Wie putzt ihr die F800?
Beitragvon HarrySpar » 19.09.2015, 15:33
Habe vorhin wieder zwei Stunden den ganzen Dreck meiner letzten Regenfahrt mit zwei Eimern Wasser (mit Auto Wachsshampoo drin) und Lappen weggeputzt.
Mit Zahnbürste mach ich aber nicht. Übertreiben tu ich nicht.
Bei normalem Dreck reicht immer ein einziger Eimer. Aber nach Regenfahrten brauch ich immer zwei.
Beginne immer mit dem sauberen Wasser bei der Verkleidung meiner F800S mit Windschild und Scheinwerfer.
Dann der Motor mitsamt Ölkühler und Ölfilter. Sogar unten in alle Kühlrippen der Ölwanne wische ich hinein. Und auch die ganze Motorvorderseite (hinter dem Anlasser und alle Bereiche zwischen den Krümmern). Und auch "hinter" dem Motor, wo das ABS ist.
Dann Felgen und Bremssättel und Einarmschwinge. Und zuletzt der Auspuff.
Mit Dampfstrahler mag ich nicht drangehen, weil ich verhindern will, dass das Wasser irgendwo reingedrückt wird, wo es schaden könnte (z.B. Elektrostecker).
Wie macht Ihr das?
Werbung
Werbung
Re: Wie putzt ihr die F800?
Beitragvon bmwmoto » 19.09.2015, 16:46
Hi Harry
1. Mit Dampfstrahler Insekten und den klebende Dreck wegwaschen.
2. Einseifen und mit Lappen haftender Dreck bearbeiten.
3. Abspülen mit Dampfstrahler
4. Trockenen mit Leder
Zeitaufwand ca. 30-40 min
Heute gerade gemacht. Resultat ThumbUP
bmwmoto
Beitragvon Wolfgang66 » 19.09.2015, 17:10
Viel interessanter wäre doch, zu wissen:
Ob irgendeiner von uns mit seiner BMW DURCH DIE WASCHSTRASSE fährt.
Das wäre doch mal eine Innovation.
Ja, ich weiß, manchmal habe ich schon saudumme Gedanken!!! plemplem
Wolfgang
Wolfgang66
Beitragvon SingleR » 19.09.2015, 17:49
1. Insektenleichen: mit speziellem Insektenentferner einsprühen und einwirken lassen
2. Lack und Motor: mit einer Lösung aus Wasser und Neutralseife bzw. Geschirrspülmittel einsprühen
Danach mit Wasser einsprühen und Verschmutzungen mit einer Bürste bearbeiten. Zum Schluss mit dem Wasser aus der Gießkanne (oder dem Gartenschlauch) abspülen und das Mopped luftrocknen lassen. Hartnäckige fettartige Verschmutzungen auf der hinteren Felge entferne ich mit Petroleum.
Zum Schluss die Lackteile mit schleifmittelfreiem Hartwachs konservieren. Fertig!
Dauer der Aktion: 30 bis 60 Minuten - pro jahr! Mein Mopped ist ein Fahrzeug, kein Putzzeug! ;-) :roll:
Beitragvon Haranni » 19.09.2015, 18:32
Wieso putzen? Wenn ich den Dreck nicht mehr anschauen mag, kauf ich mir 'ne neue. Feddich!
Thomas
Haranni
Motorrad: Fahrrad
Beitragvon Heiko-F » 19.09.2015, 20:45
Bei mir kommt auch die Zahnbürste zum Einsatz !! winkG winkG
Werbung
Beitragvon fliegendesschwein » 19.09.2015, 21:17
selten bis gar ned :oops:
fliegendesschwein
Beitragvon luckyludl » 19.09.2015, 23:09
Wolfgang66 hat geschrieben:Viel interessanter wäre doch, zu wissen:
Wolfgang
Wieso, gar nicht mal so übel. Denn es gibt Typen, die waschen sich weniger als ihre Maschinen. Da kommt die Waschanlage mit ihrer Bürstenwäsche doch genau richtig. Hinterher sogar mit Trockenfönung - da erstrahlt fast alles wie neu! arbroller arbroller arbroller
luckyludl
Motorrad: BMW F800GT
Beitragvon Fargrin » 20.09.2015, 00:28
Gab es dazu nicht mal einen Thread?
