F800S: AC Schnitzer SB-Lenker Verlegung Kupplungsseil wie?!?
Re: F800S: AC Schnitzer SB-Lenker Verlegung Kupplungsseil wi
Beitragvon Tuebinger » 19.04.2018, 20:01
@Heiko-F: das mit der Öse interessiert mich sehr, kannst du mir davon bitte mal ein Bild zusenden oder hier einstellen? Danke dir!
Beitragvon Roadster1962 » 22.04.2018, 00:19
Tuebinger hat geschrieben:@Heiko-F: das mit der Öse interessiert mich sehr, kannst du mir davon bitte mal ein Bild zusenden oder hier einstellen? Danke dir!
bei meiner wie vermutet keine Öse, der Zug bleibt egal wie ich den Lenker bewege an der Gabel.
Gruß Christian
Gesendet von meinem AGS-L09 mit Tapatalk
Beitragvon Tuebinger » 22.04.2018, 19:59
Danke Christian, werde wohl die Abdeckung erstmal nacharbeiten und wie org. möglichst spaltfrei anpassen in der Hoffnung dass der Zug dann drüber rutscht ...
Ein Bild von Heiko mit der Öse wäre mir trotzdem noch wichtig - eine Halteklammer von der Speed Triple hab ich da, da könnte man noch was Entsprechendes draus basteln ....
Beitragvon Heiko-F » 22.04.2018, 20:42
Moin T. hast ne PN.
Beitragvon Tuebinger » 29.04.2018, 10:28
Hallo, nochmals danke an alle für eure Hilfe! Hab gestern die Abdeckung anders montiert, so dass der Spalt geschlossen ist - dort liegt jetzt das Kupplungsseil an und springt auch nicht mehr nach oben. Allerdings drückt es an der Abdeckung noch immer, so dass ein leichtes Scheuern zu beobachten ist, nicht tragisch, wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben ...
