F800GT - Kupplung oder Getriebe ab Werk defekt?
Beitragvon Taunus_GT » 12.10.2017, 17:50
Ihr Lieben F800-Experten,
heute hatte ich meine F800GT (Baujahr 2016) mit knapp 9.000 km zur ersten Jahreskontrolle bei meinem BMW-Händler (Kosten: 271€). Als Ersatzfahrzeug habe ich eine neue (2017er) F800GS bekommen. Gleich auf den ersten Metern ist mir aufgefallen, dass sich die GS im Vergleich zu meiner GT ganz butterweich schalten lässt.
Am Nachmittag rief mich der Händler an und informierte mich, dass meine Maschine fertig ist, er aber noch einen Reparaturtermin mit mir vereinbaren möchte. Bei der Probefahrt habe man festgestellt, dass sich die GT unnormal schwer schaltet. Das sei nicht mehr im akzeptablen Rahmen. Daher würde man mir auf Kulanz ein neues Kupplungspaket einbauen, da könnte sich eine Scheibe verzogen haben. Ich habe daraufhin einen Termin für nächsten Donnerstag vereinbart.
Vor der GT bin ich einen „japanischen Reiskocher“ gefahren (Suzuki GSR 600), dessen Getriebe sich ganz wunderbar leicht und exakt schalten ließ. Nach dem Umstieg war ich da schon etwas enttäuscht, habe mich aber schnell an die Eigenarten der GT (so dachte ich) gewöhnt. Bei der richtigen Drehzahl flutschen die Gänge auch bei dem deutschen „Grobgetriebe“ ganz ordentlich. Nach der Inspektion hatte ich auf den ersten paar Kilometern aber wirklich Schwierigkeiten die Gänge zu wechseln, vor allem beim Runterschalten. Das hat sich dann aber schnell wieder normalisiert - oder ich habe mich wieder daran gewöhnt... Kann die Inspektion da etwas negatives bewirkt haben (Ölwechsel)?
Ich frage mich jetzt, ob tatsächlich die Kupplung für die schwergängige Schaltung verantwortlich sein kann. In meinem bisherigen motorisierten Leben habe ich schon einige 100.000 km zurückgelegt und dabei noch nie eine Kupplung zerschlissen. Die neu gekaufte GT habe ich ausgesprochen sanft behandelt und die Kupplung war auch richtig eingestellt. Ich habe die Kupplung nie lange schleifen lassen und sie ist auch nicht gerutscht. Meines Erachtens hat sich gegenüber dem Auslieferungszustand im Herbst 2016 nichts an Kupplung oder Getriebe geändert.
Hoffentlich ist es nicht das Getriebe... :roll:
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht. Kann es sein, dass BMW mir ein neues Motorrad mit defekter Kupplung oder Getriebe verkauft hat?
Taunus_GT
Taunus_GT
Motorrad: F 800 GT
Re: F800GT - Kupplung oder Getriebe ab Werk defekt?
Beitragvon Kajo » 12.10.2017, 19:57
Taunus_GT hat geschrieben:...Kann es sein, dass BMW mir ein neues Motorrad mit defekter Kupplung oder Getriebe verkauft hat? Viele Grüße Taunus_GT
Das kann durchaus möglich sein, sollte Dir aber letztlich keine Kopfschmerzen bereiten da Dein Freundlicher ja bereits die Reparatur in die Wege geleitet hat.
Beitragvon 815-mike » 12.10.2017, 20:33
...die 800er Getriebe lassen sich sonst "ganz anständig" schalten, aber wenn speziell beim Runterschalten Probleme auftreten, dann kann daran eine schlecht trennende Kupplung Schuld sein. In diesem Fall sollte es auch sehr schwierig sein, bei stehendem Fahrzeug in "Neutral" zu schalten.
Kann man sehr schön (bei AKUT vorliegendem Symptom, nicht "sonstwann") auf dem Hauptständer prüfen; Motor läuft, Gang ist eingelegt, Kupplungshebel (bei korrekter Spieleinstellung) ist voll bis an den Lenker gezogen: dreht das Hinterrad? Wenn ja, mit "wie viel Kraft" bzw. kann man es leicht stoppen, wenn man den Fuß dagegen hält?
Beitragvon Olchi » 12.10.2017, 20:38
Wenn man vorher andere Motorräder gefahren hat, ist das Getriebe der F800GT wirklich zum kotzen. Ich fahre meine nun schon seit März 2013 27000 km und habe mich daran gewöhnt. Hatte das anfangs auch beim Freundlichen bemängelt, aber der meinte ist alles in Ordnung. Also, weiterfahren mit diesem Getriebe und mit Schmackes schalten :D :( :cry:
Olchi
Beitragvon Taunus_GT » 12.10.2017, 20:57
815-mike hat geschrieben:...die 800er Getriebe lassen sich sonst "ganz anständig" schalten, aber wenn speziell beim Runterschalten Probleme auftreten, dann kann daran eine schlecht trennende Kupplung Schuld sein. In diesem Fall sollte es auch sehr schwierig sein, bei stehendem Fahrzeug in "Neutral" zu schalten.
