F 800 GT Umbau zur F 800 S
Beitragvon hjf » 01.08.2020, 19:45
Hallo ,
Habe eine F 800 GT von 2019 .
Ist mir allerdings zuiel Plastik dran.
Ausserdem staut sich die Hitze unter der Verkleidung.
Brauche ich neue Verkleidungshalter um die F 800 S Verkleidung zu montieren oder
passt mehr oder weniger alles ?
mfg , hjf scratch
hjf
Motorrad: F800 GT (2019)
Re: F 800 GT Umbau zur F 800 S
Beitragvon HarrySpar » 01.08.2020, 19:53
Da gehts Dir genau wie mir. Hatte auch mal derlei Gedanken.
Ich denke, dass das relativ problemlos gehen müsste.
Hinten die Schwinge ist bei der GT ja um 4 oder 5cm länger. Weiß nicht, ob sich das auch z.B. auf die hinteren Seitenverkleidungsteile auswirkt. Aber ich denke eher nicht.
Beitragvon hjf » 01.08.2020, 20:00
Die hinteren Verkleidungsteile sehen irgendwie gleich aus.
Denke nicht das ich diese auch wechseln muss .
hjf
Beitragvon HarrySpar » 01.08.2020, 20:04
Ich denke, das geht dann relativ einfach.
Wahrscheinlich kannst Du eher paar Verkleidungshalter einfach weglassen und in den Abfall werfen.
Beitragvon hjf » 13.08.2020, 19:37
So ,
hab Heute mit dem Umbau mal angefangen .
Verschraubungspunkte passen alle .
Die Spiegel der GT passen leider nicht , hab mir aber in der Bucht mal ein Paar für die S bestellt .
Muss mir allerdings noch was für die Verschraubung des Tankmittelteils unter der Sitzbank einfallen lassen , da die
beiden Löcher in der S-Verkleidung weggebrochen sind (Hab ich beim Kauf leider übersehen). scratch
hjf
Beitragvon HarrySpar » 14.08.2020, 09:57
Ist echt geil. Dann hast Du eine F800S Baujahr 2019. Super.
Die GT ist tatsächlich viel zu überladen mit Plastikzeugs.
Und alle Kinderkrankheiten sind schon weg. Auch der Kühlwasserbehälter und die LiMa.
Änderst Du auch auf die Lenkerstummel um oder lässt Du den Fahrradlenker?
Und welches Windschild nimmst Du? Da finde ich das meinige wirklich optisch und windschutzmäßig am besten.
Wie ist das mit der schwarzen Armaturenverkleidung? Muss die auch weg und komplett die andere von der S hergenommen werden?
Beitragvon hjf » 14.08.2020, 10:17
Hallo ,
Der Fahrradlenker bleibt , bin schließlich schon ein alter Sack.
Die linke und rechte Armarturenverkleidung wird nicht mehr benötigt.
Man kann auch die Scheibe der GT nicht mehr verwenden , da nur noch drei Befestigungspunkte vorhanden sind.
Habe mir die schwarze Tourenscheibe von Puig geholt.
hjf
Beitragvon HarrySpar » 14.08.2020, 11:04
Die ist recht günstig, ja. Glaub 89€ oder sowas.
Ist die komplett schwarz? Rein gar nicht durchsichtig?
Aha, dann ist die Armaturenabdeckung praktisch die Selbe wie bei der S, nur noch zusätzlich was weiter außen rum, was Du halt dann einfach wegschmeißt.
Felgen sind ja dann auch schwarz, oder? Und Motor ist schwarz. Sieht am besten aus. Was für eine Lackierung machst Du?
Beitragvon hjf » 14.08.2020, 11:34
Hab die Lackierung der großen Verkleidungsteile übernommen (BMW 986 Graphitan 2 Metallic Matt).
Die Kleinteile dann selber lackiert.
Spart mir den teuren Gang zum Lacker .
Die Felgen sind Alufarben und der Motor ist Schwarz.
Die Puigscheibe ist komplett Undurchsichtig und passt ganz gut zum Rest.
hjf
Beitragvon HarrySpar » 14.08.2020, 11:51
OK. Da bin ich dann auf ein Foto gespannt.
Dürfte aber auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung werden.
Beitragvon hjf » 15.08.2020, 16:55
Mal ein erstes Bild aus der Bastelgarage.
Auf der linken Seite fehlt noch ein Stück Plastik.
https://drive.google.com/open?id=1wpTh0 ... BG-6DcIX77
Zuletzt geändert von hjf am 16.08.2020, 09:51, insgesamt 1-mal geändert.
hjf
Beitragvon Tuebinger » 16.08.2020, 09:34
Spannender Umbau - das Bild solltest du nochmals neu verlinken, geht so nicht....
Ist aber zu öffnen wenn man den link kopiert und in den Browser einfügt.
Willst du die Farbkombi grau - rot beibehalten? Mir persönlich würde es besser mit schwarzer Vorderradabdeckung und Tankmittelteil gefallen, sieht einfach edler aus an einer erst 1 Jahr alten Maschine ;-)
PS. Wusste bis dato noch nicht, dass die GT nicht die USD der R bekommen hat scratch
Beitragvon hjf » 16.08.2020, 10:04
Schwarz war eigentlich auch meine 1.Wahl aber meine 1. F800S von 2007 war Rot.
Wird deshalb wahrscheinlich so bleiben und edel Aussehen ist eh nicht mein Ding.
Falls allerdings unerwarteter Reichtum eintrifft , werde ich sie durch Carbonteile ersetzen.
Mit der Gabel bin ich eigentlich zufrieden , ist auf jeden Fall besser zu kontrollieren als bei
meiner verkauften R Ninet Scrambler.
hjf
Beitragvon HarrySpar » 16.08.2020, 11:26
Das wird insgesamt schon gut.
Aber das Rot passt meiner Meinung nach gar nicht.
Tankmittelteil und vordere Radabdeckung würde ich unbedingt schwarz lackieren (matt Schwarz).
Und Schwarz ist ja immer simpel zu lackieren. Da reicht eine 400ml Sprühdose für 2,99€. Also nur geringer Reichtum nötig.
Dann besteht das ganze Motorrad aus den zwei Farben Schwarz und Grau. Passt gut zusammen und sieht nicht nach "selber rumlackiert" aus.
Beitragvon hjf » 18.08.2020, 18:56
hjf
