Seite 2 von 2
Re: Startprobleme
BeitragVerfasst: 14.04.2023, 08:42
von Dude84
Also das Problem, wenn du den Motor starten willst, nichts geht und das Steuerteil neu bootet (am Display erkennbar) klingt wie ne schlagartige Unterversorgung des Steuerteils, das darf eigentlich gar nicht sein. Wenn ich am PC die Grenzen meines Netzteils überschreite (durch Übertaktung), kann ich dasselbe Verhalten exakt reproduzieren, schlagartiger Shutdown und anschließend erneutes Hochfahren. Drücke dir die Daumen, damit du den Fehler findest. Ich finde die Maschine eigentlich echt super.
Re: Startprobleme
BeitragVerfasst: 14.04.2023, 13:02
von oeldruck
hallo zusammen,
kenne ich von der F700GS und F650 XCountry: beide Male war es die Batterie.
Neue eingebaut, alles wieder in Ordnung.
Daniel
Re: Startprobleme
BeitragVerfasst: 14.04.2023, 16:06
von Levi
oeldruck hat geschrieben:hallo zusammen,
Daniel
Mach mich nicht schwach! Ohne Flachs? Das exakt gleiche Problem? Auch das es zwischendurch ohne Probleme wieder läuft und sich ein Batterietest als einwandfrei herausstellt? Dann würde die Lösung meines Problem ja quasi neben mir stehen. Eine fabrikneue BMW Batterie.. eine freundliche Leihgabe meines Händlers - damit ich Montag auch in die Werkstatt komme (falls es die Batterie sein sollte).
Leider kann ich es so spontan nicht testen, weil der Fehler auch gerne mal für einen Monat nicht auftritt. Da bringts dann erst der Langzeittest.
Ich werde nun Montag alles durchmessen lassen und die Werkstatt darum bitten, falls die Messung nichts ergeben sollte - mir die neue Batterie einfach reinzuschrauben. Dann beiß ich in den sauren Apfel und zahl die Batterie halt. Weil es geht leider nichts auf Kulanz, was Material angeht - wenn die alte Batterie im Test keinen Fehler aufweist (was bisher ja immer der Fall war). Wenigstens muss ich nichts für das Durchmessen etc bezahlen.
Danke an alle, die sich der Diskussion angeschlossen haben, für die gedrückten Daumen und für die Tipps. Ich werde Montag berichten was so los war und wie es weitergeht. :)
Re: Startprobleme
BeitragVerfasst: 21.04.2023, 23:00
von Levi
Hier noch einmal das versprochene Update.
Es wurde nun doch auf Kulanz die Batterie getauscht, obwohl kein Defekt beim Messen festgestellt wurde. Auch das Durchmessen der Maschine hat nichts weiter ergeben. Zusätzlich zum Batterietausch wurde wohl auch das Steuergerät einmal vorsichtshalber resettet.
Ob das alles was gebracht hat, werden die Wochen zeigen.
Re: Startprobleme
BeitragVerfasst: 11.06.2023, 17:45
von Venom
Hey Levi,
hast du ein Update.
Hat die neue Batterie Abhilfe geschaffen?
Re: Startprobleme
BeitragVerfasst: 01.07.2023, 20:52
von Levi
Moin zusammen,
wie versprochen hier das Update zu meinem Thema. Nach gut weiteren 2.000 gefahrenen Kilometern und etlichen Startvorgängen - kam das Problem nicht wieder.
Es war tatsächlich die verfluchte Batterie. Auch meine Werkstatt verstehts nicht, weil die neuen Batterien eigentlich nicht fehleranfällig sind. Aber ja - ich hatte mal wieder das goldene Los.
