Fussrasten
Fussrasten
Beitragvon Christoph M » 27.09.2020, 10:51
Hallo !
Ich habe nur eine Frage ob jemand niedrigere Fussrasten für den Fahrer für die BMW F 900 R schon angebaut hat ? Zb.von Wunderlich. Die orginale Fussrasten sind angeblich bei der Maschine 15 mm höher wie bei der F 800.Ich möchte sie wegen scharfen Kniewinkel austauschen.Ich bin 1.72 m gross und die Bank ist Standard.
Motorrad: BMW F 900 R
Re: Fussrasten
Beitragvon Blipper » 04.10.2020, 11:41
Hallo Christoph,
um einen entspannteren Kniewinkel zu erzielen, habe ich bei meiner XR die Tieferlegung von MV-Verholen (4cm) montiert. Ich würde mal sagen, dass bei 98% der Kurven die Rasten nicht aufsetzen, die "Angstnippel" habe ich entfernt. Nur bei engen Kurven, bergauf, kommt es zum Schleifen auf dem Asphalt nogo . Du musst hier also abwägen, was Dir wichtiger ist - entspannter Kniewinkel oder Schräglage -. Für mich war die Entscheidung klar - entspannter Kniewinkel. Übrigens, Schaltassistent und Bremspedal habe ich im Orginalzustand belassen, beim Bremspedal muss man sich ein wenig anpassen (Gewohnheit!). Ich hoffe ich konnte Dir bei der Entscheidungsfindung etwas weiterhelfen.
Reinhard
Reinhard
Motorradfahren ist das Schönste was man angezogen machen kann
Blipper
Re: Fussrasten
Beitragvon Christoph M » 04.10.2020, 18:50
Hallo Reinhard,
Ich danke Dir vielmals für Deine sehr gute Antwort, natürlich hat mir sehr geholfen.Bei der F 900 R sind die Fussrasten noch höher
und weiter hinten.Deswegen habe ich erstmal bei BMW nachgefragt es geht um die verstellbaren Fussrasten ich warte noch auf die
Antwort.Ich möchte auch nicht höhe von den Bremspedal verändern.Auf jeden Fall sage ich Bescheid was ich gemacht habe.
Vielen Dank!
Chris
ThumbUP
Re: Fussrasten
Beitragvon Christoph M » 29.10.2020, 21:13
Der Dateianhang Fussraste.jpg existiert nicht mehr.
Hallo Reinhard !
Vor kurzem habe ich die Fussrasten von SW - Motech ION eingebaut.Die sind 1.5 cm tiefer als die orginalen, also so wie bei der F 800 R. Das ist nicht viel aber entspannen den Kniewinkel.Auch die Pedalen muss man dabei nicht verändern.Ich glaube ich werde damit zufrieden sein.Ist auch ein Foto dabei.
Viele Grüsse Chris
(113.36 KiB) 10-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Christoph M am 31.10.2020, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fussrasten
Beitragvon Holger1 » 30.10.2020, 07:32
Warum baut sich niemand die höhenverstellbaren Fußrasten von BMW an?
Da kostet der Satz rund 170Euro und sieht ziemlich stylisch aus.
Die Wunderlichlösung kommt ja offensichtlich direkt von der GS und sieht eher nach einen Trittbrett als nach einer Fußraste aus... :shock:
:arrow: https://bmw.europe-moto.com/de/motorrad ... r-k84.html
Holger1
Re: Fussrasten
Beitragvon Christoph M » 30.10.2020, 09:11
Hallo Holger !
Ich habe die schon dran gehabt leider sie sind ohne Gummiauflage und passt das Bremspedal für den Fuss nicht mehr.Man spürt auch
leichte Vibrationen.Die Fussrasten von BMW kann man Max. um 2 cm runter machen.Mit den von SW - motech bin ich besser aufgehoben.Vielen Dank für die Antwort
Chris ThumbUP
