UMBAU F 800 ST auf R Wer hat die Erfahrung??
Re: UMBAU F 800 ST auf R Wer hat die Erfahrung??
Beitragvon ike » 10.10.2018, 19:44
Hallo Peter.
So sieht die Chris Pfeiffer Abdeckung aus.
Werbung
Werbung
Beitragvon GT_FAHRER » 10.10.2018, 20:03
ThumbUP
Man lernt halt nie aus
lG peter
Es ist nicht schlimm 60 zu sein, es ist nur schlimm sich so zu benehmen.
Beitragvon Tuebinger » 10.10.2018, 21:02
Heutiges Update: popcorn
Hab eben mal gegoogelt wegen dem Aufbau und Innenleben der beiden Lenkköpfe R (2009) und S (2006):
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=31_0860
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=31_0635
Allerdings stimmen auch hier die Abbildungen mal wieder nicht, denke mal die der R ist falsch da nicht alle Bauteile abgebildet sind! ahh
Gemäss den angehängten Stücklisten haben beide, R und S, folgende (identische!) Bauteile
beide: 1 x Abdeckblech: 31427658259
beide: 2 x Kegelrollenlager: 46517664216
beide: 2 x Aussenring: 46517664215
beide: 1 x Abdeckblech: 31427684600
beide: 1 x U-Scheibe: 31427658261
beide: 1 x Einstellschraube: 31427658563
Nur die Abdeckkappen mit dem BMW Logo sind unterschiedlich aufgrund der Form/Höhe der oberen Gabelbrücke.
Damit sollte dem Umbau plug&play der Gabelbrücken zumindest vom Lenkkopf, Lagern, Abmessungen etc. nichts im Wege stehen ... 8) Das war ja noch so eine kleine Ungewissheit, jetzt bin ich echt beruhigt ....ThumbUP
Beitragvon Tuebinger » 17.10.2018, 19:27
Heutiges Update popcorn
- das Paket von Leebmann24 ist heute nach 9 Tagen endlich angekommen...
- Vorderreifen bei meinem zweiten Felgensatz von Michelin auf Metzeler Roadtec01 getauscht
- hab doch noch Auspuff #9 montiert vor der Winterpause: statt LeoVince LV1 Evo wie ursprünglich geplant nun einen SBK Evo2 in der seltenen (eigentlich für High-Up-Montage vorgesehenen ;-) ) Version nur 40cm kurz, aber E-Nummer und db-Killer sind gleich! Sieht in schwarz-matt gepulvert dann so aus und würde auch gut zum R-Umbau passen...
EDIT 19.10.18: War heute bei ungewohnt frischen 12-17°C zu meinem persönlichen 2018er Saisonabschluss nochmals eine Runde auf der schwäbischen Alb unterwegs...
Beitragvon Tuebinger » 29.03.2019, 17:18
Melde mich nach sehr langer Pause hier in dem Thread nochmals - werde umständehalber das Projekt Umbau auf R leider nicht mehr umsetzen - wer Interesse an dem kompletten Bodykit zum Umbauen seiner S, ST oder GT auf R hat möge sich bitte bei mir per PN melden...
Es sind alle Bauteile dabei die für den Umbau benötigt werden, alles in neuwertigem und makellosem Zustand:
- 2 Seitenteile mit LED-Emblemblinker (ohne ABE)
- 2 Heckteile
- Mittelteil (matt schwarz foliert)
- untere Gabelbrücke kpl. mit Lagern und Hupe (11tkm)
- obere Gabelbrücke, mit Lagerböcken, matt schwarz gepulvert (11tkm)
- Lenker
- Flyscreen (mit R-Logo matt schwarz) mit Halterung
- Tachohalterung
- Scheinwerfer
- 2 Scheinwerferhalter
- Tachoabdeckung
- Kleinteile, Schrauben etc.
