Relais bei Zündung ansteuern
Re: Relais bei Zündung ansteuern
Beitragvon peppino » 08.07.2020, 09:01
Cookie hat geschrieben:Hi Peppino,
Zusatzscheinwerfer an einer GT? Jetzt werde ich aber neugierig.
Ich suche schon seit einem Jahr nach einer Lösung, LED-Zusatzscheinwerfer an einer GT zu montieren. Dank Verkleidung habe ich noch keine wirklich passende gefunden. Wie und wo hast du die denn befestig? Foto wäre natürlich super :D
Gruß aus dem Pott,
Peter
Hallo Peter,
werde Fotos nachreichen...
Bin dann mal weg...
peppino
Beitragvon peppino » 13.07.2020, 16:57
Gruß aus dem Pott,
Peter
Hier wie versprochen ein parr Bilder meiner Zusatzscheinwerfer.
Bin mit der Position allerdings nicht ganz zufrieden.
Sollte jemand eine bessere Idee haben, nur her damit ;-)
Bin dann mal weg...
peppino
...und noch ein Bild...
Bin dann mal weg...
peppino
Beitragvon Cookie » 13.07.2020, 19:43
Hi Peppino,
vielen Dank für die Bilder. Über die Position an der Gabel hatte ich schon nachgedacht aber wieder verworfen, da sie mir, so wie dir, auch nicht gefiel.
Erst wollte ich Scheinwerfer unter dem Hauptscheinwerfer montieren, aber da ist zu wenig Platz. Wenn die Gabel voll einfedert würde das Schutzblech die Scheinwerfer berühren. Das will ich nicht und der TÜV sicher auch nicht. Vielleicht findet man irgenwann mal sehr flache LED-Scheinwerfer (weniger als 5cm hoch).
Als weitere Option habe ich mir mal aus dünnem Blech einen Adapter/Prototypen gebastelt, den man an der Spiegelbefestigungen montieren konnte. Aber da die Zusatzscheinwerfer nicht höher als der Hautscheinwerfer sein dürfen, wurde das eine ziemlich abenteuerliche Konstruktion mit vielen Biegungen/Abkantungen, die habe ich dann auch wieder verworfen.
Übrigens gab es für die ST mal einen Halter von Touratech nach dem gleichen Prinzip (siehe Foto). Der ist aber nicht mehr lieferbar und damit dürfte der Zusatzscheinwerfer auch zu hoch für den TÜV sein.
Dann gibt es noch für die Behördenfahrzeuge Halter für das Blaulicht, die an den Spiegelbefestigungen montiert werden. Die sind aber ziemlich teuer und auch damit sind Scheinwerfer wahrscheinlich zu hoch.
Gruß aus dem Pott,
Peter
Cookie
Motorrad: F800GT, R65
Beitragvon peppino » 16.07.2020, 09:28
Meine Überlegung war, ob man nicht da, wo die Blinker befestigt sind, man was basteln könnte.
Kommt mir allerdings etwas wackelig vor...
Bin dann mal weg...
peppino
Beitragvon Cookie » 16.07.2020, 12:18
Ja, das ist zu wackelig, da die Scheinwerfer nur an der Verkleidung befestigt wären. Man müsste eine Verstrebung mit dem Rahmen konstruieren, dann ginge es wahrscheinlich.
Aber dann gibt es noch die Vorschrift, dass Blinker 10cm Abstand zum Scheinwerfer haben müssen :roll:
Gruß aus dem Pott,
Peter
Cookie
Beitragvon peppino » 16.07.2020, 14:55
Da frag ich mich, wieso Zusatzscheinwerfer für F800ST verkauft werden, wenn man die garnicht gescheit Montieren kann ahh
Bin dann mal weg...
peppino
Beitragvon ike » 16.07.2020, 20:00
Die Idee mit den Behördenhaltern ist gar nicht so schlecht und ohne Probleme umsetzbar.
Aber 240€ für die Adapter und Winkler ist schon ganz schön fett (Behördenzuschlag halt).
Glaub dann sind die Zusatzscheinwerfer auf gleicher Höhe wie der Frontscheinwerfer.
Zumindestens sehen die Beleuchtungen an den Behördenmotorräder so aus.
Beitragvon ike » 16.07.2020, 20:10
peppino hat geschrieben:Meine Überlegung war, ob man nicht da, wo die Blinker befestigt sind, man was basteln könnte.
Etwas Unterhalb des BMW Emblem ist doch der Verschraubungpunkt für den Schutzbügel der GT.
Kann man da nicht einen Winkel ansetzen? Müsste relativ stabil sein , da es am Motor/Rahmen ist.
Und die Zusatzscheinwerfer würden etwas hinter den Blinkern sein.
Beitragvon Cookie » 16.07.2020, 20:19
ike hat geschrieben:Die Idee mit den Behördenhaltern ist gar nicht so schlecht und ohne Probleme umsetzbar.
Könnte kanpp werden (klick mich), eventuell wenn man die Zusatzscheinwerfer hängend montiert.
Aber zu dem Preis der Halter werde ich das nicht testen und man muss sich ja auch noch einen zusätzlichen Winkel basteln.
Gruß aus dem Pott,
Peter
Cookie
Beitragvon peppino » 20.07.2020, 16:55
Meinst du vom Emblem verdeckt mit unterhalb von, oder direkt darunter.
Mir ist da nichts aufgefallen, muss aber nochmal genauer nachschauen.
Bin dann mal weg...
peppino
Beitragvon ike » 20.07.2020, 18:46
Schau mal auf dem Bild sieht man das.
Da hat Touratech den Sturzbügel montiert...
https://shop.touratech.de/sturzbugel-fu ... DIQAvD_BwE
Beitragvon Cookie » 22.07.2020, 20:02
Mit den Sturzbügeln hätte man da mehrere Optionen für eine Montage: klick mich
Wenn einen die Optik egal ist, passt es.
Gruß aus dem Pott,
Peter
Cookie
Beitragvon GT_FAHRER » 22.07.2020, 23:11
Ist ja schon Wahnsinn wie man so eine schöne F800GT verunstalten kann. nogo nogo nogo nogo nogo nogo nogo
lG Peter