Meine Lösung bleibt wohl die günstigste und ist vermutlich sogar effektiver.
Warmes Wasser + Spülmittel + Baumwoll-Lappen (alte Unterhemden) oder Amazon Basic Mikrofasertücher = Super sauberes Motorrad.
winkG
Aktuell:
1. Yamaha XT 600 E (1995)
2. Piaggio (Vespa) GTS 300 Touring
3. Suzuki SV 650 ABS (2016)
Neu!:
4. Ducati Hypermotard 939
Fargrin
Beitragvon Kajo » 20.09.2015, 09:13
Fargrin hat geschrieben:... Amazon Basic Mikrofasertücher = Super sauberes Motorrad. winkG
Die hier habe ich gefunden: http://www.amazon.de/BASIC-Mikrofasert% ... %C3%BCcher
Sind aber offensichtlich nur für blaue, rote oder gründe Fahrzeuge geeignet - oder?
Gruß Kajo Bild
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Roadslug » 20.09.2015, 09:50
Entfernen des groben Drecks mit einem Hochdruckreiniger, wobei ich natürlich weiß, dass man nicht auf den Reifen oder die Lager schießen darf. Falls noch Schmutz übrigbleibt dann mit Aotoschampoo und Schwamm. Anschließend abspritzen mit normalen Wasserdruck. Trockenledern schenke ich mir meistens, außer auf der Sitzbank. Allerdings ist bei mir im Haus eine Wasserenthärter-Anlage eingebaut, so dass keine Kalkspuren beim Trocknen zurückbleiben.
Beitragvon Molch » 20.09.2015, 11:33
Bild :mrgreen:
Molch
Motorrad: F800, G450X,.....
Beitragvon Fargrin » 20.09.2015, 12:17
Kajo hat geschrieben:
Gruß Kajo Bild
http://www.amazon.de/AmazonBasics-CW190423A-Mikrofaser-Reinigungst%C3%BCcher-36-St%C3%BCck/dp/B009FUFBTG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1442744068&sr=8-1&keywords=amazon+basic+mikrofaser
Sau günstig und gut.
Aber Achtung! Nicht auf Scheiben benutzen, die aus "Methacrylat" sind...
Bei meinem Vater seiner Vespa hat's das ganze Schild verkratzt.
Für solche Windschilder braucht es feinere. (Solche bietet Amazon aber nicht an).
Aktuell:
Neu!:
Fargrin
Beitragvon HarrySpar » 20.09.2015, 12:27
Also wie gesagt, einen Hochdruckreiniger will ich nicht verwenden.
Spülmittel nehme ich auch nicht, weil das so entfettend ist. Da nehme ich lieber den Auto-Wachs-Reiniger.
Interessant wäre (falls es so was gibt) ein Miniatur-Hochdruckreiniger. Einer, den man mit einer Hand locker nehmen kann und ganz punktuell zentimetergenau dort hinsprühen kann, wohin man will. Und auch mit weitaus weniger Druck als diese normalen Hochdruckreiniger.
Beitragvon Kajo » 20.09.2015, 13:37
HarrySpar hat geschrieben:...Und auch mit weitaus weniger Druck als diese normalen Hochdruckreiniger.Harry
Wenn man nicht unbedingt auf Teufel komm raus sparen will kann man sich heute schon einen Hochdruckreiniger kaufen, bei dem der Druck einstellbar ist.
Ich habe den Kärcher K 5 und bin bestens zufrieden, nicht nur in der Anwendung beim Motorrad oder Auto.
Gruß Kajo Bild
Motorrad: S 1000 R
Zurück zu F800s + F800ST + F800GT
