Service Rückstellung , Freischaltungen DWA usw.
Beitragvon Thargon » 25.11.2023, 21:02
Ich biete hier meine Hilfe bei diversen BMW Motorrädern an .
Insbesondere bei den neueren Modellen wie zb. F900R , R1250 usw.
Eigentlich alle Modelle die ein TFT Display verbaut haben .
Möglich ist es zb. den Service sowohl vom Datum als auch von der Laufleistung zurück zu setzen . Ebenso ist eine Programmierung von Nachrüstungen wie zb. Heizgriffe , DWA , Mehr Stufen für die Heizgriffe usw möglich.
Schreibt mich einfach an und dann schauen wir was möglich ist .
DLzG. Dirk
Ps. Bislang habe ich noch keine Erfahrung diese Dinge via Teamviewer durchzuführen deshalb ist aktuell der PLZ Bereich 52xxx angesagt ;)
Sobald ich mehr Erfahrungen sammeln konnte sollte das alles auch aus der Ferne gehen .
DLzG Thargon aka. Dirk
Hilfe beim Codieren von Steuergeräten.
https://f800-forum.de/viewtopic.php?f=42&t=16874
Thargon
Motorrad: F900R, Bandit 1200S
Re: Service Rückstellung , Freischaltungen DWA usw.
Beitragvon raddes » 01.12.2023, 13:58
vielleicht mal ein paar mehr Informationen wie das in der Praxis aussehen soll und was man dafür benötigt. scratch
raddes
Motorrad: BMW F 900 XR
Gewährleistung / Garantie / Kulanz
Beitragvon Kajo » 01.12.2023, 20:13
Thargon hat geschrieben:Ich biete hier meine Hilfe bei diversen BMW Motorrädern an . Insbesondere bei den neueren Modellen wie zb. F900R , R1250 usw...
Bei Fahrzeugen, die noch im Gewährleistungs- / Garantiezeitraum liegen sollte man grundsätzlich die Finger von der Maschine lassen und bei einer Störung den Freundlichen aufsuchen.
Beitragvon Thargon » 02.12.2023, 08:57
raddes hat geschrieben:Moin,
Wie im 1.ten Post schon geschrieben......
Also nichts ausser ein paar Minuten Zeit und sein Motorrad da ich zur Zeit die Remote Version noch nicht testen konnte. ;)
Wenn ich soweit bin braucht man einen Windows Laptop mit Netzwerkbuchse(sollte diese nicht vorhanden sein , geht auch ein USB Netzwerkadapter) und eine gute Wlan Verbindung.
Auf dem Laptop muss die Software Hamachi [url]https://vpn.net/url] (Freeware ähnlich Teamviewer) installiert sein damit wir eine VPN Verbindung aufbauen können .
und zu guter letzt noch ein OBD Enet Kabel welches dann die Schnittstelle zwischen Laptop und Motorrad darstellt .
Wie gesagt ich konnte das leider noch nicht testen , bin aber gerne bereit das zu machen wenn sich jemand findet der die Komponenten eh schon hat und ggf. etwas geändert haben möchte.
Zuletzt geändert von Thargon am 02.12.2023, 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Thargon
Re: Gewährleistung / Garantie / Kulanz
Beitragvon Thargon » 02.12.2023, 09:00
Kajo hat geschrieben:
Da geb ich dir recht, ich spreche aber auch nicht von Störungen allerdings ist zb. das einstellen der Griffheizung oder das nachrüsten der DWA nicht Garantirelevant da diese Optionen auch von BMW angeboten werden .
Ich trage die Optionen genau wie der Freundliche im FA ein .
Ich denke auch das jeder für sich selbst entscheiden darf ob er etwas machen möchte oder nicht.
Thargon
Beitragvon ObiWan » 02.12.2023, 11:56
Hallo, inwiefern kann man denn an der Griffheizung was verändern?
ObiWan
Motorrad: F900XR, 2024
Beitragvon Thargon » 02.12.2023, 12:05
ObiWan hat geschrieben:Hallo, inwiefern kann man denn an der Griffheizung was verändern?
Man kann die von 2 auf 3,4,5 oder 6 Stufen umstellen und dann die Prozentuale Heizleistung anpassen .
Ich habe zb. bei mir 5 Stufen und dann Stufe 1 20% , Stufe 2 35% , Stufe 3 50% , Stufe 4 80% und Stufe 5 100 .
Die %.te sind natürlich frei Wählbar , man kann auch rechts und links verschiedene % Wählen da oft berichtet wird das die Griffe empfundener massen unterschiedlich warm sind.
Thargon
Beitragvon Thargon » 02.12.2023, 12:23
Was brauche Ich ;)
DLzG
Thargon
