Erstbereifung
Erstbereifung
Beitragvon Twil » 02.02.2020, 15:07
Ich habe Recherchiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, das BMW zumindest für die F900XR drei verschiedene Reifen verwendet
1.Michelin Road 5
2.Bridgestone S21
3.Bridgestone T30
Bei der F900R habe ich bisher nur die BS S21 entdecken können.
Auf Nachfrage beim freundlichen wurde mir erklärt, dass es keinen Einfluss darauf gibt, welche Reifen nun am Ende montiert werden.
Soviel dazu.
Twil
~Don't surprise the front tire~
Twil
Erstbereifung
Beitragvon Kajo » 02.02.2020, 18:01
Twil hat geschrieben:... Auf Nachfrage beim freundlichen wurde mir erklärt, dass es keinen Einfluss darauf gibt, welche Reifen nun am Ende montiert werden.,,
Der Sachverhalt ist nicht wirklich neu und wenn einem der vom Werk aufgezogene Reifen nicht zusagen sollte, macht man halt seinen "Lieblingssatz" drauf. Die Mehrkosten für die "Ummontage" bewegen sich dann ja wohl in einem noch zu tragenden Rahmen.
Re: Erstbereifung
Beitragvon Dexx18 » 24.03.2020, 17:30
Kajo hat geschrieben:Der Sachverhalt ist nicht wirklich neu und wenn einem der vom Werk aufgezogene Reifen nicht zusagen sollte, macht man halt seinen "Lieblingssatz" drauf. Die Mehrkosten für die "Ummontage" bewegen sich dann ja wohl in einem noch zu tragenden Rahmen.
In der Regel dann Reifen und Montage?
Oder gibt es Händler die den Reifen dann nicht berechnen?
Ein paar Euros kommen da schon zusammen.
Dexx18
Motorrad: BMW F900XR
Re: Erstbereifung
Beitragvon Kajo » 24.03.2020, 17:51
Dexx18 hat geschrieben:... In der Regel dann Reifen und Montage? Oder gibt es Händler die den Reifen dann nicht berechnen? Ein paar Euros kommen da schon zusammen.
Nun das sollte man mit dem Händler vor Unterzeichnung des Kaufvertrages aushandeln.
Beim Motorrad habe ich das noch nicht gemacht. Beim letzten Autokauf waren auf dem "Neuen" Reifen drauf, die ich noch nie auf dem Schirm hatte. Da ich beim "Alten" einen fast neuen Satz Michelin drauf hatte wurden diese dann gerade mal "umgezogen" und zwar ohne Berechnung.
Re: Erstbereifung
Beitragvon MadDog » 24.03.2020, 18:03
Und der Händler freut sich, dass er jetzt ein paar funkelnagelneue Reifen im Regal liegen hat, die er natürlich gut verkaufen kann an jemanden, dem es nicht so drauf ankommen. :)
MadDog
Motorrad: 1250GS
Re: Erstbereifung
Beitragvon ralfschm » 03.04.2020, 21:54
Hii @ll,
bei meiner XR sind die Michelin Road 5 ab Werk aufgezogen ;-)
ralfschm
Re: Erstbereifung
Beitragvon Thorty13 » 04.04.2020, 10:03
Bei meiner XR sind es die Bridgestone S21
Thorsten
Thorty13
Re: Erstbereifung
Beitragvon Mike0928 » 01.05.2020, 17:25
ralfschm hat geschrieben:Hii @ll,
Yes.. bei mir auch.
Mike0928
Re: Erstbereifung
Beitragvon Tschapps » 01.05.2020, 17:42
Hab meine R letzte Woche abgeholt.
Bei mir sind die Dunlop Roadsport 2 drauf.
Tschapps
Motorrad: F 900 R
Re: Erstbereifung
Beitragvon F900XR » 26.05.2020, 19:59
Auf meiner XR sind auch die Michelin als Erstbereifung.
F900XR
Re: Erstbereifung
Beitragvon Bikoline » 29.05.2020, 21:13
Michelin sind bei mir auch als Erstbereifung.
Bevor Du mit dem Kopf durch die Wand willst,
Überlege: Was will ich im Nebenzimmer ?
Bikoline
Motorrad: BMW F 900 XR
Re: Erstbereifung
Beitragvon Twinset » 02.06.2020, 10:09
Ich habe auch die Michelin auf der XR.
Irgendwann ist die Erstbereifung ja mal durch... hat schon jemand für die XR was anderes ins Auge gefasst?
Derzeit findet man auf den Seiten der Reifenhersteller die XR ja noch nicht so wirklich.
Twinset
Re: Erstbereifung
Beitragvon wechselbiker » 03.06.2020, 08:26
das ist ja auch nicht nötig
die beiden 900er haben keine reifenfabrikatsbindung
also brauchts auch keine freigabe
somit kann man grundsätzlich alles draufschrauben was den vorgaben im coc entspricht bzw im schein steht
natürlich sollte/ kann man mal auf empfehlungen schauen
ich denke dass der „standard“ pilot road 5 besser als die gt variante funktioniert
ich empfinde den gt als etwas hart, warum man sich bei bmw dafür entschieden hat, ist für mich nicht nachvollziehbar
die gt variante ist ja eigentlich für „schwere“ tourer zb r1200rt etc
da empfinde ich den roadsport2 auf meiner 900r ausgewogener
ich könnte mir auch den „conti road attack“ gut vorstellen
aktuell F900R rot und F900XR weiss, jeweils vollausstattung
wechselbiker
Motorrad: F900R u F900XR
Re: Erstbereifung
Beitragvon obi78 » 07.06.2020, 15:03
Meine XR hat die Bridgestone T30 Evo als Erstbereifung.
Hätte lieber die Michelin genommen, da die auch auf dem Vorführer aufgezogen waren.
Bisher (350km) kann ich den Bridgestone allerdings nichts vorwerfen. Aber es ist ja auch noch Platz bis zur Kante ;-)
Werde berichten.
obi78
Re: Erstbereifung
Beitragvon Tanke » 22.06.2020, 21:01
Bei mir ist der T30 Evo drauf.
Tanke
