Motorklappern und Wanrblinkanlage
Beitragvon wokke » 18.08.2017, 07:58
Moin zusammen. Ich besitze seit ein paar Wochen eine F800ST hergestellt 10/2007. Gekauft habe ich sie mit angeblichem Motorschaden (knapp 33.000km gelaufen), der von BMW Kohl in Aachen als Lagerschaden des Schwenkpleuels identifiziert worden war. In der Tat war ein lautes Motorklappern zu hören. Entsprechend günstig war die Maschine, die etwa ein Jahr lang auf die BMW AG in München lief und dann an den Zweitbesitzer in Aachen ging. Verbaut war ein Leistungsreduktionskit 25kW. Ich habe den Motor komplett zerlegt und konnte nichts außer falsch eingestellten Ventilen finden (Motorrad ist scheckheftgepflegt). Präventiv habe ich einen neuen Steuerkettenspanner eingebaut. Die Kette selbst wie auch die Führungsschienen sahen top aus.
Auf die Gefahr hin das meine "Probleme" schon erörtert wurden und ich nur zu blöde bin die entsprechenden freds zu finden zwei Fragen von mir.
1. Die einfache Frage zuerst. Gab es generell keine Wanrblinkanlage bei der Maschine und gibt es evtl. eine Nachrüstmöglichkeit?
2. Nach Zusammenbau klappert der Motor in kaltem Zustand immer noch, was aber nach etwa 5km deutlich abnimmt. Ich war bei der NL in Düsseldorf und dort tippte man auf die Steuerkette. Wenn ich mit dem Stethoskop am Kettenspanner lausche höre ich auch deutlich Kettengeräusche. BMW Kohl in Grevenbroich (25km von mir weg, Motor war also warm als ich ankam) diagnostizierte die Laufgeräusche erst als völlig ok, ein anderer Mechaniker tippte auf Kolbenkipper. Tatsache ist, daß das Klappern nicht im Schiebebetrieb auftritt, sondern nur beim Gasgeben bzw. wenn der Motor am Gas hängt.
Leistung ist vorhanden und ich bin auch auf dem Heimweg eine Zeit lang 180km/h gefahren, was zu keinerlei Problemen führte.
Mir geht das Klappern aber ganz erheblich auf die Nerven und ich muß es entweder irgendwie abstellen oder die Möhre muß wieder weg.
Gibt es irgendwelche Erfahrungswerte/Hinweise/Tipps, was die Motorgeräusche verursacht und wie man die in den Griff bekommen kann? "Vergleichshören" war mir bisher leider nicht möglich, da ich keine BMW/Rotax Treiber im Bekanntenkreis habe.
Wolf
wokke
Motorrad: K1200S, F800ST
Re: Motorklappern und Wanrblinkanlage
Beitragvon agentsmith1612 » 18.08.2017, 08:06
Zu deiner ersten Frage: Eine Warmblinkanlage habe ich bis jetzt an jeder F gesehen. Ich habe noch eine von 10/2006 da ist auch eine dran. Ich bin mir nicht sicher, ob es die immer serienmäßig gab oder ob es die nur in Verbindung mit dem Bordcomputer gab.
Zweite Frage: Im Detail kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ich weiß aber aus vielen Threads hier, dass die F an sich immer einen mechanisch sehr lauten Motor hatte, das ist normal.
Ich hatte vor längerer Zeit mal zwei Videos gemacht.
Kalt: https://www.youtube.com/watch?v=pGgw9jUqCOw
Warm: https://www.youtube.com/watch?v=Ww70pMT0JhA
Vielleicht hilft dir das etwas weiter.
Auf jeden Fall ist es doch erfreulich wenn doch kein Motorschaden vorliegt. Mich wundert nur, aus Foren Erfahrung werden die Ventile sogut wie nie eingestellt. Bei den Kontrollen passen die was die Leute hier schreiben immer. Man muss nur aufpassen, es gibt zwei Maßvorgaben. BMW hat das irgendwann mal geändert.
Mit freundlichen Grüßen
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon wokke » 18.08.2017, 08:30
Danke für Deine Antwort, die mir definitiv weiter hilft. ThumbUP
Bzgl. der Warnblinkanlage hätte ich vielleicht einfach mal in das Handbuch schauen sollen. plemplem Ich habe nach einem Schalter gesucht, wie ich ihn auch an meiner K1200S habe. Hier und da erkennt man dann doch, warum die K1200S deutlich teurer war als eine F800.
Dein Motor klingt deutlich weniger laut als meiner. Auch ich habe mal Videos gemacht gehabt:
Kalter Motor:
http://www.wokke.de/MOTORCYCLES/BMW%20F800ST/Motor_kalt.mp4
Nach 5 Minuten im Stand:
http://www.wokke.de/MOTORCYCLES/BMW%20F800ST/Motor_5min.mp4
Ich fahre 10W60 vollsynthetisches Öl sowohl in der F800ST als auch in meiner K1200S
Wolf
wokke
Beitragvon agentsmith1612 » 18.08.2017, 08:59
Das mit der Warnblinkanlage wollte ich erst schreiben, aber ich dachte wenn du am Motor so rumschraubst dann sollte das klar sein, naja man lernt ja nie aus. ;-)
In deinen Videos erkenne ich meinen Maschine aber auch wieder. Vielleicht ist das Klappern weniger laut bei mir aber es hört sich ähnlich an ist natürlich auch schwierig das über so ein Video zu beurteilen.
