Bremslicht geht nicht mehr aus
Beitragvon Don Rudolfo » 13.11.2020, 20:31
Hallo Erstmal
Habe seid vorgestern das Problem das das Bremslicht nicht mehr ausgeht, die beiden Schalter habe ich schon überprüft sind beide OK.
Gab`s den Fehler schon mal?
gruss
Don Rudolfo
Don Rudolfo
Motorrad: BMW F800 ST
Re: Bremslicht geht nicht mehr aus
Beitragvon Don Rudolfo » 13.11.2020, 20:43
Hatte noch vergessen zu erwähnen , das Rücklicht ist eine LED ausführung, War sch beim Kauf dran.
Don Rudolfo
Beitragvon Gante » 13.11.2020, 20:56
Wie hast Du denn die Funktion der Schalter überprüft?
Beitragvon Don Rudolfo » 13.11.2020, 21:02
Den Schlter am Bremshebel habe ich ausgebau und per Messgerät überprüft, Bei dem anderen habe ich die Steckverbindung gelöst und dann gemessen. Beide Schalter waren ausser Funktion und trozdem brennt das Bremslicht.
Don Rudolfo
Beitragvon ao6869 » 13.11.2020, 21:59
Irgendwo bei den Steckern bzw. an-/Einbaustelle könne eine Scheuerstelle sein und vielleicht eine elektrische Verbindung bestehen??
VG
Andreas
ao6869
Beitragvon Tuebinger » 13.11.2020, 22:58
Hast du versucht deinen Fussbremshebel einzustellen? Eigene Erfahrung.... :roll:
Beitragvon Gante » 14.11.2020, 11:17
Es ist doch glaube ich so, dass die Schalter in Ruhestellung geschlossen sind und beim Bremsen öffnen. Damit ist ein ausgebauter Schalter wie ein betätigter Hebel. Wenn Du den vorderen gemessen hast wäre am wahrscheinlichsten, dass der hintere Schalter nicht schließt.
Edit: Oh, eben erst gesehen, dass Du den hinteren auch gemessen hast. Hast Du beim Messen beide Zustände überprüft oder nur ob sie trennen?
Beitragvon Don Rudolfo » 14.11.2020, 18:47
Werde ich gleich noch ausprobieren
Don Rudolfo
Beitragvon Don Rudolfo » 15.11.2020, 19:10
Beide Schalter sind OK, dh. im Ruhezustand geschlossen, aber Danke für den Tip
Don Rudolfo
Beitragvon Tuebinger » 15.11.2020, 19:43
Dann nochmals: Fussbremshebel Position prüfen ;-)
Beitragvon ike » 15.11.2020, 19:59
Hallo.
Oder Fehler auf der Platine im Rücklicht.
Das SMD-Rücklich hat ja nur 2Eingänge.
Prüf mal was am Kabel bei abgesteckten Rücklicht ankommt .
Mit und ohne Bremsbetätigung.
Beitragvon Don Rudolfo » 17.11.2020, 11:52
Bingo Ike ! es liegt an dem LED Rücklicht
und Danke an alle die sich mit dem Thema beschäftigt haben
Don Rudolfo
