Rutsch- Schleif- Gefühl
Beitragvon Schattenparker » 02.05.2019, 07:18
Da die GT mein erster Riemenantrieb ist, wende ich mich mal an die Erfahrenen Riementriebler.
Wenn ich voll beschleunige egal ob vom 6. Gang aus oder vom 3. Gang, habe ich ein ganz kurzes Schleif- Rutschgefühl, als würde man die Kupplung schleifen lassen. Wenn man normal beschleunigt, also nicht Vollgas, ist dieses Rutsch- Schleifgefühl nicht da. Ist nur ganz ganz kurz zu merken. Kommt das vom Riemenantrieb ? Hat wer dieses Gefühl auch schon bemerkt ?
Der Schattenparker
Schattenparker
Motorrad: F 800 GT
Re: Rutsch- Schleif- Gefühl
Beitragvon HarrySpar » 02.05.2019, 07:26
Kenne ich nicht - so ein Phänomen.
Beitragvon Udo-MH » 02.05.2019, 09:36
Hi.
Der Riemen kann nicht rutschen. Die Zähne des Zahnriemens verhindern dies. Wenn der durchrutscht ist alles gelaufen. Du hast das Gefühl als ob die Kupplung kurz aufmacht. Das ist auch gut möglich bei starkem beschleunigen, aber nicht normal. Hast du dein Kupplungsspiel geprüft? Ist die Kupplung vielleicht verschlissen? Hast du ein anderes Öl verwendet? Additive im Öl?
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Motorrad: F800GT 12/17 (TÜ)
Beitragvon Schattenparker » 02.05.2019, 10:10
Nein, kein anderes Öl.
Die GT hat 7000 km, da dürfte keine Kupplung verschlissen sein.
Ja dieses Aufmachgefühl habe ich, aber wie geschrieben, nur bei voller Beschleunigung.
Der Schattenparker
Schattenparker
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon Udo-MH » 02.05.2019, 10:17
Ändert sich denn auch die Drehzal? Also von z.B. 5000 auf 6000 und dann wieder auf 5500? Also ein kleiner Drehzahlpeak?
Der Zahnriemen ist es sicherlich nicht. Das würde übel rattern.
Udo-MH
Beitragvon Schattenparker » 02.05.2019, 10:26
Ja, leichter Drehzahlabfall. Zeitraum max. eine Sekunde, dann gehts super weiter.
Der Schattenparker
Schattenparker
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon HarrySpar » 02.05.2019, 10:34
Drehzahlabfall?
Wenn die Kupplung durchrutscht, springt die Drehzahl nach oben. Sicher nicht nach unten. Also beim starken Beschleunigen.
Beitragvon Schattenparker » 02.05.2019, 10:40
Sorry , mein Fehler, hatte nicht richtig gelesen.
Drehzahl steigt kurz an.
Es fühlt sich auch so an, als würde man beim Beschleunigen ganz kurz und ganz wenig die Kupplung ziehen.
Habe darauf geachtet, dass ich nicht mit der Hand versehentlich die Kupplung schleifen lasse.
Der Schattenparker
Schattenparker
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon HarrySpar » 02.05.2019, 10:44
OK, dann rutscht wohl die Kupplung immer kurz durch beim Gas Geben.
Ist der Kupplungszug zu sehr gespannt? So wie wenn permanent die Kupplung leicht betätigt würde?
Beitragvon Udo-MH » 02.05.2019, 10:44
Nochmal zum Kupplungsspiel. Wenn du die Kupplung ziehst darf sich in den ersten 2-3 mm der Kupplungshebel am Motor nicht bewegen. Wenn die Kupplung schon vorgespannt ist, mangels Spiel, dann rutscht sie u.U. bei starkem Drehmoment durch.
Du solltest das mal mit dem Handy filmen. So ist das alles nur Glaskugellesen.
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Beitragvon Schattenparker » 02.05.2019, 10:53
Kupplung greift erst nach ca. 4 mm.
Kupplungszug ist nicht zu sehr gespannt.
Der Schattenparker
Schattenparker
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon HarrySpar » 02.05.2019, 11:00
Und immer nur für einen kurzen Moment?
Ich glaube ich würde mal auf die Autobahn gehen und Höchstgeschwindigkeit fahren.
Dann ist ständig das volle Drehmoment an der Kupplung.
Dann müsste sie ja eigentlich dauernd, oder zumindest immer wieder durchrutschen.
Beitragvon Schattenparker » 02.05.2019, 11:10
Ja, nur ein kurzer Moment
HarrySpar hat geschrieben:Und immer nur für einen kurzen Moment?
Der Schattenparker
Schattenparker
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon HarrySpar » 02.05.2019, 11:17
Hmmmm, also ich würde mal paar Kilometer Höchstgeschwindigkeit fahren. Ob es da auch vorkommt.
Beitragvon GT_FAHRER » 02.05.2019, 11:18
Klingt nach Kupplung.
Meine GT kennt dieses Symptom nicht.
lG Peter