Ob das jetzt aber normal ist oder schon zu laut weil etwas kaputt ist, kann ich nicht sagen.
In meiner wurde von der Werkstatt 10W-40 eingefüllt.
agentsmith1612
agentsmith1612
Motorrad: S1000XR
Beitragvon Roadster1962 » 18.08.2017, 09:20
da klingt meine aber deutlich schlimmer und das schon seit ich sie 2008 gekauft habe.
Fährt aber immer noch wie am ersten Tag, würde mir da keine Sorgen machen.
Beitragvon SingleR » 18.08.2017, 09:48
Hallo wokke!
Erstmal herzlich Willkommen in unserem Haufen!
Die Warnblinkanlage betreffend - und es sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt: diese sollte in Deutschland bei Motorrädern ab 2003 verpflichtend an Bord sein. Diese Regel wurde aber m.W. von der EU gekippt. Dennoch rüstet BMW (ab Mj. 2004?) alle Motorräder serienmäßig mit Warnblinkanlage aus. Eine 2-Zylinder-F ohne Warnblinkanlage sollte also auf dem deutschen Markt (Re-Importe evt. außen vor) nicht anzutreffen sein.
Zum Motorgeräusch: Deine "Hörproben" klingen etwas suspekt. Evt. können wir - wg. der räumlichen Nähe zueinander - mal einen Vergleich machen. Wenn Graver800 noch dabei wäre, hätten wir schon 3 Moppeds. :mrgreen: Allerdings keine 3 ST, sondern 2 R und D(eine) ST. Ich gehe aber jetzt schon Wetten ein, dass alle 3 Moppeds unterschiedlich klingen. ;-) An meinem Mopped ist lediglich manchmal ein tickerndes Geräusch zu vernehmen. Darauf angesprochen und bei der letzten Ventilspielprüfung (bei BMW gemacht) wurde mir gesagt, dass dieses wie auch der Kettenspanner i.O. seien, das Geräusch also "normal" sei (wie so oft bei BMW... :roll: ).
Wenn Du wg. des Ausgleichpleuels den Motor komplett zerlegt hattest, hätten bei einem Kolbenkipper die Zylinderwände sehr (!) deutliche Laufspuren haben müssen.
Übrigens: aktuell verwendet bMW beim Service für alle Reihenmotoren und Eintöpfe ein teilsynthetisches 15W-50-Öl. 10W-40 ist bei BMW offiziell "out". Warum gehst Du auf ein 10W-60 (von dem ich vermute, dass es keinerlei Freigabe, weder von BMW, noch von anderen Fzg-Herstellern) hat?
Beitragvon wokke » 18.08.2017, 12:27
SingleR hat geschrieben:Hallo wokke!
Räumliche Nähe klingt schon mal gut ThumbUP
Ich hatte die Kolben nicht gezogen, aber konnte trotzdem natürlich von unten die Zylinderlaufbahnen bestens einsehen - und da war nix außer den Hohnspuren. Nach Allem, was ich bisher gelesen habe ist dieser Rotax Motor offenbar einfach eine Murmelkiste. Kein Aushängeschild für BMW nogo
Ich richte mich bei der Auswahl von Motorölen grundsätzlich nach den Spezifikationen und da paßt das von mir verwendete Öl. Ich nehme grundsätzlich nur noch vollsynthetisches Motorenöl, weil es deutlich weniger Ablagerungen in den Motoren hinterläßt. Im Übrigen läuft meine K1200S mit diesem Öl einwandfrei und der Motor verlangt etwas mehr vom Öl als diese Rappelkiste von Rotax.
Aber ich lerne ja gerne dazu. Dann kippe ich mal "BMW Öl" rein und schaue, ob es einen Unterschied macht.
Wolf
wokke
Beitragvon wokke » 18.08.2017, 12:29
Das macht mir Mut Christian. Danke.
Für größere Touren muß sie eh nicht herhalten, da bevorzuge ich dann doch die K12S.
Wolf
wokke
Beitragvon Graver800 » 18.08.2017, 12:39
wokke hat geschrieben:
Zum Motorgeräusch: Deine "Hörproben" klingen etwas suspekt. Evt. können wir - wg. der räumlichen Nähe zueinander - mal einen Vergleich machen. Wenn Graver800 noch dabei wäre, hätten wir schon 3 Moppeds. :mrgreen: ....?
Ich hatte die Kolben nicht gezogen, aber konnte trotzdem natürlich von unten die Zylinderlaufbahnen bestens einsehen - und da war nix außer den Hohnspuren. Nach Allem, was ich bisher gelesen habe ist dieser Rotax Motor offenbar einfach eine Murmelkiste. Kein Aushängeschild für BMW .....
