Ölfilterflansch gebrochen
Re: Ölfilterflansch gebrochen
Beitragvon HarrySpar » 23.10.2016, 13:16
Molch! Wie hast Du denn die Mutter jetzt auf dieser Bruchstelle befestigt?
Beitragvon Lilo Wandert » 23.10.2016, 13:45
clap clap clap
Bei Gott und den Mechanikern ist halt NICHTS unmöglich!!
Grüssle Lilo
Lilo Wandert
Beitragvon Amadeus14 » 23.10.2016, 15:44
Das war perfekte Arbeit von Molch. So arbeitet ein guter Mechaniker der Ahnung hat und nicht wie die Dilettanten von ... plemplem Danke nochmals. ThumbUP ThumbUP
Amadeus14
Motorrad: F800s
Beitragvon Wachtendonker » 23.10.2016, 16:16
HarrySpar hat geschrieben:Molch! Wie hast Du denn die Mutter jetzt auf dieser Bruchstelle befestigt?
Das interessiert mich auch. Gebe gerne zu, dass das im Vergleich zum Schweißen die elegantere Lösung war. Super ThumbUP
Wachtendonker
Motorrad: BMW F800S
Beitragvon Molch » 23.10.2016, 16:35
in das verbliebene noch etwas aufgebohrte Loch wurde ein Innengewinde M18x1.5 (ca. 18mm tief) eingebracht und der Nippel mit dem Sechskant eingeschraubt. Dürfte länger halten als das Original. ;-)
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Beitragvon HarrySpar » 23.10.2016, 16:38
Und dieser Nippel mit dem Sechskant - hast Du das selber hergestellt oder gibt's so etwas zu kaufen?
Beitragvon Molch » 23.10.2016, 17:32
Den hab ich selbst gedreht ;-) Ist halt jetzt paar Gramm schwerer die GT.
Molch
Beitragvon Graver800 » 23.10.2016, 18:35
Der Molch kanns halt...
... erst dreht er den Nippel selbst, dann schraubt er ihn rein und dann flanscht er was an.
Wirklich gut gemacht, es geht halt nicht über Leute, die was von der Praxis verstehen.
ThumbUP
Zuletzt geändert von Graver800 am 24.10.2016, 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon HarrySpar » 23.10.2016, 18:41
Molch hat geschrieben:Den hab ich selbst gedreht ;-) Ist halt jetzt paar Gramm schwerer die GT.
Gibt es da schon so Sechskantstangen als Rohmaterial?
Beitragvon Heiko-F » 23.10.2016, 21:19
Einfach Klasse !!!!!!! ThumbUP ThumbUP
Beitragvon MichaelP » 24.10.2016, 08:07
Echt Top! ThumbUP
MichaelP
Motorrad: Naked F800 S
Beitragvon Turner » 25.10.2016, 06:41
Hallo Harry,
Sechskant als Stangenware lässt sich perfekt in die Drehmaschine einspannen und bearbeiten. Nutze ich auch gerne, erspart mir das Fräsen der Schlüsselflächen...
Gruß Turner
R1200GS in schwarz metallic
Turner
Motorrad: R1200GS LC
Beitragvon Eike » 25.10.2016, 06:50
Super gemacht! clap Wie lange hat es am Ende ca. gedauert? (ohne Bier :D )
Was traurig stimmt, ist, daß eine Motorradwerkstatt scheinbar so wenig von der Materie versteht oder so desinterressiert ist, daß sie dem Kunden nicht mal den Tip gibt, sich an eine spezialisierte Werkstatt zu wenden. Jeder wäre seinem Händler und auch der Marke danach lange verbunden. Gut, hier hat es ja die Werkstatt evtl. auch noch kaputt gemacht oder es war gar ein Fertigungsfehler. Eine Werkstatt die mich mit "kaputt, kann man nichts machen" heimschickt und dann wird das hier so relativ einfach repariert, würde ich wohl nicht mehr betreten.
Beitragvon ao6869 » 25.10.2016, 07:35
Vermutlich müsste man für so einen Tipp Ahnung von der Materie haben. :shock:
Wer aber nur austauschen und nicht reparieren kann und dem die Kreativität fehlt, der kommt vermutlich nicht mal auf den Gedanken, dass das auch reparabel ist.
Macht es natürlich auch nicht wirklich besser. :?
Aber in den heutigen Auto "Werkstätten" ist das doch auch nicht anders. An wirklicher Fehlersuche und Reparatur hat doch keiner mehr Interesse. Die können doch oft nur den Rechner anklemmen und schauen, was im Fehlerspeicher steht.
Für Reparaturen z.B. von Motoren und Getrieben geht man dann besser zu Spezialfirmen.
Erstaunlich was da oft für relativ wenig Geld zu machen ist.
VG
Andreas
ao6869
Beitragvon kepano » 25.10.2016, 10:04
habe die Beiträge eifrig mitgelesen, und kann meinen
Vorrednern nur zustimmen ... clap
Super Arbeit, super Lösung... ThumbUP
LG...
kepano
