originale Gepäckbrücke
Re: originale Gepäckbrücke
Beitragvon AndyH » 16.12.2020, 20:02
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich möchte ungern eine Gepäckbrücke anbauen/kaufen. Dachte evtl kann die originale BMW Softbag ohne Gepäckbrücke auf das Motorrad befestigt werden?!
AndyH
Motorrad: BMW F900XR
Beitragvon AndyH » 09.01.2021, 20:33
Hallo Zusammen.
Ich habe mir nun die originale BMW Softbag in groß bestellt. Die Softbag habe ich mit den Haltegurten an den Kofferhaltern befestigt. Die Sitzbank habe ich in die Lasche unterhalb des Softbag geschoben. Das hält wirklich sehr gut.
Leider konnte ich es heute nicht während der Fahrt testen, da das Wetter nicht mitgespielt hat (Glatteis). Mit Gepäck fahre ich aber bestimmt nicht viel schneller als 100km/h, sodass ich mir da keine Sorgen mache.
Anbei die Fotos meiner F900XR mit Softbag und zusätzlich mit Koffern.
Ich wünsche euch ein schönes Rest-Wochenende.
AndyH
Beitragvon Nordmann » 12.05.2021, 19:38
Wilhelm hat geschrieben:Kann ich dir nicht sagen aber eine Gepäck Brücke hab ich noch im Keller zum verkaufen winkG
Gruß Wilhelm
Immernoch?
Nordmann
Motorrad: BMW F900R
Beitragvon Wilhelm » 13.05.2021, 08:28
Ja, immer noch.
unter der Sitzbank wird sie mit sechs größeren Schrauben befestigt, meine war nur mit vier befestigt die schon vorhanden sind wenn man keine Gepäckbrücke verbaut hat. Nur so zur Info winkG
Gruß Wilhelm
Wilhelm
Beitragvon Wilhelm » 13.05.2021, 08:47
Zum besseren Verständnis noch ein Bild, die Schrauben kann man im Sechser Pack bei BMW bestellen.
Wilhelm
Beitragvon Nordmann » 14.05.2021, 12:21
Was willst denn haben für die Gepäckbrücke?
Ist neu oder?
Nordmann
Motorrad: BMW F900R
Beitragvon Wilhelm » 15.05.2021, 09:32
Nordmann hat geschrieben:Was willst denn haben für die Gepäckbrücke?
Ist neu oder?
Hab dir eine Pn geschickt.
Gruß Wilhelm
Wilhelm
Beitragvon AndyH » 07.03.2022, 17:51
Wilhelm hat geschrieben:Zum besseren Verständnis noch ein Bild, die Schrauben kann man im Sechser Pack bei BMW bestellen.
D.h. man benötigt noch zwei weitere Schrauben oder wie?
Wie sieht das eigentlich aus, ist die originale Gepäckbrücke nur in Verbindung mit den Kofferträgern und der Stützstrebe erlaubt?
Auf einer Seite im Netz steht:
"Die Gepäckbrücke ist zwingend zusammen mit den Kofferhaltern (46 54 8 396 549) oder der Stützstrebe (77 44 9 443 938) einzubauen. Der Einbau ist ohne eines der genannten Bauteile nicht zulässig."
Was ist denn nun richtig?
Danke.
AndyH
Beitragvon Wilhelm » 08.03.2022, 08:18
Ja stimmt entweder Koffeträger oder Stützstrebe.
Wie gesagt bei mir war die Gepäckbrücke nur mit vier Schrauben anstatt sechs befestigt. Sollten offiziell wohl sechs sein.
Gruß Wilhelm
Zuletzt geändert von Wilhelm am 08.03.2022, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Wilhelm
Beitragvon Olli100 » 08.03.2022, 16:33
Also der Kofferträger hat definitiv nur 4 Schrauben – dann fällt er ab – die man laut BMW beim erneuten Einbau auch ersetzen sollte.
Entweder sind da die beiden für die Zapfen gemeint wo die Koffer einrasten oder eher die von den Haltegriffen, wenn ich die Zeichnung anschaue.
Die scheinen ja ersetzt zu werden.
Wobei ich persönlich das Rack von SW–Motech optisch schöner finde. Hatte mein Händler kurioserweise auch empfohlen.
Aber das ist zum Glück Geschmackssache :D
Olli
Olli100
Beitragvon AndyH » 08.03.2022, 17:18
So wie ich das dann verstehe, benötige ich die Stützstrebe nicht, da ich die Kofferträger montiert habe.
Es fehlen lediglich die zwei weiteren Schrauben oder?
Komisch... habe mit der BMW Hotline telefoniert, da ich mir absolut unsicher bin und die sagte mir, dass beides montiert sein muss - also Kofferträger und Stützstrebe.
Woher kommt die Meinung, dass ich für die Stützstrebe beides benötige?
Vielen Dank.
AndyH
Beitragvon Kugelfang » 08.03.2022, 19:36
Hm..... Ich habe jetzt schon von zwei Händlern gehört das die Gepäckbrücke der F900 Reihe zum Release zurückgezogen wurde da zu weich. Meiner Auffassung nach Spiegelt das auch den Tatbestand das entgegen der Vergangenheit erstmals (glaube ich, bin mir nicht sicher) bei dem Touring Paket keine Brücke dabei ist bzw. das Heck unfertig aussieht. bei der R mag das noch so halbwegs passen aber bei der XR? scratch
Auch wenn dem nicht so ist macht für mich die Aussage "mit Kofferträger ohne Versteifung...." keinen Sinn. cofus
Wo verstärken denn die Kofferträger bitte das Rack, so dass man diese Stütze/Versteifung nicht mehr benötigt? Wegen den Verschraubungen? cofus
Bitte klärt mich bei dieser Theorie mal auf, ich bin belehrbar falls ich mich irren sollte :D !
Hintergrund ist das wenn meine XR definitiv den original Träger installieren werde, aus meiner Sicht derzeit natürlich mit Versteifung :roll:
Kugelfang
Motorrad: BMW F 800 GS
Beitragvon AndyH » 08.03.2022, 22:27
Ich verstehe den Sinn hinter der Stützstrebe nicht so ganz, wenn sie zwingend notwendig ist, warum wurde sie nicht direkt bei der Gepäckbrücke mit einkalkuliert.
Alles sehr seltsam.
AndyH
Beitragvon Wilhelm » 09.03.2022, 00:03
Wilhelm hat geschrieben:Ja stimmt entweder Koffeträger oder Stützstrebe.
Gruß Wilhelm
Muss mich korrigieren die Stützstrebe muss auf jeden Fall montiert werden.
Gruß Wilhelm
Wilhelm
Beitragvon AndyH » 09.03.2022, 07:24
Gruß Wilhelm
Gruß Wilhelm
Und jetzt die Frage aller Fragen... woher hast du diese Info?
Steht das irgendwo im Netz?
Vielen Dank für die Info.
AndyH
