Tieferlegung
Tieferlegung
Beitragvon Cobratc11 » 22.02.2021, 13:16
Weiß jemand was genau bei der original bmw werkstieferlegung gemacht wird? Ändert das die fahrzeuggeometrie? Fahreigenschaften?
Cobratc11
Re: Tieferlegung
Beitragvon Christoph M » 22.02.2021, 13:50
Cobratc11 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hallo Cobratc11 !
Die Sitzhöhe wird auf angenehmere für Dich 770 mm abgesenkt. Deshalb so wie ich weiß, werden die Federwege Reduziert. Die Fahrzeuggeometrie wird sich für Dich deutlich verbessern.
Falls kein ESA, dann must Du schön die Feder hinten für Dein Gewicht und Fahrweise einstellen. Fahreigenschaften dürfen sich nicht radikal verändern. Du sitzt schön näher am Boden.
Hauptständer kannst Du eventuel im Zubehör bestellen falls du es brauchst . winkG
Re: Tieferlegung
Beitragvon Cobratc11 » 22.02.2021, 13:52
Bei tieferlegungen hört man ja immer wieder das fahr bike in der kurve wegklappen kann.
Cobratc11
Re: Tieferlegung
Beitragvon Christoph M » 22.02.2021, 14:35
Cobratc11 hat geschrieben:Bei tieferlegungen hört man ja immer wieder das fahr bike in der kurve wegklappen kann.
Ich glaube das wird das Letzte was Dir passieren kann.Und jetzt los auf die Piste, ich habe heute frei und die Bude ist frei. winkG
Re: Tieferlegung
Beitragvon KarlB. » 22.02.2021, 19:27
Bei Tieferlegung gibt es auch kein ESA !
Karl
KarlB.
Re: Tieferlegung
Beitragvon Zwergerl » 22.02.2021, 19:44
KarlB. hat geschrieben:Bei Tieferlegung gibt es auch kein ESA !
Karl
Das ist so nicht ganz richtig. Bei einer Bekannten von mir wurde die Feder vom ESA Fahrwerk bei ZF im Werk gekürzt. Somit Tieferlegung und ESA (F900R). Ich hatte das leider zu spät erfahren, sonst hätte ich meine XR nicht tiefergelegt bestellt.
Kosten bei ZF wenn ich mich richtig erinnere ca. 150€. + ein und Ausbau in der Werkstatt. Gemacht wurde das in Mannheim beim Freundlichen. Scheint wohl noch nicht so bekannt zu sein, das dieses möglich ist. Ist auf jeden Fall eine Alternative, wenn man dies möchte.
Zwergerl
Motorrad: BMW F 900 XR
Re: Tieferlegung
Beitragvon Christoph M » 22.02.2021, 19:52
Zwergerl hat geschrieben:
Karl
Kannst Du noch beschreiben was noch außer Feder bei Deiner XR geändert wurde ? Wie ist Fahrzeuggeomertie ? Fahreigenschaften ?
Re: Tieferlegung
Beitragvon Zwergerl » 22.02.2021, 20:12
Christoph M hat geschrieben:
Karl
Bei mir wurde nichts geändert. Ich habe die Tieferlegung ab Werk(hinten und vorne kleinere Federrate). Habe ich auch so geschrieben. Bei meiner Bekannten wurde meines Wissens noch an der Gabel kürzere Federn verbaut. Um die Original Geometrie beizubehalten.
Bei meiner tiefergelegten sind die Fahreigenschaften auch nicht viel anders wie bei der normal hohen. einziges Manko, da ich tiefere Fussrasten habe, fangen die schon bei ca 40 Grad Schräglage an zu kratzen. Damit kann ich leben.
Zwergerl
Re: Tieferlegung
Beitragvon Christoph M » 22.02.2021, 20:23
@ Zwergerl !
Danke für Deine Antwort ! Das habe ich so oben beschrieben . Kannst Du noch was über Deine Fußrasten
erzählen ,ein Foto wäre auch hilfreich, muß aber nicht heute passieren.
Gruß Chris ThumbUP
Re: Tieferlegung
Beitragvon Zwergerl » 22.02.2021, 21:03
Christoph M hat geschrieben:@ Zwergerl !
Gruß Chris ThumbUP
Fussrasten sind von SW Motech
https://sw-motech.com/bike/BMW/F900XR/2 ... 039342.htm
Bilder muss ich erst suchen oder machen. Mach ich dann morgen.
LG
Zwergerl
Re: Tieferlegung
Beitragvon Christoph M » 22.02.2021, 21:11
@ Zwergerl
Ok bis Morgen !
Ich habe auch von Sw Motech, aber nur 1.5 cm tiefer.
Das sind die gleiche wie ich habe. Ok