In „Neutral“ schalten klappt eigentlich immer ganz gut. Insbesondere, wenn ich aus dem 2. Gang kommend leicht auf auf den Schalthebel drücke.
scratch
Taunus_GT
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon Taunus_GT » 12.10.2017, 21:04
Olchi hat geschrieben:Wenn man vorher andere Motorräder gefahren hat, ist das Getriebe der F800GT wirklich zum kotzen. Ich fahre meine nun schon seit März 2013 27000 km und habe mich daran gewöhnt. Hatte das anfangs auch beim Freundlichen bemängelt, aber der meinte ist alles in Ordnung. Also, weiterfahren mit diesem Getriebe und mit Schmackes schalten :D :( :cry:
Ich habe mich ja auch an das GT Getriebe gewöhnt, der direkte Vergleich mit der GS war allerdings erstaunlich. Da es ja in beiden BMWs das gleich Getriebe ist (denke ich zumindest), bin ich jetzt natürlich neidisch...
Taunus_GT
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon Taunus_GT » 12.10.2017, 21:07
Kajo hat geschrieben:
Noch habe ich volles Vertrauen in die Fähigkeiten meines Freundlichen... Ich werde dann nächste Woche mal berichten, was nach der Reparatur (noch) funktioniert.
winkG
Taunus_GT
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon Tuebinger » 12.10.2017, 21:58
die Umstellung von japanischen 2 oder 4 Zylindern ist enorm - ging mir genauso. An den Motor hab ich mich inzwischen gewöhnt, es fehlen nur ab und zu 20-30PS für die volle Zufriedenheit, an das Getriebe kann man sich nicht gewöhnen, wobei meines zumindest keine Schläge oder Lastwechsel produziert, gute Schaltbarkeit ist trotzdem genau das Gegenteil.
Beitragvon Hartmut_HB » 13.10.2017, 08:19
fahre auch ne GT (aus 2013). Auch nach 55.000Km funktioniert das Schalten sehr sauber. clap Keine Probleme, außer, dass der 6. manchmal "reingedrückt" werden will. Geht aber ohne murren und knurren. ThumbUP
Hartmut
Hartmut_HB
Beitragvon Tuebinger » 13.10.2017, 15:00
der 5. und 6. müssen reingedrückt werden, ansonsten landet man leicht im Zwischenleerlauf ....
Der Stiefel der vorher fast 10 Jahre ohne nennenswerte Gebrauchsspuren durchgehalten hat ist nach 1 Saison an der Spitze ordentlich abgescheuert, ohne Worte .... nogo
Beitragvon Olchi » 13.10.2017, 16:19
Genau das kann ich bestätigen. Auch an meinem linken Stiefel sehe ich seit ich die GT fahre die Schaltspuren. cofus ahh
Olchi
Beitragvon EFANNGETE » 14.10.2017, 20:23
die Probleme mit der Kupplung "Fußschalter", könnte doch auch daher kommen, dass der Kupplungshebel "linke Hand" nicht passt.
Was ich damit meine ist, dass die original BMW Brems+Kupplungshebel für Handschuhgröße ab 10,5 gedacht ist.
Wenn der Kupplungshebel "Hand" nicht passt und somit der Kupplungshebel "Fuß" nicht ordentlich frei gegeben wird, dann ist das Schalten in die Gänge schlichtweg schwer oder unmöglich, da die Mechanik nicht frei gegeben ist. Hier benötigt man das perfekte Zusammenspiel. (Wie beim Auto) Mit schleifender Kupplung kann nicht geschaltet werden... und es kann auf die Mechanik gehen.
Beobachtet euch mal beim Schalten in die verschiedenen Gänge, wie ihr mit dem Kupplungshebel "Hand" tatsächlich umgeht.
Ein passender Kupplungshebel auf die eigene Handgröße hilft hier sehr.... und schont die Mechanik & das Handgelenk! (siehe Foreneintrag)
LG Efanngete
bought not built
EFANNGETE
Motorrad: F800GT/2015
Beitragvon Olchi » 15.10.2017, 11:03
Nein, am Hebel bzw. an Hebeleinstellung liegt es garantiert nicht. Das Problem war mit original BMW-Hebel. Dann hatte ich Hebel von V-treck dran, selbes Problem. Seit 2 Jahren habe ich die hydraulische Hymec von Magura ( geht jetzt viel leichter ) dran. Die Kupplung trennt korrekt, aber lässt sich immer beschi.... schalten. Es gibt eindeutig bessere Getriebe als das der F800GT.
Olchi
Olchi
Beitragvon EFANNGETE » 15.10.2017, 16:33
Hi Olchi,
dass tut mir dann leid für dich. cofus
Bis auf das finden von N, habe ich mit der Schaltung keine Probleme.
Mir fehlt aber auch ein Vergleich für, wie es besser sein könnte. Die GT ist erst meine 2. Maschine! ;-)
Gruß Efanngete
bought not built
EFANNGETE
Beitragvon HarrySpar » 15.10.2017, 16:37
Olchi hat geschrieben:Seit 2 Jahren habe ich die hydraulische Hymec von Magura ( geht jetzt viel leichter ) dran.
Ich hab mir diese Geschichte mit der Magurakupplung mal angesehen und festgestellt, dass der Weg, den die Magura unten am Hebel zieht, erheblich weniger lang ist als bei der originalen Seilzugkupplung.
Dann ist es natürlich kein Wunder, dass die Magura leichter geht.
Aber der Weg muss halt noch lang genug sein, dass sie komplett trennt.
