F800ST - Quietscht beim Rückwärtsschieben
Beitragvon Lupus » 10.01.2019, 10:38
mit der SuFu habe ich nichts gefunden. Ich habe die F800 ST Bj 2011 erst im November gekauft und ein paar Fahrten gemacht.
Beim rückwärts in die Garage schieben quietscht der Riemen, ist das normal?
Ebenso riecht es beim fahren etwas nach Gummi. Es qualmt nichts und so kann ich auch nichts sehen.
Bin halt neu und wollte erstmal die alten Hasen fragen.
Danke im voraus
Lupus
Werbung
Werbung
Re: F800ST - Quietscht beim Rückwärtsschieben
Beitragvon dok71er » 10.01.2019, 12:15
hast Du deine ST vom Händler gekauft? Vielleicht wurde die ST vor dem Verkauf noch mal durchgecheckt und sie haben den Antriebsriemen nochmal gespannt. Als meine GT von der Inspektion wieder kam, quitschte der Antriebsriemen beim Rückwärtsschieben.
Mittlerweile hat sich das quitschen gelegt, oder ich höre es nicht mehr. :)
Das es beim fahren nach Gummi riecht, hat meine GT auch, aber gefunden habe ich auch nichts, ich glaube dass passiert wenn man mal auf der Bahn am Gashahn zieht. :)
Klaus
dok71er
Beitragvon Lupus » 10.01.2019, 13:35
Ja beim Triumph Händler.
Lupus
Beitragvon HarrySpar » 10.01.2019, 14:58
So bisschen quietschen tut mein Riemen auch immer.
Aber er sieht jetzt nach 44000km immer noch sehr gut aus.
100000km wird er schon halten.
Beitragvon Roadslug » 10.01.2019, 17:08
Wichtig ist bei einem Zahnriementrieb natürlich, dass der Riemen die richtige Spannung hat. Einmal durchrutschen und er ist hinüber, das ist klar. Der eigentliche Riemen besteht aus einem Glasfaserstrang und der kann schon etwas verkraften. Die Schwachststelle dürfte eher die Gummibeschichtung mit den Zähnen sein, da Gummi nun mal zum altern neigt. Soweit ich weiß schreibt BMW ein Wechselintervall von 40.000km für den Zahnriemen vor. Ihn länger zu fahren ist vor allem dann kritisch, wenn man nur relativ wenig fährt, weil der Zeitfaktor mit Sicherheit genau so entscheidend ist. Ihn 100.000km draufzulassen geht bei entsprechend zurückhaltender Fahrweise und nicht zu langer Zeit sicherlich, aber das Risiko steigt natürlich überproportional an, eines Tages irgendwo in der Pampa mit defektem Riemen zu stranden. Und nach Murphy ist das dann garantiert an einer Stelle wo man es am allerwenigsten brauchen kann.
scratch
Beitragvon Lupus » 10.01.2019, 17:26
Danke erstmal. Hab sie mit 13600km gekauft. Jetzt 14600km runter.
Wenn es mal 2 Grad wärmer ist, fahr ich mal zum örtlichen BMW Händler. Mach mir wahrscheinlich zu viel Sorgen, aber bin halt nicht lange dabei
Lupus
Werbung
Beitragvon Hartmut_HB » 10.01.2019, 18:00
Moin Roadslug,
Vorschrift ist der Riemenwechsel nach 40.000 nicht (mehr?). Ich lasse die Inspektionen machen, dann wird immer kontrolliert. Bei der 60K Inspekt (GT aus 2013) hieß es: "Super in Schuss". clap Werde aber evtl. im Frühjahr bei der 70ger wechseln lassen. Wenn der nächste dann auch 70.000 hält, ist dann gut!
Hartmut
Hartmut_HB
Beitragvon Sono » 10.01.2019, 20:40
Meiner quietscht seit Anbeginn der Zeiten, also seit über 12 Jahren, beim Rückwärtsschieben fröhlich vor sich hin.
Ich wäre eher alarmiert, wenn er es nicht mehr tun würde :D
Also mach Dir mal keine Gedanken, das passt schon.
Sono
Beitragvon Heiko-F » 10.01.2019, 22:02
Brauchst dir keine Sorgen machen,meiner macht es auch schon viele Jahre und fast 90000 km, hoffe er quietscht auch noch bei 100000 km. winkG
Zurück zu F800s + F800ST + F800GT
