Und noch einer mit Motorschaden
Beitragvon Martin » 01.10.2007, 12:56
Also ich mach mir da auch nicht soo den Stress...Motorschäden passieren in der besten Familie..Aufschrei ist halt nur, weil die F ziemlich neu ist...deshalb wird auf alles geachtet....bei meinen 15.500 km dieses Jahr gab es bis auf´s Ausgehen keine Probleme...und das ist auch schon wieder etwas länger her.
Ich bin zufrieden :wink:
gruß
Martin
Martin
Beitragvon Kati_WM » 01.10.2007, 17:07
Verrück machen lass ich mich auch nicht, hab ja noch Garantie und noch genug Zeit, mir das mit der Garantieverlängerung zu überlegen.Ich denke Motorradkauf ist auch Glücksache, die einen erwischen eine Montagsmaschine und die anderen eine vom Mittwoch. :wink:
Gruß Kati
Kati_WM
Beitragvon Egon Damm » 01.10.2007, 17:48
Kati_WM hat geschrieben:Komme gerade vom :) . Also, die Garantieverlängerung für 1 Jahr kostet 132€ und für 2 Jahre 204€. Ist ja günstiger als ich dachte! Die Inspektionen müssen während der Zeit nätürlich bei :) gemacht werden.
Mir ist auch noch gesagt worden, das BMW bei unverschuldeten Motorschäden recht kulant sein soll.
Gruß Kati
Da hat ja Horst schon ein Geburtstagsgeschenk für Dich entdeckt, oder ? :oops: :oops: :oops:
Meine Frage : Garantieverlängerung verstehe ich, so wie bei einem Neukauf. Oder gibt es da Einschränkungen? . Mit den Inspektionen ist mir auch klar. Hat die Servicekarte dabei noch ihre Gültigkeit ?.
Egon
Die alten Zähne wurden schlecht, man begann sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beissen. ( Heinz Erhard)
Egon Damm
Beitragvon Marc » 01.10.2007, 18:34
Egon Damm hat geschrieben:Da hat ja Horst schon ein Geburtstagsgeschenk für Dich entdeckt, oder ? :oops: :oops: :oops:
Egon
Hallo Egon, da lass Dir mal bei Deinem Händler die Garantiebedingungen und den Garantieumfang aushändigen. Die haben das aufliegen, zumindest in Bayern, Hessen weiss ich nicht. :roll:
Marc 8)
Marc
Motorrad: FZ1N
Beitragvon buti » 01.10.2007, 18:41
Marc hat geschrieben:
Egon
Marc 8)
und wenn man dann erst die Gabel auseinander hatte und bestimmt auch die Inspektion (Ölwechsel) selbst gemacht hat ist es ehh egal ;)
Gruß aus dem hohen Norden
Jörg بطي
buti
Beitragvon Marc » 01.10.2007, 19:28
buti hat geschrieben:und wenn man dann erst die Gabel auseinander hatte und bestimmt auch die Inspektion (Ölwechsel) selbst gemacht hat ist es ehh egal ;)
Sollte er das tatsächlich, leichtsinnigerweise getan haben wird´s eng und der Schuss geht nach hinten los. :wink:
Marc 8)
Marc
Motorrad: FZ1N
Beitragvon bmw-nr-1 » 01.10.2007, 19:55
sagt mal kann man noch wo anderst eine garantieverlängerung abschließen außer bei bmw ?
bei bmw bekomme ich keine weil ich werksangehöriger bin !
bmw-nr-1
Beitragvon Sono » 01.10.2007, 20:05
Tja, also mein :D arbeitet anscheinend nur mit Cargarantie als Anschlussgarantie zusammen, da sind im wesentlichen Motor/Getriebe versichert. Ausgenommen sind z.B. Navigation und Verschleissteile.
kostenpunkt ca. 200 EUR für zwei weitere Jahre.
Sono
Beitragvon bmw-nr-1 » 01.10.2007, 20:10
sono die cargarantie läuft über bmw oder extra
bmw-nr-1
Beitragvon Dirk » 01.10.2007, 20:15
Ohje, jetzt wollen schon die Werksangehörigen Garantieverlängerungen abschliessen...."Das Schiff sinkt, alle Mann von Bord" :-)
Dirk
Beitragvon Egon Damm » 01.10.2007, 20:19
Marc 8)
Hat er nicht. Nur Rad aus und eingebaut. Solange ich Werksgarantie habe, werde ich (außer Reifenwechsel) nichts selbt machen. Hatte auch noch keinen Grund dazu.
Egon
Egon Damm
Beitragvon buti » 01.10.2007, 21:24
Marc 8)
Egon
Hat er gut gemacht ;)
Jörg بطي
buti
Beitragvon Dirk » 01.10.2007, 22:58
Info:
http://www.motorradonline.de/test/langs ... 225615.htm
Motorschaden! Kommt schon mal vor...
Dirk
