F800s bj06 motorgeräusche
Beitragvon F800s rider » 19.07.2023, 15:55
Hey leute ich weiß das thema wurde schon sehr oft hier im forum behandelt ..aber mir lässt es einfach keine ruhe meine F800s hört sich an wie sie einen lagerschaden hätte sie klackert wie wild jz war ich bei nem motorrad mechaniker der meinte das sei normal bei der ersten f800 generation aber haben die rotax motoren nicht eine mega laufruhe habe einen akrapovic oben das klackern hört man allerdings währen der fahrt als standgeräusch es ist meine erste bmw ist das wirklich einfach das normale motorgeräusch einer f800?
Ich dachte anfangs schon ich habe einen motorschaden..
Habe jedoch volle leistung keinen merkbaren ölverbrauch oder dersontiges
Vielen dank leute
F800s rider
Motorrad: BMW F800S
Re: F800s bj06 motorgeräusche
Beitragvon 815-mike » 19.07.2023, 17:02
...für Geräusche gibt's natürlich jede Menge Ursachen. Bei den frühen 800ern u.a. aus dem Getriebe. Wird das Geräusch leiser, wenn Du den Kupplungshebel voll an den Griff ziehst?
Ansonsten mal die Zündkerzen ausbauen, die Kolben abwechselnd auf den Unteren Totpunkt "drehen" und mit Endoskop jeweils die Rückseiten (also in Fahrtrichtung hinten) der Zylinderlaufbahnen auf axiale Riefen überprüfen. Hier finden sich bei den frühen 800ern oft abenteuerliche Freßspuren, die allerdings nur Geräusche produzieren. Normalerweise aber weder Leistungseinbuße noch erhöhten Ölverbrauch. Klingt widersprüchlich, ist aber so.
mike
815-mike
Beitragvon Saraphong » 20.07.2023, 13:32
Meine erste ST war auch BJ 2006, die war laut (nicht der Endschalldämpfer), klackerte wie sau aber lief absolut zuverlässig und Störungsfrei (bis zum Unfall). Als ich die ST aus 2010 bekommen habe ist mir erst aufgefallen wie laut die aus 2006 war, kein Vergleich. Die ersten Modelle waren eben laut, da kann man leider auch nichts daran machen.
Gruß Ralph
Saraphong
Motorrad: BMW F800ST
Beitragvon Mopedfan71 » 20.07.2023, 13:53
@Rider: Einfach am Mopedtreff mit einem ähnlichen Modell (Bj.) akkustisch vergleichen?
Mopedfan71
Beitragvon HarrySpar » 20.07.2023, 14:13
Ausschließen, dass es die Steuerkette ist!
Glaub wenn die ausgeschlossen werden kann, braucht man sich nicht weiter um Geräusche kümmern.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
