Dickere Griffgummis
Re: Dickere Griffgummis
Beitragvon HarrySpar » 30.07.2019, 10:53
Solche Elektroschrumpfschläuche? Gibt's die mit so großem Durchmesser?
Beitragvon Roadster1962 » 30.07.2019, 11:02
HarrySpar hat geschrieben:Solche Elektroschrumpfschläuche? Gibt's die mit so großem Durchmesser?
gleiches Prinzip aber z.B. die Griffe von Tennisschlägern gedacht.
Gibt auch eine Thread hier, ist aber schon ewig her. Hab die damals bei Conrad bestellt
Edit
gefunden :D http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=5&t=6664&p=101229&hilit=Schrumpfschlauch#p101229
Beitragvon HarrySpar » 30.07.2019, 11:07
OK
Das erscheint mir irgendwie nicht schlecht.
Dann hab ich den größeren Durchmesser und trotzdem eine glatte Oberfläche. Also nicht so eine Moosgummioberfläche.
Beitragvon Stivi » 19.08.2019, 12:04
Auch hier ein dickes Dankeschön für den Tip mit den Grip Puppies und mit Druckluft - o.g. Montagetip - sind die Dinger nahezu problemlos drauf 'geflutscht'. ThumbUP .
Mit Bikergruß aus dem Remstal
Stivi
Stivi
Beitragvon ike » 20.08.2019, 22:17
Hallo Harry,
die kostengünstige Variante wäre Isolier/Panzerband und dann der von dir angesprochene Schrumpfschlauch (gibt es auch in größeren Durchmesser) drüber...
Beitragvon HarrySpar » 21.08.2019, 09:17
Ja, ich schau mal.
Zuerst mal so ein Schrumpfschlauch für Tennisschläger.
Beitragvon EPN Itzehoe » 21.08.2019, 20:50
Als ich meine neu hatte, musste eine Sofortlösung her, sprich ein Provisorium. Ich hatte noch eine Baumarkt-Rolle 5mm dick / 20 breit selbstklebendes Moosgummi rumliegen. Das hab ich einlagig drum geklebt und schwarzes Gewebeband drüber gewickelt. Hält jetzt schon - völlig unerwartet - die dritte Saison und bietet genau das für mich richtige Griffgefühl. Heizung heizt gut durch, und die Puppies vom Zubehör liegen schon 2 Jahre im Schrank.
EPN Itzehoe
Motorrad: F 800 GT
Beitragvon HarrySpar » 26.10.2019, 16:23
Zu DIESEN hat keine eine Erfahrung, oder?
Z.B. warum ist der Innendurchmesser links und rechts unterschielich?
https://www.ebay.de/itm/272007217264
Beitragvon Roadster1962 » 26.10.2019, 17:59
HarrySpar hat geschrieben:Zu DIESEN hat keine eine Erfahrung, oder?
Hallo Harry,
weil das komplette Lenkergriffe sind, also original Gummi ab und die dann drauf. Rechts größer weil ja da noch die Hülse vom Gasgriff drunter ist.
Keine Erfahrungen hier !?
Würde mal sagen, min. 95% haben eine Griffheizung und damit scheiden die aus.
Gesendet von meinem AGS-L09 mit Tapatalk
Beitragvon HarrySpar » 26.10.2019, 19:02
Ach so, jetzt kapier ich.
Kann ich vergessen. Die sind ja dann auch nicht dicker wie die originalen.
Beitragvon Mopedfan71 » 19.04.2022, 20:49
Wg. der Vibrationen habe ich mich für Puppies entschieden.
Es gibt aber auch mittlerweile Schrumpfschläuche bei z.B. Aliexpress in Griffdurchmesser.
Meine vorherige Geizversion dank stark abgenutzen Griffen war: Antirutschgummis (für Sonnenbrillenetuis o.ä. im Auto) mit drei dünnsten Kabelbindern über den org. Griff befestigen.
(Vorher überlegen, wo die Knubbel der Kabelbinderschlösser nicht stören.)
Mopedfan71
