.2016, 21:41
Welches Problem tritt denn auf? scratch scratch
Beschreib mal!
Anduin
Beitragvon Graver800 » 27.01.2016, 22:19
PeterCruiser hat geschrieben:Ich habe da mal ein Problem....
Immer ruhig...
Was ist denn das Problem?
die Befestigung? oder wie oder was?
Beitragvon Kajo » 27.01.2016, 23:14
Falls Du das Scala Rider bei einem der üblichen Verdächtigen gekauft haben solltest, würde ich mich mit Helm dort hin begeben um die dort den "Einbau" machen lassen. Anschließend ein 10er in die Kaffeekasse und alles ist gut.
Beitragvon PeterCruiser » 28.01.2016, 11:36
@ Anduin + Graver800
Auf der linken Seite vom EVO 6 sitzt genau an der Stelle, wo das Headset hingehört, der Schieber für die Sonnenblende.
Das Headset weiter nach hinten setzen geht nicht, da dann das Kabel fürs Micro zu kurz ist.
ein Anbau auf der rechten Seite ist doof wegen der Bedienung.
@ Kajo:
Danke für den Tipp, falls ich keine andere Lösung finde werde ich mal bei Polo vorbeifahren (da hab ich das Set her)
Die Linke zum Gruß
Peter
PeterCruiser
Beitragvon Graver800 » 28.01.2016, 12:56
PeterCruiser hat geschrieben:@ Anduin + Graver800
@ Kajo:
da wird dir Polo wojl nicht direct weiter helfen können. Ggf. nehmen sie das Headset zurück.
Vielleicht kannst du ja beim Hersteller nach einer Lösung nachfragen:
http://cardosystems.com/de/contact/
Allerdings must du dann ich Englisch schreiben (eine andere Sprache verstehen die nicht... :mrgreen: )
Beitragvon Anduin » 28.01.2016, 13:40
Kurze Frage, gibt es da noch ein Kabel zwischen dem Mikro und dem Headset? Bei unseren Geräten war das so und das war eigentlich kein Problem.
Im Herbst musste ich leider ein Mikro austauschen und jetzt endet der Schwanenhals ohne Kabel in dem Gerät außen am Helm.
Das ist tatsächlich doof, weil der Schwanenhals die Bedienung der Sonnenblende behindert.
Ich wollte das Mikro zurück schicken, aber ich hatte so schnell keine bessere Lösung und wir wollten nach Schottland und da war eine schlechte Lösung noch besser als keine Kommunikation. Die riesigen Kreisverkehre auf der Insel können böse Fallen werden.
Letztlich habe ich mich daran gewöhnt. Ich könnte Bilder schicken, altes Mikro am Helm meiner Frau, neue (schlechte) Lösung bei mir.
Gruß aus Westfalen
Anduin
Beitragvon PeterCruiser » 28.01.2016, 17:43
@ Anduin:
Ja, es gibt noch ein (kurzes) Kabel.
Wenn es für Dich kein Problem darstellt, würde ich mich über Fotos eurer Lösung freuen
Die Linke zum Gruß
Peter
PeterCruiser
Beitragvon Anduin » 28.01.2016, 23:14
(115.59 KiB) 6497-mal heruntergeladen
Schick mir mal per PN eine Mailadresse, bekommst dann Fotos aus unterschiedlicher Sicht und auch gerne eine Telefonnummer, kann man vielleicht besser erklären als schreiben.
Anduin
Beitragvon PeterCruiser » 31.01.2016, 19:46
So, Problem gelöst. Das Headset sitzt jetzt am Helm, Dank der Unterstützung von Anduin.
Die Linke zum Gruß
Peter
PeterCruiser
