Klammer Befestigung Abblendlicht- rausgefallen...
Beitragvon Roomba-01 » 18.07.2020, 22:33
Nabend,
ich wollte heute Mittag mein Abblendlicht erneuern, a´da die alte Birne Ihren geist aufgegeben hat. Habe mir die Anleitung angeschaut und konnte auch die alte Birne problemlos entfernen- aber wie ich dann die neue eingesetzt habe und versuchte die Klammer wieder drüber zu befestigen, löste sich dieses an der kleinen schwarzen Schraube und nun habe ich das Problem dass ich es nicht hin bekomme die Klammer wieder ordentlich zu befestigen- stelle ich mich da zu blöd an, oder mache ich etwas verkehrt?Wie genau soll die Klammer an dieser Minischraube denn ohne Verlust halten?Ich verstehe das Prinzip dieses Systems nicht so ganz muss ich ehrlich gestehen- könnte ihr mich "erleuchten" im wahrsten Sinne des Wortes? :)
Roomba-01
Motorrad: F800 GT
Re: Klammer Befestigung Abblendlicht- rausgefallen...
Beitragvon spieler13 » 19.07.2020, 01:02
das ist ein bekanntes, hier im Forum auch schon mehrfach beschriebenes Problem, hat wohl v.a. die S/ST - Modelle betroffen. Rund um das Thema Birnenwechsel gibt es schon einege Beiträge (Birne geht nicht raus, Bügel verabschiedet sich, Halterung bricht, etc.). Ich habe z. B. gerade meinen zweiten verschmorten H7-Stecker vom Abblendlicht.
Davon ausgehend das die GT vorne im Prinzip so aufgebaut ist wie die S/ST wäre mein Tip den Scheinwerfer auszubauen (Windschild ab, Seitenverkleidung ab, dann die je 2 Schrauben pro Seite die die Lampe am Cockpit halten, 3 Stecker ziehen(Fern-, Abblend-, Standlicht), dann solltest Du den Scheinwerfer in der Hand haben). Mit einem Blick auf die "Konstruktion" erklärt sich dann wie das mit dem Bügel funktioniert, einige haben eine Unterlegscheibe unter die schwarze Schraube getan und es gibt eine genialen "Tuning"-Tip mit einem Bilderhaken.
spieler13
Beitragvon HarrySpar » 19.07.2020, 08:54
Schau mal hier den Beitrag, wo sich der "Mauni" aus einem Bilderhaken eine neue gute Befestigung gemacht hat:
viewtopic.php?f=5&t=2517&start=195
Beitragvon Roomba-01 » 19.07.2020, 11:50
Dn Beitrag habe ich mir mittlerweile durch gelesen, danke- meine Frau hat so ein Teil u d ich werde mich da heute mal dran wagen.- hoffe allerdings dass ich das ganze ohne den Ausbau der kompletten Lamoeneinheit einfach gewechselt bekomme- also schraube raus und mit dem "Adapter wieder rein.
Roomba-01
Motorrad: F800 GT
Beitragvon HarrySpar » 19.07.2020, 12:41
Sollte funktionieren.