Bei Bedarf ist noch ein kurzer LeoVince Auspuff, m. ABE f. S u. ST, matt schwarz gepulvert und WP Federbein neuwertig mit Ausgleichsbehälter vorhanden. Verbaut sind an meiner S noch die Spiegel samt Lenkerklemmungen der R, die müssten bei Bedarf noch getauscht oder zusätzlich beschafft werden.
Alles passt Plug&Play ohne jede sonstige Änderung an die S ST GT, siehe den Thread hier.
Laut meinem TÜV-Prüfer muss der Umbau auch nicht eingetragen werden, da es org. BMW Teile sind und alle Modelle diesselbe KBA Zulassung Typ E8ST (e1*0283*) haben.
Beitragvon HarrySpar » 29.03.2019, 18:51
Warum machst Du es denn nicht zuende?
Werbung
Beitragvon Tuebinger » 29.03.2019, 19:08
muss aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten - zeitnah und vor allem nachhaltig :?
PS. Als Appetitanreger hier ein Link auf eine sehr schöne zur R umgebaute F800S:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-305-7837
Beitragvon ike » 31.03.2019, 00:17
Hallo Tübinger.
Erstmal gute Genesung.
Schade das du dein Projekt nicht durchziehen kannst , hast ja schon eine Menge Zeit+ Energie rein gesteckt.
Hoffe du kannst wenigstens weiter fahren.
Für deinen vorbereiteten Umbausatz findest sicher jemand.
Beim dem Angebot von E-KA hat sich jemand gut Mühe gegeben , sieht gut aus.
Beitragvon Tuebinger » 01.04.2019, 18:58
@Ike: Vielen Dank! Meine S bleibt erstmal, dann sehen wir weiter ...
Hoffe der Umbaukit zur R bleibt hier im Forum und findet einen Abnehmer, der das zu Ende führen wird und dokumentieren wird! Man kann über alles reden, einfach per PN melden.
Beitragvon Tuebinger » 06.04.2019, 12:49
Hab auch Bilder von allen Teilen - ich will nicht reich werden damit und gebe das Komplettkit weit unter dem ab was ich selbst dafür bezahlt habe, daher einfach per PN melden!
Beitragvon Tuebinger » 22.04.2019, 16:33
Das oben verlinkte Inserat ist beim Stand inzwischen offline ...
Dafür hier ein Link wo exakt der Umbau mit org. TEulen durchgeführt wurde:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Beitragvon Tuebinger » 22.05.2019, 15:46
Mein letzter Beitrag hier zum Thema: hab heute das letzte Paket mit den letzten Teilen gepackt! :D
Der Verkauf der Teile war wesentlich aufwändiger und hat viel länger als ich mir das vorgestellt hatte ehrlich gesagt - letzten Endes wurden nur Sturzteile für die F800R angefragt, der Verkauf des Umbaukits erfolgte also häppchenweise....
In den knapp 2 Monaten jetzt hat sich letztlich nur ein einziger Interessent gemeldet, der auch den Umbau von der S zur R vorhatte. Leider erst nachdem ich angefangen hatte, Einzelteile aus dem Paket zu verkaufen, schade.
Die beiden oben verlinkten Umbau-Fahrzeuge sind immer noch nicht verkauft, das Interesse an einer R mit Einarmschwinge und Zahnriemenantrieb scheint überschaubar zu sein.... cofus
PS. Ein allerletztes Päckchen liegt noch da mit den LED-Emblemblinkern, war daran noch Interesse hat, bitte PN
Beitragvon edoog » 23.05.2019, 10:44
Habe hier ein Umbau einer S zu R gefunden.
https://www.instagram.com/p/Bw_znNwA5lB ... 6jm0dae7rv
Auch die Front wurde umgebaut, ein Foto von vorne wir er einstellen. Habe ihm schon gebeten.
Gruß, Peter
edoog
Motorrad: F800R, 2010
Zurück zu F800s + F800ST + F800GT