Wolf
Wäre gerne dabei - wenn es zeitlich past - ich bin ja dieses ja schon bereits 200 - 300 km gefahren!, haher ist eine lange Ausfahrt eher noch nix für mich. (Dafür bin ich in den letzten 4 Wochen aber bereits 400 km mit dem neuen Fahrrad gefahren!) :D
Dann könnten wir (SingleR und ich) vielleicht endlich meine neuen Hebel anbauen...? Die hab ich ja erst seit Weihnachten.
Beitragvon Roadster1962 » 18.08.2017, 13:27
... mal einen Vergleich machen. Wenn Graver800 noch dabei wäre, hätten wir schon 3 Moppeds. :mrgreen: Allerdings keine 3 ST, sondern 2 R und D(eine) ST. Ich gehe aber jetzt schon Wetten ein, dass alle 3 Moppeds unterschiedlich klingen. ;-)
meiner Erfahrung nach haben die frühen Jahrgänge ein deutlich anderes Laufgeräusch wie spätere Modelle - mehr wie ein geschüttelter Blecheimer voller Schrauben statt einem Motor ahh .
Konnte meine 2006er mehrfach mit S- und ST-Modellen von 2008-2010 vergleichen, die klingen deutlich ruhiger, gehen nicht unvermittelt aus und auch deren Schaltung ist um einiges geschmeidiger.
Nur mal so als Feststellung, mag meine trotzdem
Beitragvon wokke » 18.08.2017, 14:39
Danke für die Info.
So langsam komme ich zu dem Schluß, daß meine Möhre doch OK ist und ich damit einen echten Schnapp gemacht habe.
Die investierte Zeit rechne ich jetzt mal mit €0,-/h, wie man das bei Hobbyarbeiten tunlichst macht winkG
Ich frage mal bei AUDI nach, ob die mir ein Lautsprecher System für den Auspuff günstig verkaufen. Damit klingen deren Heizölbrenner ja auch wie potente V8 Fahrzeuge.
Aber jetzt im Ernst: was wurde bei späteren Motoren verändert, um den Blecheimersound zu minimieren? Nirgendwo finde ich zuverlässige Infos dazu - bei BMW erfährt man ja leider schon mal gar nichts. Ich mag die Optik von der Maschine und hätte echt Bock, die etwas aufzuhübschen und auch vielleicht etwas zu individualisieren. Aber nicht mit einem Motor, der klingt wie eine geschüttelte Kiste Schrauben.
Ansonsten habe ich weder Probleme mit plötzlichem Absterben des Motors oder lautem Getriebe, schlecht trennender Kupplung oder was man sonst so hier und da liest. Funkioniert alles tadellos.
Wolf
wokke
Beitragvon Olchi » 18.08.2017, 16:10
Hallo Wolf,
ich würde sagen, gewöhne dich an das Motorklappern.
Ich hab Ducati und Vierzylinder und zuletzt SV650S gefahren. Dann hab ich 2013 spontan ohne Probefahrt die F800GT gekauft. Oh was war ich geschockt von dem Motorengeräusch! Nun hab ich sie schon über 4 Jahre und höre gar nicht mehr hin. Sie hat jetzt 29000 km runter und ich bin sehr zufrieden damit. Das dicke Ofenrohr hab ich als erstes gewechselt, sie hat jetzt einen MIVV oval Carbon dran mit etwas größerem DBKiller. Klingt eigentlich wie ein Boxer.
Olchi
Olchi
Beitragvon HarrySpar » 18.08.2017, 19:50
Also hab ich da eine Ausnahme "S"?
Bei mir ist da kein komisches Geräusch. Nur Geräusche, wie sie ein Zweizylinder eben zwangsläufig macht.
Lediglich wenn ich z.B. im sechsten Gang unter 50km/h komme, dann beginnt der Motor zu scheppern. Unter 1500 bis 1700min-1 läuft der Motor halt nicht mehr rund. Aber das ist ja was ganz Normales.
Beitragvon wokke » 19.08.2017, 16:21
Ich habe meinen F Motor nochmals mit dem Stethoskop abgehört und glaube die Quelle des mich störenden Geräusches gefunden zu haben. Es erscheint mir am lautesten dort, wo die Spannschiene 2 unten im Block 1 "gelagert" ist.
12 und/oder 14 sind momentan meine Hauptverdächtigen. Wenn da etwas nicht paßt nützt nämlich auch ein neuer Kettenspanner (15) nix.
wokke
Beitragvon Skater » 22.08.2017, 07:20
Meine F800ST hat, laut Aussage von BMW, einen Kolbenkipper.
Dies wurde mit einer Kamera herausgefunden,
nachdem der Kettenspanner ausgetauscht wurde, eine abgebrochene Feder in der Ölwannne gefunden wurde und der dritte Zylinder kontrolliert wurde.
Aufgrund der 75.000 km somit ein Totalschaden.
Ich soll weiter fahren und regelmäßig den Ölstand kontrollieren.
Gesendet von meinem SM-T325 mit Tapatalk
BF4:FG1961
Skater
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
